Автор Тема: Опять вопрос по Полному пр.Или к чему готовится.  (Прочитано 7778 раз)
Оффлайн Линас
  • зачОООтка: +10/-0
  • Андрей.
 Жалко в слепую деньги выкидывать.Сегодня только взял салон под перетяжку с Субура- вот сижу и думаю то-ли салон перетягивать, то-ли раздатку покупать.
Жизнь не в том,чтобы жить,а в том, чтобы  чувствовать,что живёшь!!!!.
 Что на раздатке включено конкретно??
Разницы нет хоть Авто, хоть 4Н,хоть понижайка,хоть просто 2
[/quote]
Разница есть и существенная.... ;)
Оффлайн Линас
  • зачОООтка: +10/-0
  • Андрей.
[/quote]
Поясните пожалуйста.
 Ты ответь на вопрос.... Раздатка в каком положении....
 Только конкретно....Не помнишь - лучше не гадай.
 Потом пояснять будем.... :)
Оффлайн Линас
  • зачОООтка: +10/-0
  • Андрей.
4Н
то есть при включении задней скорости и подключенного П.П. только два задних колеса шлифуют лёд.
И еще беда если застрял то ПП и вперёд может включится, а может и фигу показать.
Раздатка 246.
4Н
 Если энкодер смотрел,то надо диски в гидромуфте менять.... ;)
Оффлайн Buhoi
  • Таха - 840 - 2006
Так вперед же нормально едет. :o
Может что то с электроникой, т. е. при включении АКПП в положение R, энкодер раздатки переходит в режим 2HI.
Может проверить надо - один переключает АКПП, другой смотрит энкодер?
Читай внимательнее :)
Оффлайн Buhoi
  • Таха - 840 - 2006
Да фрикционы есть но если на них грешить то и в перёд не было бы П.П..Вот только что приехал во дворе попробывал , вперёд гребёт так ,что снег выше кабины выкидывает,а назад фиг-вамы рисует.
Оффлайн Линас
  • зачОООтка: +10/-0
  • Андрей.
Спасибо ,попробую.
Оффлайн Линас
  • зачОООтка: +10/-0
  • Андрей.
Раздатка 246.
4Н
Спасибо. Вопрос а диски могут проскальзывать? То есть подключится но как только даёшь нагрузку(буксуешь)  отключится? Cколько приблизительно эти диски потянут по деньгам?
 Проскальзывать периодически - это их работа
 Они просто изнашиваются со временем
 Окончательный диагноз на расстоянии не поставишь
 Важно,чтобы правильное масло было залито,для 246 оно специальное
 именно из-за дисков
 Диски недорогие - это по сути дела многодисковое сцепление в смазке под давлением
Оффлайн Линас
  • зачОООтка: +10/-0
  • Андрей.
Спасибо,возможно придётся снимать Раздатку,наверное рискну с ремонтом,брать раздатку б.У.это ещё тот кот в мешке.Залито масло Автотрак.
