Автор Тема: вопрос спецам по водопроводу  (Прочитано 28195 раз)
Re: вопрос спецам по водопроводу
« Ответ #30 : Января 11, 2013, 09:00:04 am »
просто есть проблема как мне пропихать это дело через два уголка под 90 градусов? Один через метр на выходе второй еще через три метра,  потом сто метров прямой трубы с одним отводом метров через тридцать..
 Надо пробовать.... Подобрать жесткость провода....
 90 градусов преодолимо точно. Может и дважды....
 неизвестно где лед....
 Когда в рот и жопу пихают видеокамеру,то повороты и 180 градусов не помеха.... ;) :)
« Ответ #31 : Января 11, 2013, 09:36:46 am »
Не обольщайся ;)
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #32 : Января 11, 2013, 09:54:15 am »
солью засыпай...
Тахо 1999-есть
Мазда Капелла 4вд -есть
Ниссан Потфаиндр 3.3- был
Мицубиши Паджеро 4м40-был
Jeep Commander 2007 3 црд-был
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
« Ответ #33 : Января 11, 2013, 10:23:52 am »
Копать в этом месте, либо в месте отвода к соседям, пихать в трубу кипятильник от Амика или покупной, соответствующего трубе диаметра.
Весной вскрывать траншею и делать нормальную теплоизоляцию из экструдированного пенополистирола, странно что этого не было сделано на этапе укладки трубы, у нас даже канализацию утепляют, не то что холодную воду, дык не Сибирь.
« Ответ #34 : Января 11, 2013, 10:36:40 am »
по весне меняй уголки на 90, делай трассу как можно прямее. в крайнем случае уголки на 45. ну и греющий кабель внутри (или снаружи) и теплоизоляция обязательно. что сейчас делать даже не знаю...
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #35 : Января 11, 2013, 11:26:21 am »
а можешь еще спирту заливать, при разбавлении он нагревается... ;D
Тахо 1999-есть
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #36 : Января 11, 2013, 12:46:39 pm »
А не могло замерзнуть где врезались в центральный водопровод, теплоизоляция там нормальная? Если прихватило на вводе в дома, то срезать верхний уголок, подготовить трубы к быстрому соединению (в упрощенном варианте кусок шланга), воткнуть кипятильник AMIKa. Я только немного изменил бы конструкцию, т.к. витки могут сдвинуться и будет к.з. Двужильный провод надрезать по бокам, тогда оголенный провод не будет касаться стенок трубы и не поплавит ее
« Последнее редактирование: Января 11, 2013, 12:52:02 pm от dimon69 »
« Ответ #37 : Января 11, 2013, 03:54:12 pm »
 Площадь мала.... ;)
Оффлайн maikl02
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #38 : Января 11, 2013, 04:02:54 pm »
труба на всем протяжении утеплена паролоновой изоляцией,  поэксперементировал с тосолом,  на улице в банку с тосолом бросил кусок льда,  простояла день,  результат нулевой.  Со спиртом думаю тоже не прокатит,  с омывателя по осени не слил воду,  замерзла,  налил спирт- нихрена,  пока в тепло машину не загнал не оттаяло,  на выходных буду пробовать секасом с проводом заниматься...
Оффлайн NxM
  • зачОООтка: +43/-2
« Ответ #39 : Января 11, 2013, 04:10:43 pm »
может и правда очень соленую воду да еще и нагретую пробовать туда заливать по более тонкому шлангу, предварительно просунув его насколько можно глубоко. воду качать туда насосом по кругу постоянно подогревая. вдруг поможет.
Оффлайн dimon69
« Ответ #40 : Января 11, 2013, 04:23:17 pm »
« Ответ #41 : Января 11, 2013, 04:25:09 pm »
слой паролона в 1 см - это ниочем вообще. Я канализацию утеплял 2 слоями 50мм экструзии. Можно пенопласт, это дешевле, но его необходимо защищать от раздавливания грунтом.
Соленая вода, спирт и прочие тиреты - это фуфло
Оффлайн Шершень
  • зачОООтка: +338/-1971
« Ответ #42 : Января 11, 2013, 04:26:11 pm »
Вообще,вполне здравая идея ливануть туда какого-нить "Крота". Это же раствор щелочи, которая при контакте с водой начнет греться и выделять тепло.
« Ответ #43 : Января 11, 2013, 04:34:24 pm »
тут почитай, может пригодится
http://polypipe.info/application-polymers/646-kak-razmorozit-plastikovie-trybi
Оффлайн Шершень
« Ответ #44 : Января 11, 2013, 04:51:10 pm »
Тогда уж и сюда можно глянуть
http://kanalizatciya.ru/mehanicheskaya_prochistka
