Автор Тема: Система охлаждения, Проблема.  (Прочитано 11973 раз)
Оффлайн AlexXxus
  • г.Йошкар-Ола
« : Декабря 23, 2012, 05:09:46 pm »
Добрый день!
Проблемка такая: поездил на машине по делам, приехал домой, а на следующий день под машиной, на снегу, пятно розовое! Антифриз.
Вчера не заводил, но накапало еще  и небольшая лужица стоит  :'(.
Сегодня облазив под машиной внешне слетевших патрубков не видно.
Сняв акум справа видны следи ОЖ, но откуда течет не видно. Расширительный бочек - в норме и радиатор полный. У нас  под - 300 С, ни защиту снять, ни, толком, полазить под машиной не получается. Теплого бокса нет.
Что может быть? Где искать причину? Что там Сливная пробка или же из головки потекла ОЖ?
Chevrolet еБлейзер 4.3 белый  4х4 1998 г.р.
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
Re: Система охлаждения, Проблема.
« Ответ #1 : Декабря 23, 2012, 05:12:11 pm »
 Помпу давно менял?
Tahoe '97, 5-doors в прошлом.
Jimmy '95, 5-doors в прошлом.
Оффлайн AlexXxus
  • г.Йошкар-Ола
« Ответ #2 : Декабря 23, 2012, 05:30:20 pm »
 Помпу давно менял?
Вообще не менял=), а она там и стоит?
Есть картинка для просмотра где стоит помпа?
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #3 : Декабря 23, 2012, 05:37:08 pm »
Возможно потекла прокладка ГБЦ. Осмотрите хорошенько мотор и патрубки на предмет течи.
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
« Ответ #4 : Декабря 23, 2012, 05:38:38 pm »
Помпа стоит не там, но с неё может стекать.
В любом случае надо смотреть по месту... Так диагностировать не получится...
Оффлайн verner
« Ответ #5 : Декабря 23, 2012, 05:42:14 pm »
В каком месте  потёки?
Оффлайн AlexXxus
  • г.Йошкар-Ола
« Ответ #6 : Декабря 23, 2012, 05:44:14 pm »
Вот скоро чуть потеплее будет поеду в сервис там и гляну.
Но хотелось бы заранее прикупить все нужное
Номерка прокладки нет?
а можно поточнее где стоит помпа?
Оффлайн AlexXxus
  • г.Йошкар-Ола
« Ответ #7 : Декабря 23, 2012, 05:47:02 pm »
отметил красным квадратиком.
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
« Ответ #8 : Декабря 23, 2012, 06:00:20 pm »
Оффлайн PaulSOLO
« Ответ #9 : Декабря 23, 2012, 06:07:36 pm »
смотреть/лазить вокруг с лампочкой, иначе не найдешь.
зы: логично было бы вначале сделать диагностику, а потом уже заказывать запчасти.
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2012, 06:13:00 pm от PaulSOLO »
Tahoe 4-doors 1997
+791044ноль-ноль-два-восемьдисят-адын.
Оффлайн AlexXxus
  • г.Йошкар-Ола
« Ответ #10 : Декабря 23, 2012, 06:07:56 pm »
Нигилист спасибо, завтра, более внимательно обследую этот узел.
Оффлайн AlexXxus
  • г.Йошкар-Ола
« Ответ #11 : Декабря 23, 2012, 06:11:51 pm »
Я с двумя фонариками лазил
таким http://protok76.ru/content/catalog/1316116320-45067.jpg и http://kpoxodu.ru/images/product_images/popup_images/1497_0.jpg
и снизу и сверху
но снизу стоит защита а в -30 нео4ень удобно ее откручивать
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
« Ответ #12 : Декабря 23, 2012, 06:12:47 pm »
Помпа может течь не только где подшипник, но и по задней крышке, увидеть очень сложно.
Вот правильный совет:
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
« Ответ #13 : Декабря 23, 2012, 06:13:34 pm »
и снизу и сверху
Зеркало тебе в помощь))))
Оффлайн AlexXxus
  • г.Йошкар-Ола
« Ответ #14 : Декабря 23, 2012, 06:21:27 pm »
Хорошая идея!
А если завести двигатель, то если проблема в помпе начнет выдавливать ОЖ? или не обязательно?
