Автор Тема: Точные датчики объема газа в ГБО  (Прочитано 50262 раз)
Оффлайн Gepard_AD
Re: Точные датчики объема газа в ГБО
« Ответ #30 : Февраля 01, 2013, 12:32:41 pm »
Смотря где стоит баллон, можно тянуть из подкапотного, там врезать, это тоже после редуктора или замерщик механический врезать у баллона и электронное табло, выводить контакты на приборку вместе с табло.
Первая машина - 1991 Blazer 4.3 АКПП (Бронтозябра, распилен)
Вторая машина - 1993 Blazer 4.3 АКПП (Синий Медведь)
Skype - Gepard_ad тел: пишите в личку
Что-то знаю. Что-то умею.
Оффлайн Torin Dartul
  • зачОООтка: +53/-4
  • Dollar has no power!!!
« Ответ #31 : Февраля 01, 2013, 12:34:50 pm »
так потому и туфта что в баллонах не только газ попадает а всякие примеси! соответственно возникает погрешность...давление показывает а газа там собственно нет... а тот шмурдяк который остается едет ОЧ.плохо
все было в телефоне... после 1000 глюка, обкатал на "трубе" свой мачете...мачете телефоны рубит легко. проверенно в Шеви-Клане...
Оффлайн Gepard_AD
« Ответ #32 : Февраля 01, 2013, 01:02:23 pm »
Сколько литров той гадости было в баллоне? Кстати давления она не дает, только объем.
Нужно только хорошего поставщика найти. Как пример - Дмитровское шоссе, рядом с обычной заправкой (бензин там фигня, кстати, заправка не сетевая) Стоит "хвост"-заправщик. Когда в Москве газ был 13 рэ, у них стоил 11.70. УАЗ Тайга на том газе не терял мощности вообще. Как сейчас - не знаю. Заправка же в Москве (случайно наткнулись, а газ на нуле), где заправлялись из необходимости была с таким газом за 13.50, что тот же самый УАЗ еле ехал, выше 50 почти не разгонялся даже на "тапке в пол". А еще через неделю меняли редуктор, ибо сдох. Так что искать. Искать хороший газ. Даже хреновая поставка на Дмитровке чревата бОльшим количеством метана в смеси, но не "осадками" в баллоне. Наличие же меркаптана в газе для автомобилистов нужно минимальное, для поиска утечек стоя на месте. На ходу же - кроме большого расхода утечка ничем не грозит, скапливаться ему негде.
  • зачОООтка: +53/-4
« Ответ #33 : Февраля 01, 2013, 01:30:31 pm »
так секунду.... как это не дает??? если испаряется то дает правильно? и даже бензин в баке летом создает давление!!!! или примеси в газе менее летучие хочешь сказать? нереально.... если примеси все таки летучие то и соответственно давление есть.... так?
далее: в теме просьба точность хотябы 1/10... при обьеме баллона 40 я за несколько заправок в Раменском районе сливал до 5 кг по весам... баллон был демонтирован... и вы хотите сказать что это не повлияет на показания даже атмосферного манометра???
Простите сударь а вы не торгуете газом по случаю?)))) ;D
Оффлайн Gepard_AD
« Ответ #34 : Февраля 01, 2013, 01:47:07 pm »
Нет, не торгую. Та гадость, которую вы сливали - нелетучие соединения, если они плохо испаряются. Напомню, что баллон по температуре ниже окружающей среды, а занчит испарение идет еще хуже, чем на нагретом асфальте.Солярка же не дает давления в баке? На показания манометра повлияет в пределах погрешности(см. пояснения ниже. в нашем случае с точностью 1,5 манометр на 20 атм даст погрешность в пределах 0.3 атм). Кстати просьба набрать в чистую стеклянную тару этого гуано и отдать химикам с целью выяснить что именно это такое. И поменяйте поставщика газа. Описываемый мной УАЗ за 3 года эксплуатации ГБО чистил баллон один раз, когда встал намертво (там косячный движок был, сейчас меняет). Несколько мл "жижи" слил, как сказали сервисманы - "примеси в газе есть, вот, остаются в баллоне". Жижа пахла меркаптаном сильно, но внешний вид не знаю.
Подробнее про погрешности:
 По точности измерения приборы разделяются по классам, обозначаемым цифрами: 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,4; 0,5; 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 4,0. Обычно цифры, соответствующие классу точности прибора, наносят на шкалу и заключают в окружность. Класс точности выражается числом погрешности, соответствующей нормальным условиям работы прибора, т. е. нормальному положению прибора, нормальной температуре окружающей среды и др. Например, для прибора класса 1,5 со шкалой 0—1000° С допустимая погрешность будет равна ±15° С, для прибора того же класса, но со шкалой 0—500° С допустимая погрешность будет ±7,5° С, а для прибора того же класса с двусторонней шкалой от —50 до +100° С — ±2,25° С. Иначе говоря, допустимая погрешность вычисляется от алгебраической разности верхнего и нижнего пределов измерения.
Допустимая погрешность — наибольшая погрешность показа­ния прибора, допускаемая нормами. Она характеризуется постав­ленными перед ней знаками плюс и минус или одним из этих знаков, если распространяется только на одни положительные или отрицательные значения допустимых нормами погрешностей.
В настоящее время на промышленных предприятиях применяют в основном приборы классов точности 0,4; 0,5; 0,6; 1; 1,5. Прибо­рами класса 0,1; 0,15; 0,2 и 0,25 пользуются пока еще мало, а приборы классов 2,0; 2,5 и 4 применяют все реже, потому что их низкая точность не удовлетворяет возросшим требованиям про­мышленных технологических процессов.
Оффлайн khmelevoy
  • тахо 1995 коротыш 5.7
« Ответ #35 : Февраля 01, 2013, 02:16:33 pm »
есть еще ультразвуковые датчики очень точные они измеряют расстояние от до точки отражения жидкое топливо-воздух
  • зачОООтка: +53/-4
« Ответ #36 : Февраля 01, 2013, 02:28:16 pm »
даже солярка при нагреве дает летучие соединения так? дальше... при испарении того гуано температура есссеесьно упала и на пресловутом асфальте появилась изморозь... значит нечто летучее там есть? и давление то же соответственно. про поставщика согласен! про погрешности не спорю поскольку так виртуозно оперировать цифрами не могу по причине безграничной лени....
но один вопрос: при наличии в сороковке баллоне около 5 килограмм дряни погрешность будет? вернее давление остаточное???
Оффлайн Michael_LT
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #37 : Февраля 01, 2013, 02:32:04 pm »
кстати, товарищи, сколько у кого газа машины едят?? в городе в основном конечно, на трассе оно понятно что терпимо...
а то вчера залил 83 литра а проехал на них 182 мили, это получается что расход 28 литров??
меняю проигрыватель на выигрыватель
Аваланш vortec  5.3 2002 г.в.
Mitsubishi Outlander2013, Suzuki burgman 650
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/avalanche/avalanche_gmt800/michael-lt/
  • зачОООтка: +53/-4
« Ответ #38 : Февраля 01, 2013, 02:41:15 pm »
не верЪ рекламе и гуглу великому, посколе пишется личностями человеческими грешными... :-X
  • зачОООтка: +53/-4
« Ответ #39 : Февраля 01, 2013, 02:43:16 pm »
средний расход газа можно приравнять так.... вместо 1 литра бензы = 1.5 и до 2 литров газа... один к одному расхода нет...сказки... то есть на литре бензина ты проедешь в ЛЮБОМ случае больше чем на литре газа.
Оффлайн Gepard_AD
« Ответ #40 : Февраля 01, 2013, 03:03:03 pm »
Примерно так и получается.
Естественно, но погрешность в пределах 2*погрешность, вряд ли больше. Те самые летучие испаряющиеся соединения из гадости - скорее всего часть газа, растворенная в гуано. Она (часть газа) с собой и тащит часть гуано в магистраль, убивая по ходу движения редуктор. Машина перестает тянуть, давление низковатое получается. А ты думаешь, что газ заканчивается.
Узнай у кого они газ берут, пригодится на всякий случай. Газ же у нас расслаивается при долгом стоянии, а значит они берут или "снизу" газгольдеров или других "танкеров", или выбирают остатки. Лучше брать "верхний" газ, он более "метанистый", почти без запаха, но учитывай, что много метана - тоже не очень хорошо, значит плохо заливали пропан.
Оффлайн Gepard_AD
« Ответ #41 : Февраля 01, 2013, 03:04:50 pm »
вот уж не надо. Как настроишь ГБО и зажигание - так и будет расход. На практике получал на моновпрыске расход 1 к 1,1-1,2л. Достаточно бедная смесь на прогретом движке.
  • зачОООтка: +53/-4
« Ответ #42 : Февраля 01, 2013, 04:03:21 pm »
согласен на все 100%
только обедненая смесь=потеря мощности и тяги....
а насколько я понял товарищ интересовался о равноценных показателях... хотя бы примерно...
Пы.Сы. Снимаю шляпу перед оппонентом невольным, он меня поборол объемом инфы)))
как там? дословно : "Она (часть газа) с собой и тащит часть гуано в магистраль, убивая по ходу движения редуктор. Машина перестает тянуть, давление низковатое получается. А ты думаешь, что газ заканчивается"...... ТАК ЧТО тогда нам будет показывать манометр??????? реальные показатели количества газа???? а ведь разговор то с показаний манометра и начался!
Оффлайн Gepard_AD
« Ответ #43 : Февраля 01, 2013, 04:13:04 pm »
Уже отвечал. погрешность увеличится раза в 2. Если гуано немного. А точнее только экспериментально устанавливать))
Нет, это без потери мощности, но ТОЛЬКО на качественном газе. На 700 км ушло 100л. Расход 14,5. Это на УАЗе, том самом про который писал. Сравнивали тягу на горке - думали едем на бензине, был газ, переключились, разница минимальна (на грани погрешности). Вернулись на газ. Еще раз повторюсь - там моновпрыск на движке. Сравнивать с распределенным не могу, данных нет.
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #44 : Февраля 01, 2013, 04:18:10 pm »
отрегулируй ГБО))) и смени заправку))) а по расходу - бенза к примеру у меня ест 10 литров, при тех же условиях - газа потребляется 12-13 литров, это с учётом того, что смесь газа не бедная, у меня нет ощутимой разницы в динамике от бензина и газа, а если краник подачи газа прикрутить на один оборот, то динамика страдает, а расход уменьшается)) мне это не нужно!!!
по поводу гуана)) - сколько раз не пытался слить"конденсат" за два с лишним года выдавил пару капель)))) с редуктора, и один раз смимал бак, думал в нём полно "гуана" так как на заправке на пустой бак(60л) больше сорока не влазило, и соответственно пробег уменьшился на полной заправке)) как назло в то время по дальнякам не катался и заправлялся на единственной ближайшей доступности заправке, раньше проблем не возникало, ...снял бак и он оказался совершенно пустым, ничего из него не вылилось!!!
