Автор Тема: АКПП не переключается ТаХО 95г.в 5.7  (Прочитано 4860 раз)
Оффлайн Alexey.64
Всем привет Авто ТаХО 95г.в 5.7 столкнулся с такой проблемой акпп в режиме D едет только на 1-й передаче началось все это после снятия панели , до этого все скорости работали исправно подскажите из за чего это может быть ? заранее благодарен  :)
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2017, 11:00:31 pm от Дарья »
Re: АКПП не переключается
« Ответ #1 : Мая 13, 2013, 02:27:50 am »
ток это вторая передача.
питания видимо акпп лишилась.
поиск я думаю рулит
avs30
« Ответ #2 : Мая 13, 2013, 05:50:50 am »
Скинь клемму с аккумулятора минут на 10. И поиском (пошукай),- темы есть, там все расписано.
Что то новое у тебя врят ли выскочит ;D
Оффлайн Alexey.64
« Ответ #3 : Мая 13, 2013, 06:48:56 pm »
поиск курил ничего не нашел :) клему сбрасывал результатов никаких
Оффлайн Alexey.64
« Ответ #4 : Мая 13, 2013, 06:51:18 pm »
1.2.3 в ручную переключает нормально паркинг задняя все отлично работает а вот на D едет только на первой >:(
« Ответ #5 : Мая 14, 2013, 09:14:45 am »
http://www.msgpio.com/manuals/mshift/wiring.html
поиском надо работать немного.
Оффлайн Alexey.64
« Ответ #6 : Мая 14, 2013, 12:00:36 pm »
Спасибо еще больше запутался  :) из за ABS такая ерунда может быть ?
« Ответ #7 : Мая 14, 2013, 12:12:45 pm »
скорость показывает?
Оффлайн Alexey.64
« Ответ #8 : Мая 14, 2013, 11:47:50 pm »
Да показывает , проблему вроде решил все работает причину неисправности так и не нашел ,скорее всего один из разьемов мозг ипал еще раз снял их продул одел потом скинул клемму на полчасика и все за работало  (думаю где-то провод или отходит или перережат )
« Ответ #9 : Мая 15, 2013, 08:07:59 am »
как вариант плохой контакт.или окисление.
