Автор Тема: Ремонт петель передних дверей  (Прочитано 164464 раз)
Оффлайн Тимон
Re: Ремонт петель передних дверей
« Ответ #285 : Апреля 05, 2012, 04:15:00 pm »
да, нажми новую тему и расскажи и покажи как машина живет
Шевроле Блейзер (Елабуга) 97г. 4,3л V6
Рено Лагуна 1,9 dCi 2000г.
Оффлайн Komissar
    • MUSIC TEAM
« Ответ #286 : Апреля 06, 2012, 11:29:18 am »
Привет всем.
Меня так же посетила неприятность просевшей двери... Сегодня заказал в академии. в течении дня сказали, что привезут.. При чем, то что водительская повисла было очевидно, а вот пассажирская как оказалось тоже попросила вмешательства...  :)
Tahoe 1997 LT 5,7 5-doors
Оффлайн Dimus
« Ответ #287 : Августа 21, 2012, 12:27:52 am »
Приветствую сокланы! Вот решил заняться провисшими передними дверьми. Со шпильками которые держат двери снизу и сверху все понятно, но вот столкнулся с такой проблемой у меня при открытии и что самое неприятное на ходу хрустит в креплении двери вот эта вещь (фото 1) так как на провисшей двери фиксатор жмет на нее под углом. Посмотрел по артикулам (фото 2) на Exist, но штифт нашел только оригинальный GM и стоит он без малого 20$. Вопрос к тем кто менял эти вещи, они как на фото идут по раздельности или все же есть неоригинальный ремкомплект в сборе? Или это вылечится при замене шпилек и втулок?
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #288 : Августа 21, 2012, 09:05:36 am »
скорее всего беда уйдет....
Тахо 1999-есть
Мазда Капелла 4вд -есть
Ниссан Потфаиндр 3.3- был
Мицубиши Паджеро 4м40-был
Jeep Commander 2007 3 црд-был
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #289 : Августа 21, 2012, 01:29:02 pm »
маловероятно - износ ролика...
Оффлайн Dimus
« Ответ #290 : Августа 21, 2012, 04:44:50 pm »
В общем заказал Dorman 703266 Ремкомплект петли двери 1 шт 320,90 аналог по GM артикулу. + Dorman 38419  4 шт 198,42. Приедет посмотрю что там за ремкомплект. Со штифтом пока не понятно, в крайнем случае буду пробовать старый снять/поставить, ну или колхоз. :D
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #291 : Августа 28, 2012, 03:11:19 pm »
38419 брал недавно в "экзисте". Там в комплекте сам палец, стопорная пластина и втулка пальца. Похоже, что втулка, действительно, как тут и говорили, сделана из латуни. А это означает, что жить будет недолго. Поэтому сразу приобрел 2шт. бронзовых втулки GM 16632193 по 100р
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
« Ответ #292 : Августа 28, 2012, 09:55:38 pm »
а я не стал брать DORMAN >:(! видел в шеви ру. не понравился он мне. втулки какие то бумажные. решил разжитса оригиналом! хоть и подороже зато послужит подольше DORMANа я думаю :afro:! и заказал на экзисте следующие вещи 1-втулка петли двери GM16632192(нар.диам18мм,внутр9,76мм) 4шт, 2-втулка направляющая GM16632193(нар.диам17мм,внутр8,76мм)4шт,3-штифт GM15653790 4шт,4-фиксатор GM25640501 4шт! теперь по ценам ;). втулки малые по 117р, втулки большие по119р,штифты по 146р и фиксаторы по 40р! всех позиций по 4 шт. всё обходиться порядка 1500р! для сравнения-DORMANовские комлекты на 2 двери в шеви ру стоят 1000р. так лучше пусть на 500 подороже зато GM а не китай :afro:! да штифты и фиксаторы только под заказ. 2-3 недели. втулки 2-3 дня. всё это для круглого блейзера! мож кому пригодитса ;)! вот фото-чего прикупил!
« Последнее редактирование: Сентября 16, 2012, 07:37:04 pm от OLEG 75 »
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
engineer-2
« Ответ #293 : Сентября 11, 2012, 10:12:13 pm »
 Купил комплект DORMAN 38419, на 2.2, как уже говорилось, все прекрасно подходит. Втулки не латунные
и не бронзовые, из некоего материала стального цвета с чуть красноватым оттенком. Во всяком случае, демонтированные
старые втулки были точно такие же, только у DORMAN накатка крупнее. Что интересно, износ втулок практически отсутствовал, а вот износ пальцев был очень приличный.
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #294 : Сентября 16, 2012, 07:39:05 pm »
вот ещё! стопора штифтов. идут только комплектом-по 8 шт. будет время-займусь заменой!
« Последнее редактирование: Сентября 16, 2012, 07:40:43 pm от OLEG 75 »
Оффлайн barclayard
Петли
« Ответ #295 : Сентября 28, 2012, 09:54:19 pm »
Езжу на машине и периодически возникают какие-то скрипы, потрескивания. Сначала думал, что это пластик. Уплотнил весь пластик на дверях, но проблема так и не ушла. Звук не громкий, но если его начать слушать, то пипец заморачивает, т.к. постоянно слушаешь их и слушаешь )) В общем, решил как-то селиконовой смазкой смазать все механизмы дверей - и о, чудо! Звук пропал :) радовался я радовался, что наконец-то наступило спокойствие на душе, но звук не весь убрался. То ли откуда-то из задних сидений, то ли еще откуда-то сзади справа. Решил все механизмы смазать этой силиконовой смазкой. Вообще все металлическое. В общем, дня на 3-4 шум пропал. Отсюда вопрос:
Чем можно смазать все механизмы в машине (на дверях петли, внутри все механизмы), чтобы не на пару-тройку дней, а чтоб на долго?
« Ответ #296 : Сентября 28, 2012, 10:04:09 pm »
Вот 20 страниц про это! >:(
Оффлайн Viktor( seems precisely)
  • Chevrolet Blazer 95 4.3 ам "двигаюсь" на газу ...
« Ответ #297 : Сентября 29, 2012, 08:40:18 am »
И где  они? >:(
Век учись. Умрешь дураком не дожив...
 Chevrolet Blazer 95 4.3 америка ..."двигаюсь"
skype- viktor195114
 8-9(пять ноль-шесть сорок девять -ноль семь)- 80
Оффлайн Тимон
« Ответ #298 : Сентября 29, 2012, 12:20:23 pm »
эта вся тема
Оффлайн barclayard
« Ответ #299 : Сентября 30, 2012, 05:05:47 pm »
ну здесь все обсуждает, как заменить\поменять, а я спрашиваю про жидкость, которой лучше смазать петли, чтоб не скрипели
