Автор Тема: Помогите разобраться.  (Прочитано 6722 раз)
Re: Помогите разобраться.
« Ответ #15 : Мая 26, 2013, 01:41:28 pm »
Насос получается качает, раз из трубки фонтан бъет.
Но машина что-то не двигается. Может газку побольше дать? Пока пробовал до 1500 газовать, но машина стоит. Чек не горит. Масло пока не пахнет. Масло залито, почти 5 литров.
после переборки почти 12 так-то входит...
Оффлайн gennady
  • Поршень
« Ответ #16 : Мая 26, 2013, 05:33:03 pm »
Да, действительно, добавил ещё масла и машина поехала. Но всё опять не так просто. Пока пробовал её сдвинуть, масло опять стало с запашком. Теперь думаю что делать. Может тупо заменить масло? Будет ли от этого лучше? Машина сейчас едет и вперед и назад. В книге написано, вместимость АКПП 4,75 л. Вот я от этого и отталкивался.
« Ответ #17 : Мая 26, 2013, 09:47:20 pm »
Масло меняй однозначно...
Ах да - КНИЖКУ ВЫКИНЬ!!
Залевай и проверяй уровень на работающем двигателе, с предварительным пебедором всех передачь, погугли процедуру проверки масла в АКП.
Оффлайн gennady
  • Поршень
« Ответ #18 : Мая 26, 2013, 11:38:13 pm »
Да блин, с книгой какой-то туман вышел ! Кстати второй раз так попадаю. Первый раз клапана по ней регулировал . Оказалось что  так можно только с новыми деталями регулировать.
« Ответ #19 : Мая 27, 2013, 08:20:03 am »
Вместимость АКПП при частичной замене масла 5 литров, это когда ездил нормально, затем решил сменить масло, снял поддон, слил масло, заменил фильтр, прокладку и долил масла до уровня, тогда 5 литров... У тебя получается полная замена масла, а это уже 12...
« Ответ #20 : Мая 27, 2013, 09:21:24 am »
вот так книга(
Оффлайн gennady
  • Поршень
« Ответ #21 : Мая 27, 2013, 04:10:30 pm »
Теперь все наладилось!Спасибо огромное за подсказки!
