Автор Тема: нужна помосчь советом куда смотреть и что проверять.  (Прочитано 5246 раз)
Оффлайн comiro
  • Михась-деревенщина
Доброго вам!
У меня таха квадрат.
В общем в холода заметил следующие вещи, которые меня напрягают.
Итак:
1) В -17...-20 машина заводится после 4 или 5 оборотов двигателя, схватывает постепенно, потом заводится. Грешу на трамблер, реле бензонасоса и обратный клапан, может кто еще подскажет куда смотреть после того как потеплеет?
2) После того как машина заведется машина сильно дымит светлым, но вроде не белым дымом (впрочем так у многих машин, но меня как то не успокаивает). Охлаждайки уровень не уходит, В масле эмульсии не наблюдаю. Заметил течь в сальнике маслянного фильтра небольшую. Свечи пока не выкручивал, но думаю надо бы. Еще, как я понял со слов Аделя (dic_87, он же предыдущий владелец) в машине отсутствует катализатор, там только банка. Может из-за этого быть столько дыма?
3) При малых оборотах и невысокой скорости (5-10 км/ч) что-то гудит спереди, не знаю нормально это или нет. При повороте крутом на малой скорости машину едыножды качает... не могу понять что это...
4) Мойка движка - как его мыть, куда не лить (кроме воздухана)?
5) Сильно болтаются двери - кто знает как называются комплекты штифтов для петель для исправления люфта (видел на ютубе штуки такие) или лучше все петли в сборе заказать на ебее и не мучать голову?
6) где можно в Питере хорошие ручки заказать для дверей (металлические а не силуминовые).
8) Хотел бы еще найти клеммы для блока реле-предохранителей.
В общем то всё...
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2012, 02:05:38 pm от comiro »
Chevy Tahoe 410 99г BodyLift 3" Cooper STT 315/75R16
http://vk.com/comiro
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
Менять петли не надо. Заменить надо втулки с пальцами. В стоке втулки должны быть бронзовыми, а не латунными, как у китайского Дорман. Хотя и они служат некоторое время. Одновременно с заменой втулок и пальцев желательно заменить/реанимировать уплотнитель двери и внимательно посмотреть на состояние крючка в замке и наличие выработки на штыре в стойке. Если крючок и штырь изношены, то менять. А вообще-то поиском поищи - обсуждалось все неоднократно.
ЗЫ: Очень хорошо подходит уплотнитель от тазовой восьмерки. По длине на передние двери не хватает всего 12,5см. Можно снизу кусок от старого вставить, а если менять все, то от задних дверей останется немного.
Оффлайн comiro
ок... поисчу поиском. Спасибо...
кури тему тут... http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=3377.0
 я в академии ремкомплект покупал, у них по-моему в наличии есть  :)
Оффлайн comiro
на ебее нашел - закажу там... по остальному никто не поможет?
Оффлайн comiro
