Автор Тема: что с двигуном? джимми,4.3 95г.  (Прочитано 12467 раз)
Оффлайн funtik331
Re: что с двигуном?
« Ответ #15 : Февраля 06, 2013, 11:36:28 am »
кроме воздуха, еще насос могет..
Нет Лёш-насос это прогрессируяшая болезнь-чем дальше тем хуже.........
А тут плавуюшая-ИЩИ ПОДТЕЧКИ ВАКУУМА. и проводки :D :o :o 8)
Подгазовывает-это Датчиком ХХ мозг пыпается  выправить ситуэйшен.....
блин у меня такая же фигня, но только исключительно в очень сырую погоду или после проезда по луже  >:(
а у тебя как при езде машина ведет?у меня более мнение едет при, педаль в пол!
пенсионеры-УАЗ469,ГАЗЕЛЬ,ДЖИММИ1995Г.В
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Re: что с двигуном?
« Ответ #16 : Февраля 06, 2013, 11:39:56 am »
мышка дрожит от страха? ;D
Оффлайн funtik331
Re: что с двигуном?
« Ответ #17 : Февраля 06, 2013, 12:02:55 pm »
не хрена себе я пульнул! :Dс мобильного
Re: что с двигуном?
« Ответ #18 : Февраля 06, 2013, 12:51:58 pm »
вышел 1500 оборотов хлопки в воздухан, газ в пол обороты 3000 разгоняется нормально... и сейчас опять начало таять ездить невозможно
Оффлайн funtik331
Re: что с двигуном?
« Ответ #19 : Февраля 06, 2013, 01:57:15 pm »
во во таже тема! дружище если решишь проблему,напиши прям в личку что делал!здесь могу профукать!я тоже собираюсь в выходные в сервис,но по времени посмотрю!
Re: что с двигуном?
« Ответ #20 : Февраля 06, 2013, 04:42:38 pm »
у тебя то ладно в любое время, а у меня именно в сырую погоду =) вот где загвоздка =)
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
Re: что с двигуном?
« Ответ #21 : Февраля 06, 2013, 06:25:06 pm »
Вот и у меня тоже по мокрому дурит!
Был мороз, все отлично было. А сейчас по сырому, глохнит иногда при нажатии тормоза или на холостых. Обороты могут шалить, лампы ABS и BREAKE перемигиваются.
Уверен что это не связано с топливной системмой и контактной группой.
Chevrolet Captiva 2.4 AT 2007
Оффлайн funtik331
Re: что с двигуном?
« Ответ #22 : Февраля 06, 2013, 06:52:50 pm »
вот последний раз замондил в субботу на трассе было серовато!началось с волоколамске,минут 20 постоял,все норм!в воскресенье обратно,тоже после снегопада,перед москвой!симптомы очень похожи!!!
Re: что с двигуном?
« Ответ #23 : Февраля 06, 2013, 08:06:41 pm »
у меня с правой стороны датчик детонации болтается нужно будет проверить эту теорию... может в нем беда
Re: что с двигуном?
« Ответ #24 : Февраля 06, 2013, 08:40:36 pm »
кстати вот еще чего нарыл
У меня рванная гофра от воздухана (на которой сидит датчик расхода воздуха)
так вот оказывается он не любит влажный возудух!!
нужно будет копать
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
Re: что с двигуном?
« Ответ #25 : Февраля 07, 2013, 11:40:26 am »
нужно будет копать
А это уже интересно!!!
Когда у меня это все началось, тоже обнаружил рваную гофру на впуске. Потом правда заклеил ее, но проблемма осталась! Может плохо заклеил?
Оффлайн lowless
Re: что с двигуном?
« Ответ #26 : Февраля 07, 2013, 04:17:57 pm »
гофра если рваная, однозначно хандрить будет... меняйте гофру или клейте герметично.
дмвр не учитывает весь воздух - отсюда и смесь беднее. свечи выкрутите какого цвета на них нагар? если белый - смесь бедная.
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2013, 04:21:59 pm от lowless »
И чо?
910-211-о8-8 щетыре
Re: что с двигуном?
« Ответ #27 : Февраля 08, 2013, 01:36:34 am »
блин нет у нас датчика расхода воздуха... он ток с 96, у нас температыры воздуха в гофре стоит
Появилась еще одна версия... которая как раз укладывается в мою глюки...
провода лямда зонда...  ( как раз с правой стороны)
у меня могли пожаром повредиться..  и когда коротит- на моск может идти сигнал богатой смеси - соответственно он начинает душить -во как
Re: что с двигуном?
« Ответ #28 : Февраля 08, 2013, 01:37:54 am »
кстати гофру скоро привезем с америкосии =) по 500р устроит кому нада ? =)
в экзисте 1400 =) в ивантеевке бу 3000р =)  ;D
Оффлайн YURIY161RUS
Re: что с двигуном?
« Ответ #29 : Февраля 08, 2013, 09:45:27 am »
ЗДРАВСТВУЙ МАРАТ У МЕНЯ БЛЕЙЗЕР Год: 1995
 Производитель, модель: CHEVROLET BLAZER
 Тип кузова: 4 DOOR WAGON/SPORT UTILITY
 Двигатель: 4.3L V6 FI OHV 12V
 Страна производитель: США. ПО ВИН КОДУ   НАЧНУ С ГЛАВНОГО, КУПИЛ Я ЭТО ЧУДО НЕДАВНО ЗА 110 ТЫЩ РУБЛИКОВ СОСТОЯНИЕ НЕПЛОХОЕ ВНЕШНЕЕ И ВНУТРИ ТОЖЕ, НО НЕ СУТЬ, ЗАВОДИЛСЯ С 4-5 РАЗА КАПТИЛ В ТРУБУ ЕДКИМ ДЫМОМ, СВЕЧИ ЧЕРНЫЕ И МОКРЫЕ, ХХ ПЛОХО ДЕРЖАЛ И ДВИГЛО ТРУСИЛО СТРАСТЬ КАК СИЛЬНО НО НА 1500=2000 ОБОРОТАХ РАБОТАЛ БОЛЕЕ МЕНИЕ РОВНО И НАБИРАЕТ ДО 4000 ТЫЩЬ БОДРО, ПОИСКАЛ СО КЛАНУ В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА ПРЕДПОЛОЖИЛ ЧТО ПАУК, СДОХ ТАК НАЗЫВАЕМЫЙ   =CPI=  НУ Я ТУТЖЕ ПОЕХАЛ В БЛИЖАЙШИЫ ГОРОД ЗАКАЗАЛ ИНЖЕКТОР КРЫШКУ ТРАМБЛЕРА И БЕГУНОК, ВСЕ ВМЕСТЕ МНЕ ВЫСТАВИЛИ 24800 РУБЛЕЙ Я В ШОКЕ НО ЧТО ДЕЛАТЬ, ПРИЕХАЛ ДОМОЙ РАЗОБРАЛ СТАРЫЙ ПОЧИСТИЛ ПРОМЫЛ ВЕСЬ, СЕТОЧКИ БЫЛИ ГРЯЗНЫЕ , В РАСПЫЛИТЕЛИ ЛИЛ ШПРИЦОМ АЦЫТОН И ПРОДУВАЛ ИХ КОМПРЕСОРОМ, ВСЕ РАСПЫЛЯЛИ ХЛРОШО, СОБРАЛ ВСЕ ПОСТАВИЛ НА МЕСТО РЕШИЛ ПРОВЕРИТЬ КАК РАСПЫЛЯЮТ НА МЕСТЕ ПОДСОЕДИНИЛ ТОПЛИВО ОДЕЛ ФИШКУ НА ФАРСУНКУ И КРУЧУ СТАРТЕРОМ ВСЕ РАСПЫЛИТЕЛИ ОДИНАКОВО РАСПЫЛЯЮТ НУ НА ГЛАЗ ЕСТЕСТВЕННО, ПОТОМ ЗАМЕТИЛ ЧТО С КЛАПАНА ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА ЗАКАПОЛО, ЯСНО ОН УМЕР, НУ Я РАССТРОИЛСЯ НО ПРОДОЛЖИЛ ДАЛЬШЕ, ПЕРЕЖАЛ ОБРАТКУ И ПОПРОБЫВАЛ ЕЩЕ, РЕАКЦИИ 0 CPI МОЛЧИТ НАСОС ДАВИТ Я ПЕРЕМЫЧКУ ВОТКНУЛ, КИДАЮ НА ПРЯМУЮ ПРОВОДА НА ФОРСУНКУ ВСЕ РАБОТАЕТ, ОДИВАЮ ФИШКУ НЕЧЕГО ТИХО КАК В ТАНКЕ, ГДЕ ИСКАТЬ ПРИЧИНУ, ПОЧЕМУ ТОК ПЕРЕСТАЛ ИДТИ НА CPI ? И ОТ КУДО ОН ИДЕТ, ЕСЛИ ЕСТЬ СХЕМА СКИНЬ НА ПОЧТУ UCAA@MAIL.RU  ДА НО ПОТОМ ПОМЕНЯЛ АКБ ВСЕ ЗАРАБОТАЛО НО НЕ НАДОЛНО, И САМОЕ УЖАСНОЕ ТО ЧТО ОТКАЗ ПО ПАУКУ, НЕТ НА СКЛАДАХ В МОСКВЕ КАК СКАЗАЛИ, ВСЕ ТРУДЫ НАПРАСНО УЖЕ ДУМАЮ ЗАЧЕМ Я ЕГО КУПИЛ. И ГДЕ ТЕПЕРЬ ЭТОТ ПАУК БРАТЬ.
