Автор Тема: Точные датчики объема газа в ГБО  (Прочитано 50369 раз)
Оффлайн GrimmX
  • зачОООтка: +12/-0
Re: Точные датчики объема газа в ГБО
« Ответ #60 : Февраля 13, 2013, 12:16:56 pm »
Согласен, это вариант, но не совсем точный. Ведь по сути расход сильно зависит от манеры езды, условий эксплуатации, качества газа, состояния топливной системы и "загаженности" фильтров. Каждый раз показания будут абсолютно разными и в итоге будут похожи на четыре светодиода (хотя и не факт).
Как раз от манеры и прочих условий не зависит, т.к. идет учет общего времени впрыска, которое однозначно и определяет израсходованное количество топлива  . В любом случае точнее, чем поплавок.
не могу правильно объяснить, лучше к разработчикам ГБО. Не хочу рекламировать, у Tamona точно такое есть.
P.S. Мне авто досталось с таким ГБО, правда сразу не получилось проверить этот датчик, т.к. кнопка была старого образца и не запускался режим эталонного измерения. На днях поставил новую кнопку, запустил тарировку баллона. Если понравится, закажу еще и такой индикатор:
А вот это кстати уже мысль... При различных условиях проверить время впрыска, и при известном давлении и диаметре форсунок можно точно вычислить объем пройденного газа, а после нескольких калибровок на полном баллоне, можно вычислять остаток газа относительно полного баллона. Недостаток - всегда заправлять полностью, но мы обычно так и делаем ))
Это кстати выход.
Chrysler Town&Country 3.8 AWD - семейный тепловоз!
Chevrolet Blazer 2,2 - маленький мул :) - отдан в хорошие руки!
Chevrolet Tahoe LT 2003 г.в., 5300 см3 и запечатанные в металле 299 породистых американских мустангов! - ПРОДАН
Chevrolet Epica 2008 2.0 LS MT (143 корейских пони) - машина супруги
« Ответ #61 : Февраля 13, 2013, 12:20:31 pm »
Это делает спокойно БК, например мультитроникс...
Оффлайн GrimmX
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #62 : Февраля 13, 2013, 07:48:10 pm »
Другой вопрос как подцепить к мультитрониксу данные с газовых форсунок
Оффлайн Gepard_AD
« Ответ #63 : Февраля 13, 2013, 10:18:34 pm »
а зачем с форсунок?
что мешает сделать сопряжение двух датчиков на магистрали и заливном? Заливаем - на магистральный датчик "накручивается" залитый объем, он же потом и стремится к нулю. А когда жидкий газ закончился - получаем на 50л баллоне около 8 литров в газообразном состоянии в пересчете на жидкий. На 100 л примерно 16 литров газа будет.
Первая машина - 1991 Blazer 4.3 АКПП (Бронтозябра, распилен)
Вторая машина - 1993 Blazer 4.3 АКПП (Синий Медведь)
Skype - Gepard_ad тел: пишите в личку
Что-то знаю. Что-то умею.
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #64 : Февраля 13, 2013, 11:32:09 pm »
У Мультроникса есть возможность подключения датчика уровня топлива. Думаю, в этом направлении надо думать...
« Ответ #65 : Февраля 14, 2013, 09:05:19 am »
В инструкции мультика всё расписано с картинками, как это делается...
Оффлайн GrimmX
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #66 : Февраля 14, 2013, 09:37:23 am »
а зачем с форсунок?
Дык вопрос не в том, какой расход, а в том сколько газа в баллоне осталось.. Все равно вопрос открыт...
З.Ы. Вот новый мультитроникс http://www.multitronics.ru/products/tc740/ умеет считать и газовый расход...
« Ответ #67 : Февраля 14, 2013, 10:09:52 am »
Мультик умеет показывать. остаток топлива в баке ...
« Ответ #68 : Февраля 14, 2013, 10:20:33 am »
а зачем с форсунок?
Этот мультик наш протокол не прочтёт ...
Нужно брать этот ... http://www.multitronics.ru/products/univers/vc731/
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2013, 10:22:21 am от Zubilo »
Оффлайн dimension
« Ответ #69 : Февраля 14, 2013, 10:58:24 am »
Установлен БК multitronics vg1031gpl, подключен по OBDII  (J1850 VPW) уже почти 2 года.
кажет расход топлива из бензомозга, естественно не различает видов топлива. ДУТ - расчетный (к поплавку не подключал).
Был интерес контролировать мультитрониксом расход газа, т.к. не было возможности настройки датчика уровня газа., а бензин и так видно по стрелке на приборке.
При полной заправке баллона нажимаю кнопки на БК (команда - полный бак) . Т.к. БК считает общий расход топлива, вылазит погрешность в зависимости от сезона (прогрев то на бензе). Зимой кричит раньше на 10 литров, а летом газ кончается почти сразу как прокричал БК  :)
ШБЕ 4.3 DLX '98 + ГБО
Оффлайн GrimmX
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #70 : Февраля 14, 2013, 11:00:19 am »
а зачем с форсунок?
Дык я так понимаю этот тоже может работать только в универсальном режиме, а там он ошибки не читает и не сбрасывает... смысла в нем - нуль...
P/S/ модерам, сорри за оверквотинг
Оффлайн dimension
« Ответ #71 : Февраля 14, 2013, 11:27:46 am »
Вроде как он считает общий расход, а не отдельно по каждому виду топлива, для газа там только поправочный коэффициент, или я ошибаюсь. по кр. мере в инструкции я не нашел
« Ответ #72 : Февраля 14, 2013, 02:36:02 pm »
Да, для газа там поправочный коэффициент введён, включается когда переключаешься на газ...
отдельно показывать газ бензин, там нет, а было бы очень полезно ...
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #73 : Февраля 15, 2013, 12:54:39 am »
А зачем отдельно? Меня, например, интересует остаток газа в баллоне. И больше ничего. Расход сам могу посчитать, не так уж часто это приходится делать. Если можно срастить Мультик с датчиком уровня газа в баллоне, мне кажется, этого достаточно. Так можно или нет? Пробовал кто-нибудь?
Оффлайн GrimmX
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #74 : Февраля 15, 2013, 11:19:43 am »
Фух... Возвращаемся к топику - датчик уровня газа в баллоне... Сокланы, ну по-любому же есть какой-нибудь датчик (ультразвуковой что-ли...), врезать его в баллон, опрессовать и все... Вот это было бы круть!
