Автор Тема: Регулировка редуктора ГБО. Вопросы.  (Прочитано 18111 раз)
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
Привет всем.
Установлен редуктор Tomasetto Arctic. После установки ремкомплекта не могу настроить давление газа. На холостых мотор работает ровно, а при небольшом педалировании в редукторе появляется резкий гул и машина глохнет или переключается на бензин. До переборки работал идеально. Подключаю прогу -  давление в редукторе отображается, но я не знаю каким оно должно быть на холостых оборотах и какие "пороги" минимального и рабочего давления должны быть установлены. Наугад поймать момент не удается. Подскажите, кто знает. Прога такая:
Оффлайн влад1972
Re: Регулировка редуктора ГБО. Вопросы.
« Ответ #1 : Июня 27, 2013, 09:43:26 pm »
в ПРАВОМ ВЕРХНЕМ УГЛУ ДАВЛЕНИЕ ГАЗА,РЕГУЛИРОВОЧНЫМ ВИНТОМ ВЫСТАВЬ ДАВКУ 1.00,ПРОВЕДИ АВТОКАЛИБРОВКУ. КОЭФФ.ДОЛЖЕН БЫТЬ В РАЙОНЕ 1.2  1.4. ЕСЛИ КОЭФ. ВЕЛИКОВАТ ПОДНИМИ ДАВКУ И ОПЯТЬ АВТОКОЛИБРОВКУ.. ВСЕ ЭТО НА ХОЛОСТЫХ..УДАЧИ
тахо 840 2004г.
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #2 : Июня 27, 2013, 09:54:33 pm »
Спасибо. А минимальное и рабочее давление установить надо? В каких пределах? У меня установлено: рабочее 1.15, минимальное 0,3.
Оффлайн влад1972
« Ответ #3 : Июня 27, 2013, 10:00:01 pm »
ДАВЛЕНИЕ В ЭТИХ ОКНАХ ВЫСТАВИТСЯ ПРОГРАММНО ПОСЛЕ АВТОНАСТРОЙКИ. СООТВЕТСТВЕННО РАБОЧЕЕ ЭТО НА КОТОРОМ ПРОВОДИЛАСЬ АВТОНАСТРОЙКА,А МИНИМ. ОКОЛО 60-70% ОТ РАБОЧЕГО ПРИ КОТОРОМ ПЕРЕХОДИТ НА БЕНЗИН....
тахо 840 2004г.
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #4 : Июня 27, 2013, 10:04:12 pm »
Понятно, спасибо. Сделаю, отпишусь.
Оффлайн MOOG
« Ответ #5 : Июня 29, 2013, 07:24:41 pm »
1-1,5 давление должно быть :)
Chevrolet Blazer ''98 (Елабуга-Brasil) 4.3L 4x4
TOYOTA COROLLA "98 (Japan) 1.6L 4x4
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #6 : Июня 29, 2013, 10:18:51 pm »
Проделал процедуру два раза с давлением 1 и 1,1, но ничего не получилось. Где-то в середине калибровки появляется окно " Обороты RPM 400 низкие. Продолжить?" Хотя обороты мотора 640. Жму "ДА". Процесс продолжается. По окончании предлагает провести калибровку на ходу. Никакой коэффициент нигде не отображается. Делаю тоже самое на ходу, в какой-то момент пишет "Давление газа 0,64 низкое. Продолжить?" Продолжаю, калибровка заканчивается и все.  :-\
Машина на газе едет, но редуктор конкретно жужжит при нажатии на педаль.  Да и едет неважно, с провалами.  Чего делать-то? Давление добавить?
Оффлайн PaulSOLO
« Ответ #7 : Июня 29, 2013, 10:31:17 pm »
у меня кастрюля ТБИ жужжит на газу, а не редуктор. проявляется на холодной машине, потом проходит...в процессе первоначальной регулировки давление на редукторе ставил от нуля до двух, и он не жужжал. так что имхо винтом давления не поправишь. таки давление у тебя верно было 1.15...
Tahoe 4-doors 1997
+791044ноль-ноль-два-восемьдисят-адын.
Оффлайн влад1972
« Ответ #8 : Июня 29, 2013, 10:45:09 pm »
Все правильно.. Обороты низкие нажимаешь да.Настройка заканчивается и предлагает проверить в движении. Значит все нормально. Теперь нужно собрать карты бензина и соответственно газа.Покатайся на бензине он выстроит синий график ,переключись на газ и выстроит зеленый. В идеале графики должны совпасть,если нет подгоняешь руками..Это все в проге.
тахо 840 2004г.
Оффлайн PaulSOLO
« Ответ #9 : Июня 29, 2013, 10:47:31 pm »
да странно я так понял настройки то Reed не менял после первых регулировок. так что если редуктор работает, просто ставишь ему то же самое давление и вперед..?
Tahoe 4-doors 1997
Оффлайн влад1972
« Ответ #10 : Июня 29, 2013, 10:51:45 pm »
Такто да,но редуктор перебирался и соответственно газомозг отключали.И какой у него сброс прошел не известно. Поэтому настройка обязательна..
тахо 840 2004г.
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #11 : Июня 29, 2013, 11:24:50 pm »
Ну да, отключалось всё. Я менял прокладки впускного коллектора и, соответственно, демонтировал абсолютно всю систему. Потом все собрал исправив попутно многочисленные косяки установщиков. Снимал даже баллон и менял мультиклапан доработав его так, что бы не срабатывала отчечка при заправке, но работал указатель уровня топлива, который мне тоже не устанавливали. Поставил сам, теперь все работает. По датчику уровня тоже есть вопрос, но это позже.
2влад1972 Почему-то мне кажется, что сначала надо победить резонирование пружины в редукторе, а потом уже строить карты для более тонкой настройки. Или я не прав? Еще сегодня обнаружил, что по ошибке купил ремкомплект для редуктора Аляска, а не Арктик. Имеет значение? Они по конструктиву одинаковые, вроде. По мощности только разные. Но перед установкой мембраны сравнивал - одинаковые вроде бы.
Оффлайн влад1972
« Ответ #12 : Июня 29, 2013, 11:31:16 pm »
На счет этих редукторов не подскажу ,у меня эмер стоит.Лично я бы в этой ситуации при малейшем сомнении по поводу редуктора именно с него и начал.
тахо 840 2004г.
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #13 : Июня 29, 2013, 11:34:38 pm »
Я так и сделал сначала. Никакие настройки не менял, т.к. пока ничего в этом не понимаю, только начинаю разбираться. Мануал-то к проге достаточно подробный, но он знаний о правильных настройках не дает. Тут по всем настройкам нужны комментарии специалистов. Потому и задаю вопросы, помогайте  :). Можно, конечно, съездить в контору и настроить все, но хочется и самому понимать.
Оффлайн влад1972
« Ответ #14 : Июня 29, 2013, 11:50:17 pm »
Не вопрос.Чем могу..Я тоже так начинал.Раз съездил к криворуким,два,плюнул и начал сам путем проб и ошибок.Сейчас этого зверя по имени гбо сам настраиваю.Кстати,если так глобально перетряс все у себя ,может стоит задуматься об установке вариатора уоз.Я у себя сам поставил.Результатом доволен. Тяга на низах как на бензе....Так для информации...
тахо 840 2004г.
