Автор Тема: Система охлаждения, Проблема.  (Прочитано 11975 раз)
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
Re: Система охлаждения, Проблема.
« Ответ #15 : Декабря 23, 2012, 06:28:26 pm »
ик, но и по задней крышке, увидеть очень сл
Хорошая идея!
А если завести двигатель, то если проблема в помпе начнет выдавливать ОЖ? или не обязательно?
У тебя эта проблема вообще может только на холодную проявляться.  По мере прогрева течь прекратится, у меня было именно так.
На заведеном можно, только соблюдай технику безопасности, крыльчатка как нож...
Лучше поищи кого-нибудь кто сможет впустить тебя в теплый бокс, там спокойно продиагностируешь... На улице, в такой мороз только всё настроение себе испортишь и не факт что найдешь проблему...
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2012, 06:31:35 pm от Нигилист »
Tahoe '97, 5-doors в прошлом.
Jimmy '95, 5-doors в прошлом.
« Ответ #16 : Декабря 23, 2012, 06:29:02 pm »
вполне возможно подтекает помпа, а туда просто капли закидывает вентилятором.
« Ответ #17 : Декабря 23, 2012, 09:58:07 pm »
Это течет помпа
Оффлайн AlexXxus
  • г.Йошкар-Ола
« Ответ #18 : Декабря 23, 2012, 10:42:27 pm »
то течет помп
Если помпа то ставить новую? или есть прокладки на замену?
Chevrolet еБлейзер 4.3 белый  4х4 1998 г.р.
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
« Ответ #19 : Декабря 23, 2012, 11:23:10 pm »
Лучше поменять целиком.
« Ответ #20 : Декабря 24, 2012, 11:48:40 am »
помпа меняется целиком, сложностей нет никаких, ставить только новую, стоят они не дорого.
Да, ведро антифриза еще понадобится.
« Ответ #21 : Декабря 24, 2012, 11:57:58 am »
Помпа может течь, то только по подшипнику и задней крышке.. там еще есть отверстия, у меня как раз текла из него =)
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #22 : Декабря 24, 2012, 12:23:33 pm »
кроме подшипника помпы к этому возрасту начинают течь прокладки впуска. те что в развале. Я себе сымал - сгнило много.
Оффлайн AlexXxus
  • г.Йошкар-Ола
« Ответ #23 : Декабря 24, 2012, 08:07:38 pm »
а есть ремкомплект прокладок? если есть номерком поделитесь пожалуйста.
Оффлайн AlexXxus
  • г.Йошкар-Ола
« Ответ #24 : Декабря 24, 2012, 08:08:02 pm »
а на картинке показать можете?
« Ответ #25 : Декабря 24, 2012, 08:13:42 pm »
Да что показывать на картинках то? один чорт защиту снимать/разбирать, а там сам все увидишь, откуда течет ;)
Теплый бокс искать надо, однако
Оффлайн Roadster
« Ответ #26 : Декабря 24, 2012, 09:03:48 pm »
я не могу дать номер по бразильскому вину.
а на американца они у академиков с картинками есть
http://autozap.ru/ru/index.php?content=catalog-search&gtype=&modelid=15&year=1997&goodname=&uzelid=27&uzelcode=9&uzelname=%CF%F0%EE%EA%EB%E0%E4%EA%E8+%E8+%EF%EE%E4%F3%F8%EA%E8+%E4%E2%E8%E3%E0%F2%E5%EB%FF&innercode=&manufacturerid=0&originalcode=&checkconstraints=1&permitteduzels=5%2C18%2C23%2C25%2C8%2C9%2C10%2C26%2C27%2C28%2C1025&recordsperpage=25&orderby=GoodNameRus&availability=0
но ващета, как правильно говорят, надо сначала понять откуда течет. Снимешь защиты снизу, кожухи сверху...
Оффлайн volf
« Ответ #27 : Декабря 24, 2012, 11:18:38 pm »
недавно было тоже самое. помпу сняли не снимая защиту, через верх. на помпе два отверстия сверху и с низу, когда помпа крякает то в ней что то разваливается и от этого зависит от куда течет. у тебя походу тоже с низу. после снятия ремня приводного и крыльчатки пошатай помпу за шкив если есть люфт, то смело меняй. в новой прокладки в комплекте. герметик прокладочный не забудь(красный) США ну и литров 10 антифриза.
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2012, 11:20:38 pm от volf »
Оффлайн Alejandro
« Ответ #28 : Декабря 24, 2012, 11:36:25 pm »
Прослежу за темой. У самого на тахо течет антифриз. Поднимали на подъемник - так и не нашли источник течи... Хотя визуально течет с правого переднего угла двигателя.
Chevrolet TAHOE `99 5dr
Оффлайн AlexXxus
  • г.Йошкар-Ола
« Ответ #29 : Декабря 25, 2012, 10:41:43 am »
Пока с боксом не договорился :-\
а  на картинках прошу показать чтоб знать больше. ;)
