Автор Тема: Помогите разобраться.  (Прочитано 6707 раз)
Оффлайн gennady
  • Поршень
« : Февраля 16, 2013, 04:16:51 pm »
Уважаемые специалисты по АКПП. Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема?
Предистория такова.
По ряду причин перебрал коробку своими силами. АКПП 4L60E авто - Тахо 98 года.
Поставил усиленный пакет фрикционов + новую плиту клапанов. Попутать в принципе не мог.
Вот настал долгожданный момент. Завёл авто, поочередно включил секунд по 30 каждую передачу.
А она стоит на месте. На любой передаче ни малейшего движения. Посмотрел масло на щупе даже не шелохнулось. По логике значит не забирает помпа? Может есть какие предположения?
Заранее благодарен!
Оффлайн Car-a-puzz
  • зачОООтка: +36/-0
  • Партнер "Шеви-Клана"
    • Вита-Моторс
Re: Помогите разобраться.
« Ответ #1 : Февраля 16, 2013, 07:40:35 pm »
типичная проблема при установке, практически уверен, что раздавлен насос...
Оффлайн zenter
  • учиться ни когда.ни кому не поздно
« Ответ #2 : Февраля 16, 2013, 09:01:11 pm »
Поддержу Car-a-puzz часто ломают насос
Шевроле Блейзер 4,3 1995г
« Ответ #3 : Февраля 16, 2013, 09:24:23 pm »
Бублик на вал коробки как садили при сборке? :)
Оффлайн KORG
  • зачОООтка: +20/-0
  • SFI-был) Будет пободрее
  • Авто: Тахо 410 -был более10лет
« Ответ #4 : Февраля 16, 2013, 11:28:01 pm »
НАСОС
Семь раз доверься-один раз проверься!
Оффлайн gennady
  • Поршень
« Ответ #5 : Февраля 17, 2013, 07:49:40 am »
Спасибо! Через неделю займусь повторным разбором. А бублик оделся вполне нормально,правда стяжка колокол-двигатель прошла несовсем правильно получилось со второго раза.Блиииин!Опять все сначала!
Оффлайн zenter
« Ответ #6 : Февраля 17, 2013, 07:03:24 pm »
Повторим ликбез . одеваешь бублик на вал попадаешь в шлиц потом окуратно поднимаешь короб прихватываешь  к блоку болтами и потом приворачиваеш бублик к ( венчатый венец ) как то так и стяжка проходит без проблем
Оффлайн gennady
  • Поршень
« Ответ #7 : Мая 25, 2013, 10:27:59 pm »
Здравствуйте!
Моя эпопея так  и не может закончиться. После того, как я сломал помпу, неправильно установив гтр. Помпу исправил. Но вскоре опять сжег фрикционы. В итоге отремонтировал коробку в Питере, в сервисе.
Теперь поставил, и никак не прокачать. Трубку охлаждения снимаю на работающем двигателе, струя с нижней трубки вылетает. Но машина не хочет ни взад ни вперед. Подскажите, может прокачивать как-то хитро надо?
Оффлайн RangeR (Андрей)
« Ответ #8 : Мая 25, 2013, 10:31:12 pm »
Здравствуйте!
Простите, а что вы прокачивать пытаетесь? ???
CHEVY TAHOE 96" 5.7 VORTEC, 3" BODYLIFT, 35"WHEELS. "BLACK RHINO" был
Тахо 95 3 двери был
Блейзер несколько штук были
Блейзер 96 чёрный, есть
8909_96_96_001
Оффлайн gennady
  • Поршень
« Ответ #9 : Мая 25, 2013, 11:42:10 pm »
Я пытаюсь на каждой скорости, держа тормоз, подержать пол минуты. Чтобы нагнало масло в систему.
Andrey V Ka
« Ответ #10 : Мая 25, 2013, 11:45:55 pm »
Либо масла мало, либо что то накосарезили.
« Ответ #11 : Мая 25, 2013, 11:50:26 pm »
Может всёже Б/у или ребилд?  ::)
Andrey V Ka
« Ответ #12 : Мая 25, 2013, 11:54:59 pm »
Да нафига, сделать раз по человечески и забыть.
« Ответ #13 : Мая 25, 2013, 11:57:15 pm »
вообще то масло засосет насос сам, зачем там что то прокачивать?
Тахо 95 3 двери был
8909_96_96_001
Оффлайн gennady
  • Поршень
« Ответ #14 : Мая 26, 2013, 12:07:52 am »
Насос получается качает, раз из трубки фонтан бъет.
Но машина что-то не двигается. Может газку побольше дать? Пока пробовал до 1500 газовать, но машина стоит. Чек не горит. Масло пока не пахнет. Масло залито, почти 5 литров.
