Автор Тема: Вытянул машину из снега, теперь сам еле езжу(((( Помогите советом!!!  (Прочитано 18486 раз)
Оффлайн Шершень
  • зачОООтка: +338/-1971
Когда опять начнет тупить машина, попробуй кинь мощный провод от минуса АКБ до кузова и сразу поймешь.
Тупить может элементарно от отсутствия массы. На насос приходит напруга не полностью и соответственно насос не создает нормальное давление.
Напряжение бортовой сети в разных режимах померить нужно.
Ощущение,что масса АКБ-кузов где-то отпала.
Т.е. Провод прям от минуса аккумулятора на кузов?! А тачке ничего не будет?
А чего с ней должно быть?
Оффлайн egounderlock
  • Ich kenne alles
А хрен его знает:) Может сгорит что нибудь, не:)?
Блейзер 95 года, омериканский заднеприводный с 4.3 объемом:)
Оффлайн Вован 425
  • зачОООтка: +36/-2
я тебе один секрет открою: у всех подключен провод минусовой от АКБ на кузов ;)
89067II3388
Ну что за человек, сразу стольких людей куска хлеба лишил :D :D :D
Оффлайн burger
так там один из трех проводов, так и прикручен через болт к кузову!
Blazer 97 4.3l 4*4 американская елабуга - продан.
Chevrolet Camaro 2013 3.6l - генератор хорошего настроения - продан.
Blazer 97 4.3l 4*4 рестайлинговая кочерга - продан хорогему парню из области.
Toyota Camry 3.5l - неломающийся автомобиль, ушел жене.
Geld macht dumm......Armut auch
Оффлайн burger
Я думаю не хлеба, а стёба лишил)))))
  • Ich kenne alles
Ну разошлись, разошлись)))))
Оффлайн burger
Почистил массу которая идет на кузов, стало на много лучше!!! В субботу еду менять всю проводку массы! ДУмаю машинка запоёт! А весной замена ВВ проводов.
  • зачОООтка: +113/-3
ну ваще то народ ВВ провода меняет перед зимой, чтоб заводится, исключив какие либо косяки с проводами. и свечами заодно)))
  • Ich kenne alles
а куда едешь если не секрет? Самому нужен толковый электрик
Re: Вытянул машину из снега, теперь сам еле езk
« Ответ #55 : Января 15, 2013, 10:45:31 pm »
Лучше в субботу поменять ВВ провода, а на массовых проводах клемники/пятаки зачистить и на место поставить, чего их менять то если они целые? а что бы не было дальнейшей коррозии места соединений пластилином замазать
Оффлайн burger
Так местный чтоли??? Как в суботу съезжу, так сразу скажу!
По осени заменил свечи, все было супер, до того пока машину не вытянул((( Хотя может и не стоит менять провода? Хотя пробег приближается к 200К надо бы заменить...да даже если продавать соберусь, все равно заменю.....буду знать что там все новое...
тот что на Гену идет, его где-то пробивает...вольтметр показывает ерунду. Старые они какие то стали...замею на свежие! А за совет с пластилином спасибо!!! :afro:
На генератор массовый (минусовой) провод не идет, эту роль выполняет двигатель или я чето не понял?
Оффлайн burger
у меня от минуса идет три провода. Один тонкий на кузов и два толстых под двигатель, один из них на генераторе закреплен.  Вот как то так.
Оффлайн burger
Всё, работает!!! ....старый провод был в таком ужасном состоянии, сфоткал, а вот фото не умею выкладывать..в общем жуть. Был куплен провод минуса от ВАЗ 2108 Евро, подошел как родной. Порекомендовали ещё заменить ВВ провода, т.к. по двум идет небольшое пробитие..в общем подходят они к периоду замены. А так машинка теперь ооочень радует!!!
