Автор Тема: Система охлаждения, Проблема.  (Прочитано 11974 раз)
Оффлайн AlexXxus
  • г.Йошкар-Ола
Re: Система охлаждения, Проблема.
« Ответ #30 : Декабря 25, 2012, 10:45:11 am »
недавно было тоже самое. помпу сняли не снимая защиту, через верх. на помпе два отверстия сверху и с низу, когда помпа крякает то в ней что то разваливается и от этого зависит от куда течет. у тебя походу тоже с низу. после снятия ремня приводного и крыльчатки пошатай помпу за шкив если есть люфт, то смело меняй. в новой прокладки в комплекте. герметик прокладочный не забудь(красный) США ну и литров 10 антифриза.
Спасибо! как с боксом решу вопрос, буду разбирать, антифриз как раз поменять надо, так что не жалко старый. По документам там 12 литров влить надо :)
Chevrolet еБлейзер 4.3 белый  4х4 1998 г.р.
