Автор Тема: Вытянул машину из снега, теперь сам еле езжу(((( Помогите советом!!!  (Прочитано 18504 раз)
Оффлайн burger
В кратце предистория такая. Прогревал машину на стоянке, прогрел и поехал, смотрю, в соседнем ряду  Х-ьрейл застрял и не выезжает...мужики просят тернуть их... Цепляем трос, я переключаюсь на 4*4 пониженную, через нейтраль...сначала 4*4 повышенная, затем пониженная. Начинаю по тихой их дергать...первый раз дернул-стоит...сдаю назад..оочень плавно разгоняюсь..еще раз дергаю они сдвигаются с места, а я глохну. Ощущение как на МКПП когда сцепление резко бросил..при этом панель горит как новогодняя ель... Завожусь, а у меня машину трясет всю и горит "джеки чан" перевожу селекторв в Драйв, а обороты падают до 300 об/мин, приборка тускнеет, давление масла падает на одно деление от середины....и ничего не происходит...я газу даю чуть ли не в пол, а ничего не происходит..машина слегка подергивается, потом БЕЗ УДАРА включается передача и я еду спокойно, давление масла опять на два деления больше середины. Еду спокойно, все переклается плавно ускорение супер...но остановлтваюсь на светафоре, опять машину трясет, приборка тускнеет, оборонты падают до 300, машина вот вот заглохнет. Стою, тормоз нажат, жду зеленый....зеленый нажимаю педаль и происходит...ничего! Педаль в пол, ничего не происходит...пару секунд спустя, без ударов или еще чего либо, машина начинает шустро ускоряться...опять переключения плавные в общем когда едешь то как будто ничего и не происходило, а как останавливать или трогаться так вот вам здрасьте....
В общем к чему готовиться? Готовлюсь к переборке коробки...или можно отделаться малой кровью...кто что скажет, жду дельных советов и мнений. :afro:
Blazer 97 4.3l 4*4 американская елабуга - продан.
Chevrolet Camaro 2013 3.6l - генератор хорошего настроения - продан.
Blazer 97 4.3l 4*4 рестайлинговая кочерга - продан хорогему парню из области.
Toyota Camry 3.5l - неломающийся автомобиль, ушел жене.
Geld macht dumm......Armut auch
Оффлайн 0525
  • зачОООтка: +3/-1
может солярка замерзла?))
Напряжение бортовой сети в разных режимах померить нужно.
Ощущение,что масса АКБ-кузов где-то отпала.
Re: Вытянул машину из снега, теперь сам еле езk
« Ответ #3 : Января 07, 2013, 07:14:01 pm »
Машина какая?
Если бензинка - то см. бензонасос и фильтра. Говнолин (или кристалики льда) мог стронуться со своих мест в баке и фильтрах и забить турбинку насоса.
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
приборка тускнеет
Меняется яркость? Тогда делай как Слава сказал
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
у меня так насос умирал. пнешь по баку, опять едит.
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн burger
Буду делать!
Машин то канечно бензин...надо в профиле указать. ФИльтр тогда закажу на днях...бензонасос БОШ, умирать не должен, к тому же поставлен предыдущим хозяином. Говнолин (или кристалики льда) Что может помочь? Какие нибудь растворители если в бак налить? Поможет? А почему тогда автомат тупит так ужасно??? Или это из-за массы??? Может он так тупить?
Найти теперь в нашем городе где это все сделать можно :-\
Оффлайн dimon69
Из-за массы может быть все что угодно. Почисть сам
Оффлайн Вован 425
  • зачОООтка: +36/-2
Когда опять начнет тупить машина, попробуй кинь мощный провод от минуса АКБ до кузова и сразу поймешь.
Тупить может элементарно от отсутствия массы. На насос приходит напруга не полностью и соответственно насос не создает нормальное давление.
89067II3388
Оффлайн burger
Завтра с утра съезжу на 150 км и обратно и вечером займусь..дай бог удачно съездить.
Т.е. взять провод сечением не менее 2 см2 и от минуса присоединить к кузову? Правильно понял....
P.S. Я в машинах полный ноль без палочки, но инженер-строитель отличный!
« Ответ #10 : Января 07, 2013, 07:51:22 pm »
Бензиновых машин у нас много... как таки ее звать? Марка/модель, объем и тип мотора? Нету у нас тут экстрасенсов
АКБ "американский" или "европейский"?
Оффлайн burger
Американская елабуга 97 г.в. 4.3, парт-тайм. ВИН такой 1GNDT13W8VK201288
Оффлайн dimon69
Ну если строитель то двумя толстыми кусками арматуры свариваешь между собой двигатель, кузов и акум ;D    2кв.мм мало, бери потолще. И еще один с кузова на двигатель. Прикручиваешь на болты чтобы был хороший контакт
Оффлайн burger
НА участке арматура всякая есть 32 диаметр устроит ;D ;D ;D В общем понял, что надо делать...завтра по приезду займус, надо к субботе чинить в любом случае. Заказл топливный фильтр новый! И вот еще..может кому интересно будет...http://www.ebay.de/itm/AUTOMATIK-GETRIEBE-FILTER-DICHTUNG-4L60E-CHEVROLET-ASTRO-VAN-BLAZER-NEU-/251197434883?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&fits=Year%3A1997|Make%3AChevrolet|Model%3ABlazer+%2794&hash=item3a7c88ac03
http://www.ebay.de/itm/LUFTFILTER-OLFILTER-BENZINFILTER-FILTERKIT-CHEVROLET-BLAZER-4-3-4WD-1997-2005-/150976323838?_trksid=p2047675.m1850&_trkparms=aid%3D222002%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D11%26meid%3D4709813124701718230%26pid%3D100011%26prg%3D1005%26rk%3D1%26sd%3D400359683772%26
Буду себе заказывать. могу прицем комуниюудь так же притянуть! если что, то в личку пишите! :afro:
Оффлайн Шершень
  • зачОООтка: +338/-1971
В порядке нотки юмора.
Друг, а ты икстрейл отцепил? В посте об этом ни слова. Может,он до сих пор сзади болтается, цепляется и мешает ездить?
