Автор Тема: Вытянул машину из снега, теперь сам еле езжу(((( Помогите советом!!!  (Прочитано 18491 раз)
Оффлайн burger
жаль плюсануть не могу, не дорос ещё до этого...спасибо огромное!!! :afro:
Blazer 97 4.3l 4*4 американская елабуга - продан.
Chevrolet Camaro 2013 3.6l - генератор хорошего настроения - продан.
Blazer 97 4.3l 4*4 рестайлинговая кочерга - продан хорогему парню из области.
Toyota Camry 3.5l - неломающийся автомобиль, ушел жене.
Geld macht dumm......Armut auch
Оффлайн burger
В общем последние новости с полей. Сегодня ковырял все провода массы...все сидят жестко, не оторвать...в общем вечером если договорюсь с электриками то хорошо...если нет, то буду звонить в один сервис...диагностика, а потом уже понимать, что да как...толковых сервисов что ли нет в нашей деревне(((
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Они могут сидеть жестко, но контакт может быть плохим из-за окисления. Дополнительные косички прикручивал?
Оффлайн burger
прикладывал..но сильно не заметил разницы(((в общем надо на диагностику! И там видно будет!
Оффлайн dimon69
Прикладывал?  ;D ПРИКРУТИ и покатайся. Не бойся, хуже не сделаешь
Оффлайн burger
Будем крутить в субботу!
таки не забудь про топливную систему ;)
Оффлайн burger
Фильтр заказан! Сегодня не оплатил..завтра опрлачу! И заберу! Поменяю его сразу...но!!! Хочу сказать. что прокатившись втроем на машине...не в фильтре дело...было резюме, но замахну его тоже. Именно пропуски зажигания..т.к. форсунки щелкают, бенз идет....иногда даже хлопки бывают. В общем занимаюсь машинкой активно!
Оффлайн dimon69
Form у него приборка моргает
Re: Вытянул машину из снега, теперь сам еле езk
« Ответ #39 : Января 09, 2013, 06:09:39 pm »
Фильтр (внешний) можно поставить от любого грузовика, дело не в нем, а когда какая нито какашка внутри турбинки насоса болтается, то будет именно такая картина, насос встает колом, движок почти глохнет, приборка от недостатка напруги с генератора (оборотов то нету) почти гаснет.
Я имел ввиду фильтра, к-рые в колбе насоса и в заборнике, там скорее всего гуталин.
Оффлайн burger
Сделаем скан, посмотрим что по электричке..если не пройдет, то полезем в бензонасос! Думаешь пропуски даже на скорости из-за этого бывают? А если присадку Хай Геар вылить в бак? Поможет или нет? Или 98 бензом заправиться? Блин блинский...все поэтапно буду делать??
« Ответ #41 : Января 09, 2013, 06:17:10 pm »
присадки не помогут.
Пропуски еще возможны, что болтаются управляющие провода на МЗ и катушку или сам МЗ и/или катушка помирают.
Сканер бы подключить и посмотреть ошибки.
Но чета сдается мне именно с насосом проблемы....
Оффлайн burger
Вот чтобы на кофейной гуще не гадать, начнем мы со сканера в субботу и там все видно будет! Может и малой кровью, окисленные клемы почистим и все наладится. Но не могу я поверить в то, что ездил я спокойно, ничего не намекало, а тут дернул Икса и началось такое...к тому же я свечи менял, смотрели катушку, все было хорошо. Чует мое сердце что Слава и те кто за окисленную массу говорит, правы окажутся. Ладно живем, смотрим...а пока скупаем интересные девайсы на немецком ебае. Вчера купил крышку бензобака с замком за 400 руб, дорого или нет, не скажу. Но у нас такую я так и не нашел.
« Ответ #43 : Января 09, 2013, 06:23:27 pm »
клемы полюбому зачищать, машинке годов то сколько ::)
У нас, как правило, не бывает одной проблемы, а целый комплекс, поэтому и точно сказать, особенно по интернет-гаданиям, невозможно
Оффлайн egounderlock
  • Ich kenne alles
Когда опять начнет тупить машина, попробуй кинь мощный провод от минуса АКБ до кузова и сразу поймешь.
Тупить может элементарно от отсутствия массы. На насос приходит напруга не полностью и соответственно насос не создает нормальное давление.
Напряжение бортовой сети в разных режимах померить нужно.
Ощущение,что масса АКБ-кузов где-то отпала.
Т.е. Провод прям от минуса аккумулятора на кузов?! А тачке ничего не будет?
Блейзер 95 года, омериканский заднеприводный с 4.3 объемом:)
