Автор Тема: вопрос спецам по водопроводу  (Прочитано 28075 раз)
Re: вопрос спецам по водопроводу
« Ответ #120 : Января 15, 2013, 11:58:46 pm »
масло в расширительный бачок заливают, что бы уменьшить испарение, оно сверху воды плавает и не дает воде испарятся ;)
Да это понято, просто оно уже там так давно, что его сверху и не видно... ;)
 Перестройку пережили.... какое масло останется....все съели.... :D
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #121 : Января 16, 2013, 01:51:04 am »
...Ионы серебра - очень сильный антисептик, можно даже делать "мертвую" воду как из сказки 2 серебряных электрода в стакан с водой и к АКБ на сутки. Раны затягиваются на ура, ...
 :o Её, что же, пить надо? Или омовений достаточно?
А юность возвращает?.. :D ;D
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #122 : Января 16, 2013, 09:38:36 am »
ага))) когда батарейка села, вытаскиваешь электроды из стакана и окунаешь его туда каждый день перед сном))))))))) а если совсем случай запущеный, то стоит не вынимая его из стакана вернуть электроды, ну и начинать эксперименты с постепенным увеличением силы тока)))))))))))))))
« Ответ #123 : Января 16, 2013, 10:01:39 am »
 ;D тут человек проблему с замерзшим водопроводом решает, а ему рассказывают куда болт окунать если природные часы полшестого показывают  ;D
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
« Ответ #124 : Января 16, 2013, 01:45:50 pm »
Юрыч,дак вроде с водопродом уже всё решили,теперь и об отдыхе надоть подумать
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
« Ответ #125 : Января 16, 2013, 06:00:47 pm »
ну вас, олухи ;D ;D ;D
« Ответ #126 : Января 16, 2013, 06:31:25 pm »
 Не туда перед сном окунать надо....  ;) :D
Оффлайн Полунефтяник
  • зачОООтка: +127/-1
« Ответ #127 : Января 16, 2013, 06:42:51 pm »
Тема наверняка уже не актуальна, но вдруг кому-то интересен мой опыт.
Борюсь уже несколько зим с мерзнущим водопроводом(металлопластик, Ду-25 длина около 60 метров).
Глубина 2.7 метра, колодец на расстоянии 25 метров от точки врезки, 4 потребителя  по этой трассе помимо меня(соседи)
Нынче уже прихватывало, но вроде прорвались- сейчас установлен греющий кабель
- Двужильный нагревательный кабель в трубу Devi Deviflex 9 Вт/м.пог
Ссылка
http://www.mirtp.ru/catalog/?SECTION_ID=176
Это навскидку.
Томский дилер  я думаю Вам будет неинтересен.
Укладывал сын(я был на вахте)по "косячному" варианту
- протащили через отвод и отсекающую задвижку, установленную в колодце
- Ду-25 Ру-16(такие вот "девайсы" лет 10 назад нашёл на свалке- полностью исправные высоконапорные задвижки ЗКС!)
Включаем на ночь, днём выключаем
Сразу поясню
-по роду деятельности много работаю с греющим кабелем, естественно саморегулирующийся рулит, но ценник негуманный- от 800 р. за погонный метр.
 Мне мой обошелся 7500 за  25 метров.
Это вариант для пустой трубы.
Теперь как отогреть..
В Москве и прочих мегаполисах проблем нет, даже в Новосибе есть служба отогрева, в Томске увы, нет.
Обычно используют установку для прочистки канализационных труб в которую заливают горячую воду.
рабочее давление около 100кгс/см2(да, да, Кархер)
Можно смастерить девайс и самому- труба, которая входит в водопроводную трубу, насос, бак с горячей водой...
Но по собственному опыту
-100 литровый бак кипятка смог отогреть только метров 15 трубы, причём, воды в колодце было море!
Да, просто к слову
-в прошлом году перемёрзла канализация , сорвала шланг и затопило  приямок под туалетом..
Приехал с вахты
-А там..
В общем на 2,5 метра замёрзшей фановой трубы ушло около 50..70  литров кипятка
Это всё про пластики и прочие чугуны..
Если сталь- то всё проще мощная сварка, цепляем к трубе(в конце и начале) и всё гуд!
да, мой совет
-утепление это гуд, но лучше, если ложить пластик, сначала уложить трубу..
ну скажем 63. а уж в неё протянуть основную
И заменить проще и как правилло такой "сендвич" не промерзает.
Ну если ещё и кабель уложить
-Вообще будет ОК
Блин, написал, а у самого паранойя
-Опять тема для Лукоморья...
В общем, удачи вам в борьбе с сантехникой!
Хоть раз, да вскачь!
« Ответ #128 : Января 16, 2013, 06:44:08 pm »
Да, электричеством(кабель, шайба итд ) грел
-эффекта ноль(точнее есть, отогрел за день метра 3)
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #129 : Января 16, 2013, 11:29:37 pm »
  ;D Не... ну ё.... я же не об этом... Куда чего окунать надо, я, вроде как, в курсе ::)...
Я ж серьезно, применение наружное? Интересно просто.
« Ответ #130 : Января 17, 2013, 12:14:57 am »
 Не только. В чайнике много лет рупь николаевский лежит
 Периодически от накипи чищу
 Глаза промывать хорошо....
Антисептик мощный :afro:
« Ответ #131 : Января 17, 2013, 10:19:27 pm »
Применение только наружное, если потреблять регулярно внутрь - дисбактериоз гарантирован
Можно конечно и болты полоскать, только в данном случае препараты на основе гипохлоратов более эффективны ;)
« Последнее редактирование: Января 17, 2013, 10:21:13 pm от Form »
