Автор Тема: Периодически глохнет на ходу. I need help!  (Прочитано 34290 раз)
Оффлайн bummen
Почему глохнет Блейзер
« Ответ #60 : Июля 22, 2013, 11:26:06 pm »
Начну сначала ::)
Стал у меня помирать бензонасос....Выражалось это в долгом запуске по утрам на холодную и провалы на ходу.
Исходя из своего опыта общения с Блейзерами решил, что надо его(БН) поменять.
Что бы не заморачиваться с баком, решил попробовать поставить наружный БН от волги, что и было воплощено одним прекрасным вечером.
Машина просто полетела :D. Но тут появилась ложка дегтя...
Стоя на холостых оборотах, прогретая, машинка заглохла и не захотела запускаться :(
Однако, постояв минут 15 запустилась с пол-пинка.
Я отключил старый БН, сняв релюшку в бардачке, но это не помогло, ничего не изменилось.
Машина иногда на холостых или малых оборотах глохнет и не хочет запускаться в течении 15 мин, а также появились провалы после резких поворотов или разгонах.
Грешу теперь на перепускной клапан.
Может у кого есть мысли по этому поводу?
Блейзер   1997 г.в.  V-4300, автомат USA
Додж Караван 2000 г.в. V-3000, автомат USA-был
Последний человек на Земле сидел в комнате. В дверь постучались. /Фредерик Браун. «Кратчайшая страшная история из когда-либо написанных»/
Re: Почему глохнет Блейзер
« Ответ #61 : Июля 23, 2013, 02:03:26 pm »
надо не просто отключать старый насос, а убирать его совсем, вместо турбины - заборник, менять фильтра и т.п. Болячка на форуме обсуждалась 100500 раз
Поиск поиск поиск
Ща ссаными тряпками закидают.
Оффлайн bummen
« Ответ #62 : Июля 23, 2013, 03:03:50 pm »
Фильтр поменял, насос поставил после фильтра
« Ответ #63 : Июля 23, 2013, 03:41:11 pm »
так насос старый убрал? а то говорят происходит кавитация
Оффлайн bummen
« Ответ #64 : Июля 23, 2013, 04:54:06 pm »
Я так понимаю кавитация происходит, если работают оба насоса, а я отключил погружной.
« Ответ #65 : Июля 24, 2013, 10:02:19 am »
Кавитация происходит тогда, когда насосу приходится всасывать бенз через магистраль в которой вследствие большей производительности насоса, чем возможность подачи магистрали, происходит разряжение, от этого бенз вскипает ...
Убирай насос в баке, и будет всё нормально, а т оу тебя в баке сетка может на мумию походит, от этого и родной загнулся, а ты сейчас ещё и наружный пытаешься спалить...
« Последнее редактирование: Июля 24, 2013, 10:05:43 am от Zubilo »
Оффлайн bummen
« Ответ #66 : Июля 24, 2013, 09:11:01 pm »
Спасибо, понял. Придется снимать бак.  :-\
« Ответ #67 : Июля 24, 2013, 11:03:34 pm »
а в чем проблема то? ну на день работы...   за одним почистить покрасить, чтоб не сгнил (если есть что спасать =) )
Оффлайн bummen
« Ответ #68 : Июля 25, 2013, 07:39:20 am »
Ну опять у меня в голове непонятка :cigar:
Глохнет прямо на ходу когда нагреется. Вчера два раза встал посреди дороги. Стоит минут 10, запускается и снова отлично едет.
Ну причем тут БН??? Как будто какое-то реле нагревается, а потом остывает :(. Ниче не понимаю
« Ответ #69 : Июля 25, 2013, 09:05:44 am »
и про реле тоже все обсуждалось, колодка тама подгорает, так же проводку смотри как "+" так и "-"
Оффлайн bummen
« Ответ #70 : Июля 25, 2013, 09:15:43 am »
Дак отключен у меня старый насос, а на новый- новая проводка без реле
« Ответ #71 : Июля 25, 2013, 09:20:25 am »
так и насос себя ведет когда перегревается.... в общем покаты КОЛХОЗ не уберешь... советы тебе бесполезно давать ;)
Оффлайн bummen
« Ответ #72 : Июля 25, 2013, 10:17:04 am »
 :) Дак если колхоза не будет, то и советы не понадобятся. Но мы же русские люди, мы не ищем легких путей :)
« Ответ #73 : Июля 25, 2013, 10:40:14 am »
Уральский колхоз бессмысленный и беспощадный ;D
Оффлайн гюнтер
глохнет на ходу
« Ответ #74 : Ноября 16, 2013, 01:06:40 pm »
Салют всем. У меня засада длится уже год. Блейзер 2.8, задний привод, 1992г. Из мастерской еще не выезжала. Одна из проблем-глохнет вдруг на ходу. В электрике и топливопроводе полный колхозинг. Топливный насос, говорят, отечественный, закрепленный на раме, включается отдельно в салоне. Может ли это быть причиной отключение дв.? В сервисе предложили поменять все на стандартное, но я пока не готов:_насос более 10-12рублей, не говоря об остальном. И если это причина возможной неисправности, то какой временный насос подойдет? Подскажите пожалуйста.
