Автор Тема: упало давление масла Таха 840  (Прочитано 38802 раз)
Re: упало давление масла Таха 840
« Ответ #105 : Сентября 24, 2013, 08:32:23 am »
  • вряд ли
    маслонасос вообще очень надежная вещь, движок быстрей развалится...
    датчик давления для начала проверь.
    « Ответ #106 : Сентября 24, 2013, 08:33:30 am »
    так вот и вопрос в том, кто может "шалить" и понижать давление, масляный насос, фильтр и т.д.
    масло насос, распредвал, колено...
    фильтр снижает давку если забивается или кривой с детсва...
    Оффлайн Roadster
    • зачОООтка: +152/-3
    « Ответ #107 : Сентября 24, 2013, 09:35:19 am »
    маслозаборник + гагно в поддоне. на холодную после запуска вроде давит, чуть газанул, грязь на сетку насосало и кердык!
    Оффлайн АРТЕМ
    • зачОООтка: +25/-1
    « Ответ #108 : Сентября 24, 2013, 01:38:13 pm »
    Датчик давления заменен и никаких положительных реакций не последовало, скорее всего  гагно на сетке иили фильтр, поскольку на холодную давление нормальное. вот и вопрос - поддон снимается  свободно или надо снимать  передний мост, как туды добраться
    Оффлайн Roadster
    « Ответ #109 : Сентября 24, 2013, 02:24:02 pm »
    мост сымать :(
    Оффлайн АРТЕМ
    • зачОООтка: +25/-1
    « Ответ #110 : Сентября 24, 2013, 02:36:44 pm »
    вот про то и сказ, может параллельно и вкладыши поменять, они там сразу же видны
    Оффлайн Roadster
    « Ответ #111 : Сентября 24, 2013, 05:03:42 pm »
    а там и до капиталки недалеко
    Оффлайн АРТЕМ
    • зачОООтка: +25/-1
    « Ответ #112 : Сентября 24, 2013, 05:12:04 pm »
    да это уже частично делали, гидрики когда меняли и прокладки все
    « Ответ #113 : Сентября 24, 2013, 09:59:08 pm »
    на 5.3 и 6.0  изза особенностей строения поддона бывает что просто маслозаборник как в "иле " закопан в продуктах износа масла..
    Оффлайн АРТЕМ
    • зачОООтка: +25/-1
    « Ответ #114 : Сентября 25, 2013, 06:24:46 am »
    А чтобы поддон снять надо мост снимать
    Оффлайн ARIES
    « Ответ #115 : Октября 01, 2013, 07:47:24 pm »
    А промыть не вариант? Двиг не заводить, чтобы на всяком буторе не работал, а просто залить хрень какую, чтоб чачу размочить...
    У носорога плохое зрение... Но это- проблема окружающих!
    Оффлайн verner
    • зачОООтка: +231/-10
    • GMC SAFARI 1994г.в
    « Ответ #116 : Октября 01, 2013, 08:04:40 pm »
    Может не вариант, но мыли мы как то поддон и маслоприемник от мазута бензином, не помню на какой машине. Заливали бензин через щуп литра четыре или пять не помню, оставляли на ночь. Утром сливали, процедуру повторяли раза три. Грязи было конечно до хрена, бензина потратили литров 25, но помогло. Сейчас с ценой на бензин это накладно конечно, но зато работы меньше.
    Оффлайн АРТЕМ
    • зачОООтка: +25/-1
    « Ответ #117 : Октября 01, 2013, 09:00:52 pm »
    Вернер, так с этого момента по подробнее, просто вопрос в том что использовать типа "проывка пятиминутка" не хочется, не знаешь на что попадешь, а вот с бензом интересно, отпиши, что и как и какие "последствия" можно получить при непривильном подходе.
    Да и как бензин удаляется из масляной системы.
    « Последнее редактирование: Октября 01, 2013, 09:21:46 pm от АРТЕМ »
    « Ответ #118 : Октября 01, 2013, 09:19:00 pm »
    Лучше всеж снять поддон- и помоете нормально, и посмотрите на все заодно.Там реально все просто - часов за 6 спраивтесь .
    Оффлайн АРТЕМ
    • зачОООтка: +25/-1
    « Ответ #119 : Октября 01, 2013, 09:22:51 pm »
    Да просто кроме ямы в гараже ничего под руками нет и рук собственно одна пара. Если не секрет, сколько стоить будет примерно вся процедура
