Автор Тема: упало давление масла Таха 840  (Прочитано 38859 раз)
Re: упало давление масла Таха 840
« Ответ #120 : Октября 01, 2013, 10:08:54 pm »
замена масла со снятием поддона?  ну примерно тыщ 10000 работа - масло можешь привезти сам.Прокладка по моему тыщи 2-3.
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #121 : Октября 02, 2013, 11:22:56 am »
Лучше всеж снять поддон- и помоете нормально, и посмотрите на все заодно.Там реально все просто - часов за 6 спраивтесь .
Конечно rewers22 прав на 100%. разобрать и сделать все по людски оптимальный вариант. Но если нет такой возможности, и нужно помыть поддон, то тот вариант который я предложил тоже подойдет.
Заливая бензин через щуп, Вы прямиком заливаете его в полость поддона, минуя масляную систему, заливаете столько что бы хватило покрыть масло приемник.
Вся мазута отмокает и через некоторое время все сливаем через сливную пробку. Для лучшего эффекта можно можно залить бензин с растворителем для краски 50\50. Можно покачать мотор. При помощи домкрата выставить машину что бы сливное отверстие было нижней точкой поддона.
О том что проворачивать колено, думаю писать не надо. :)
Оффлайн АРТЕМ
  • зачОООтка: +25/-1
« Ответ #122 : Октября 02, 2013, 11:41:11 am »
а по объемама и прочему сколько выходит и сколько ждал отмокания и как потом избавлялся от остатком бензина в системе
Оффлайн verner
« Ответ #123 : Октября 02, 2013, 12:20:42 pm »
По объему, ну я же писал не о Вашем авто.
Вот у меня в мотор заливается 4,5л масла, столько же я и залил бы бензина.
Я же писал, заливать через щуп, как бензин в систему то попадет.
А сливать через сливное отверстие в поддоне.  :)
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #124 : Октября 02, 2013, 12:54:47 pm »
в моем 5.3 в поддоне было сантиметров 10 чернозема. бензовоза то хватит промыть? ;)
Оффлайн АРТЕМ
  • зачОООтка: +25/-1
« Ответ #125 : Октября 02, 2013, 01:57:54 pm »
да как то пугает снятие моста и прочее, хотя попасть на капиталку еще страшнее
Оффлайн Roadster
« Ответ #126 : Октября 02, 2013, 03:34:15 pm »
я попал, только такое из омерики прихало, как там что обслуживал - неизвестно. Если история обслуживания прозрачна, масло меняли раз в 5 тык на синтетику, как положено, то гогна не должно быть.
Оффлайн АРТЕМ
  • зачОООтка: +25/-1
« Ответ #127 : Октября 02, 2013, 04:38:40 pm »
Да вот как то непонятно с предыдущей историей а сам я менял каждые 7 тыс
« Ответ #128 : Октября 02, 2013, 04:44:22 pm »
абсолютно не факт .Поддон всеж там по дебильному сделан.
А чего пугает то в снятии моста? эт как раз не сложно нифига.
Оффлайн ee
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #129 : Октября 02, 2013, 05:12:09 pm »
А как такое может быть?
Чернозём же должен был закрыть отверстие для слива масла и тогда масло фиг сольёшь, разве нет?
Оффлайн Roadster
« Ответ #130 : Октября 02, 2013, 06:47:39 pm »
А хрен этих американцев поймешь, похоже ваще масло не меняли, только доливали.
Оффлайн Andrey (TaNKist)
  • зачОООтка: +124/-10
« Ответ #131 : Октября 16, 2013, 09:57:36 am »
При очередной смене масла залил опять полусинтетику.
Т.к. MOBIL CLEAN не нашёл то купил ZIC APLUS 5W30. по показателям качества и допускам оно полностью соответствует GM DEXOS (MB 229.51  VW 502.00/505.00,  BMW Longlife-04).
Почему ZIC ? А выбор полусинтетики не такой уж и большой, кроме того как сказано выше совпадение с допусками GM
Итого. Давление масла вернулось на прежний уровень, на холостых посередине шкалы, при прогреве снижается на 2 деления. При разгоне поднимается до 3 очков и выше.
Кстати, если почитать рекомендации изложенные в оригинальных инструкциях к 840 ТАХЕ, то там пишут, что синтетика рекомендуется при сильных морозах, а так - полусинтетика.
Буду дальше следить.
C уважением!
Andrey (TaNKist)
CHEVROLET TAHOE 2005/V8/5.3/172hp/lift5"
DODGE CHALLENGER 2019/V8/6.4/492hp
TRIUMPH ROCKET III ROADSTER 2011/R3/2.3/148hp
VOLKSWAGEN TOUAREG 2021/V6/3.0/DIESEL/249hp - продан
HONDA VTX1300 2006/V2/1.3/75hp - продан
BMW 530i E39 2002/R6/3.0/231hp/M-Sport - продан
Оффлайн PaFoZ
  • зачОООтка: +207/-5
  • Z-P-T
« Ответ #132 : Октября 16, 2013, 10:27:15 am »
Андрюх, у меня пока не залили амерканскую синтетику мобиловскую, тоже черти что было с давлением.
Хотя вроде и брал у проверенных людей мобил, я только на нем катаю.
Любую тему сведу во флуд :D
silverado 2500hd 6.0
SS Rexton 2010 2.7 TD 32' AT
Оффлайн ee
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #133 : Октября 16, 2013, 03:31:46 pm »
Масло неплохое, т.к. производитель заявляет щелочное число (TBN) 7,84.
И интересно, что ваше масло имеет одновременно допуски и ACEA A3, и ACEA C3.
Вообще, масла, сертифицированные по ACEA C2/C3 соответствуют GM-овским dexos2, а в наши машины рекомендовано лить dexos1: http://www.gmdexos.com/licensedbrands/dexos1licensedbrands.html
Масла dexos1 должны иметь допуск ACEA серии A (A3, A5).
Сейчас, например, Castrol и Mobil клепают новые "модные" масла с допусками C2/C3 - которые GM не рекомендует лить в наши движки.
Лучше оставаться на старых.
« Ответ #134 : Ноября 13, 2014, 10:28:49 am »
А если ход конём и бенз не просто налить в поддон для отмокания а подавать под давлением?
 любой насосик, трубочка длинной чуть больше щупа. В идеале жесткая, для возможности вращения.
 Через литр развлекухи будет понятно сколько там дерьма, от этого и принимать решение- скидывать поддон или достаточно так помыть.
И ещё. А если до кучи в дырку маслодатчика дать давление бенза - кто знает конструктив? Есть ли между насосом и датчиком клапан который закрывает канал?
 Я к тому что таким образом, если клапана нет, можно промыть и заборник.
