Автор Тема: вопрос спецам по водопроводу  (Прочитано 28086 раз)
Оффлайн maikl02
  • зачОООтка: +30/-0
« : Января 10, 2013, 09:57:27 am »
Добрый день!  Есть проблема,  может кто подсказать как ее решить?  Замерз водопровод в часном доме,  до  врезки в основную трубу метров 100,  трубы пластиковые,  в водоканал обращаться не вариант,  т. к.  врезка левая...  Может кто что посоветовать?
Re: вопрос спецам по водопроводу
« Ответ #1 : Января 10, 2013, 10:14:32 am »
Привет! с железными проще. Глубина залегания? Обычно прихватывает на вводе в дом, там греть надо. В том году прихватило в подвале, где труба через фундамент заходит. Ввод сделали неправильно, без теплоизоляции, от бетона холод идет. Грел тепловой пушкой весь вечер и ночь, утром откопали и заменили кусок метра 2. Заработало. Теперь в морозы включаю подогрев. Вот такой: http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1&pos=1&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fergo2000.narod.ru%2Fengl1.jpg
Оффлайн bobo 1
  • зачОООтка: +21/-1
  • Авто: TAHOE !!!
« Ответ #2 : Января 10, 2013, 04:08:02 pm »
http://dom.dacha-dom.ru/grejushiy-kabel.shtml почитай посмотри, я себе так сделал труба на глубине 1 м + греющий провод 20мп в трубе , в прошлом году когда было -30 прихватило включил кабель через пару минут вода потекла
Tahoe GMT 800 2003 г.в.
Tahoe -  2006 г.в.
Оффлайн Вован 425
  • зачОООтка: +36/-2
« Ответ #3 : Января 10, 2013, 04:23:28 pm »
когда строился делал водопровод на скорую руку. пришла зима, как обычно в России внезапно. естественно прихватило магистраль под домом. отсоединил подающий шланг и кипятком в него, выливал и опять. чайников 5 и водичка пошла :)
89067II3388
Оффлайн maikl02
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #4 : Января 10, 2013, 04:25:14 pm »
Труба на1,2  1,8  метра в паролоновом утеплителе,  к отводу подключено два дома,  мой крайний,  в другом доме воды тоже нет поэтому могу предположить,  что замерзло не на входе в дом,  откапывать трубу по всей длине сейчас не реально,  неужели есть только один способ-ждать весны?
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #5 : Января 10, 2013, 04:34:51 pm »
Изгибов, стыков много? У меня как-то замораживало толстую трубу. Вовнутрь трубы вставлял тонкий шланг подключенный к горячей воде, по мере таяния льда заталкивал шланг поглубже.
Оффлайн maikl02
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #6 : Января 10, 2013, 04:40:01 pm »
труба полсотка есть два изгиба,  и они под 90 градусов...
Оффлайн dimon69
« Ответ #7 : Января 10, 2013, 04:56:16 pm »
Лёд ведь проводит электрический ток? Если на концы трубы подать напряжение, например от сварочного аппарата
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #8 : Января 10, 2013, 05:12:37 pm »
Если вводная магистраль заложена на глубину промерзания (1,6 - ,1.8м), то замерзнуть может только на вводе в дом. Там и отогревать любыми доступными способами. Если в доме живешь не постоянно, то при отъезде удалять воду из всех труб в доме.
Оффлайн maikl02
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #9 : Января 10, 2013, 07:40:13 pm »
Я просто думал может есть какая нибудь химическая хрень,  чтоб в трубу залить там или засыпать...  Типо как тиретом засоры прочищают..
Оффлайн maikl02
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #10 : Января 10, 2013, 07:57:50 pm »
Ну теплопроводных конструкций на улице нет это точно,  а как определить где копать?  Не выкапывать же всю,  да и не реально это,  скала кругом.  Укладывали в канаву трактор с двухметровой пилой пропилил канаву...
Оффлайн maikl02
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #11 : Января 10, 2013, 07:59:45 pm »
Пихал в трубу проволоку,  доходит до уголка и упирается...  значит ввод в дом чистый.
« Ответ #12 : Января 10, 2013, 08:05:40 pm »
То что уголок на 90 градусов хреново  :-\ можно было бы попробовать внутрь нагревательный провод просунуть. А может на насосной станции авария?
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #13 : Января 10, 2013, 08:28:47 pm »
Если есть возможность просунуть проволоку, значит можно и кипятку налить. Только когда лед растает фонтанчик может нехилый получиться...
Оффлайн Серж
« Ответ #14 : Января 10, 2013, 08:37:34 pm »
Миш! А есть возможность добраться до места стыковки пластика и металла без копания ямы?Если есть, то подключаешь сварочник и греешь. Как подключить, рассказывать думаю не нужно? ;)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
