Автор Тема: Ремонт петель передних дверей  (Прочитано 164606 раз)
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
Re: Ремонт петель передних дверей
« Ответ #510 : Июня 20, 2017, 02:30:26 pm »
Вы буквы понимаете? Термоусадка у высоковольтников ( от 10000 +) имеет совсем другие характеристики. Это что-то типа вакуумировки. Налезет на все и обожмет что угодно. Марку этойиштуки привезу из командировки через неделю
Если есть выходы на РЖД там тоже используют
« Последнее редактирование: Июня 20, 2017, 02:37:13 pm от Logistic »
« Ответ #511 : Июня 20, 2017, 03:27:32 pm »
Всем привет!Вчера пол дня ковырялся, не большой отчет. Наши болты покрыты пластиком и он местами под стёрся но как одеть термоусадку не представляю (вторая шайба не съемная ),так же стёрся пластик на запорном замке. Движения и люфтов по петлям нет. На штыри намотал скотч металлизированный. Люфтов нет, дребезжания нет. P.S. Если будете выкручивать штыри ОСТОРОЖНО внутренние пластины проваливаются!
Штыри подходят от нексии, проверено, термоусадку одеваешь, через голову, затем её термоусаживаешь, садится нормально.
Ха, термоусадка слетит через 2 закрытия. Там надо что-то типа фторопластовой трубки. Есть чёрный фторопласт, видел на рынке. Классно получится.
если брать бытовую из сопли мягкой, то да слетит, а если брать для обжимки высокоэнергетичного кабеля, то не слетит, она при сжатии 1-15 мм толщиной и твёрдая как фторопласт становится.
Оффлайн регион 125
« Ответ #512 : Июня 21, 2017, 09:46:47 am »
Ждем маркировку.
5.7 VORTEC 1999 GMC YUKON        5.3  2008 Z71Chevrolet Tahoe
« Ответ #513 : Июня 21, 2017, 10:14:50 am »
Не приспособлена термоусадка дла такого рода нагрузок. Это всё эрзац-способ. Несмотря на её жёсткость, истрепется также. Одно дело сопротивляться высокому напряжению и влажной земле, другое дело сопротивление износу при механическом воздействии. Так что нет лучше, чем фторопласт, он как раз жирный и скользкий, да ещё и плотный.
« Ответ #514 : Июня 21, 2017, 10:18:31 am »
Я об этом не спорю, но для этого нужно будет срезать родную шайбу и искать подобную, по жёсткости и размерам.
Вообще отремонтированные петли не дают брякать замку.
« Ответ #515 : Июня 21, 2017, 10:30:34 am »
Зачем, вот разбирается же всё http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?action=dlattach;topic=3377.0;attach=147778;image
Или у нас не разбирается? Не снимал ни разу  :o
« Последнее редактирование: Июня 21, 2017, 10:32:45 am от kilimanjaro »
Оффлайн регион 125
« Ответ #516 : Июня 21, 2017, 10:57:00 am »
Там стоят две шайбы, одна снимается второй мешает резьба.
« Ответ #517 : Июня 21, 2017, 11:06:41 am »
Похоже на то, что при изготовлении упростили процесс сборки, шайбу припрессовали к болту, чтобы негры не потеряли во время сборки. Если её отпрессовать, и надеть трубку, может и получится так.
Оффлайн регион 125
« Ответ #518 : Июня 22, 2017, 10:04:13 am »
Если только распилить, иначе можно попортить резьбу.
Оффлайн Boar
  • зачОООтка: +41/-48
« Ответ #519 : Июня 23, 2017, 03:59:03 am »
Этим штырям - оригинальным, новым, - в рокавто цена 5 баксов.. А ещё есть дорман всякий.. При такой цене - разве есть смысл заморачиваться с колхозингом? Себе уже купил и поставил. Номер 15013147.
« Ответ #520 : Июня 23, 2017, 07:51:15 am »
тут проблема не в штыре, он от нексии подходит стоит 60 рублей штука.
Вопрос в том, что наши замки уже устали и с крючка, который хватает за этот штырь практически у всех, отвалилась пластмасса, вот и требуется куда-то поставить эту буферную пластмассу, чтоб избежать контакта металл-металл, а куда как на этот штырь и одеть требуется фторопластовую трубочку толщиной 1-1,2мм.
Оффлайн Гагарин1980
  • Авто: Блейзер 4,3 АКПП 1997 г.
« Ответ #521 : Июля 19, 2017, 03:03:27 pm »
Лентяи. Давноб свои померяли)
а фаска для фиксатора какой глубины и на каком расстоянии от конца шпильки?
Оффлайн Artem07
  • Черный Джим, Черное Ухо..
« Ответ #522 : Октября 08, 2017, 07:22:26 pm »
Вернусь к петлям. Когда менял левые, изрядно потрахался с установкой пружины. Сегодня делал правые. Но предварительно решил решить проблему со сьемником. Думал приспособить доработаные пассатижи с длинными ручками. Не. Не хватает сжатия даже с удлиннителями на ручках. Полез в гугель искать картинку. В результате сварганил рабочее устройство.  Причем для начала снял им пружину. Тем самым убедился, что смогу поставить обратно. Материал - распиленый вдоль прямоугольный профиль.
« Последнее редактирование: Октября 08, 2017, 07:27:28 pm от Artem07 »
Джимми! Джимми! Ача! Ача! ("Танцор Диско" (с))
Оффлайн Artem07
« Ответ #523 : Октября 08, 2017, 07:24:40 pm »
Оригинальная приспособа выглядит так.
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
« Ответ #524 : Октября 08, 2017, 08:18:30 pm »
На мой взгляд достойно получилось! Плюсую за рукоблудство)
