Автор Тема: Периодически глохнет на ходу. I need help!  (Прочитано 34283 раз)
Оффлайн bulan (Андрей)
  • зачОООтка: +46/-0
Re: Re: Периодически глохнет на ходу. I need help!
« Ответ #45 : Мая 13, 2013, 12:02:52 am »
Блин... вот говорят не помнишь записывай...
У меня такая тема была, один в один... а как исправил не помню...
Блейзер 4.3 америкос 95 г.в.
ВАЗ 2111 2001 г.в.
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #46 : Мая 13, 2013, 12:15:50 am »
Ааа ВСПОМНИЛ
Проблема ушла после переборки контактной группы
В момент когда заглох у меня очень плохо работали дворники, точнее вообще без помощи рук не начинали двигаться...
Недавно жена говорит опять заглохла на ходу, но я в этот же день контактную группу перебирал, проблема пока больше не появлялась :)
ВАЗ 2111 2001 г.в.
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
« Ответ #47 : Мая 13, 2013, 09:56:47 am »
Ааа ВСПОМНИЛ
Я уже писал, что контактную обходил при помощи реле и выключателя. Результат тот же!
Chevrolet Captiva 2.4 AT 2007
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #48 : Мая 13, 2013, 11:18:06 am »
ну может ещё реле бензонасоса чудить...
датчик давления масла исправен? иль бензонасос работает напрямую, только через реле?
ВАЗ 2111 2001 г.в.
« Ответ #49 : Мая 13, 2013, 11:20:59 am »
реле вытаскиваешь - глохнет
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #50 : Мая 13, 2013, 12:32:59 pm »
реле нагревается сильно?
если да, то нужно попробовать поменять или сделать доп + для насоса
ВАЗ 2111 2001 г.в.
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
« Ответ #51 : Мая 13, 2013, 08:02:48 pm »
Реле не сильно греется! Пробовал менять местами с реле сигнала, тоже самое!
Тут еще посоветовали ДПДЗ поменять, у человека тоже и глох и с оборотами чудил.  К тому же новый ДПДЗ уже давно в багажнике катается.
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
« Ответ #52 : Мая 14, 2013, 11:56:47 pm »
Поменял ДПДЗ.
Датчик ВАЗовский, фирмы "Омега" (как было посоветовано в теме про ДПДЗ) был куплен уже давно (почти год назад) и все это время в багажнике катался.
Расточил уши так, что смог его повернуть до 0.90в. Но как в теме писали поставил на 0.79в.
Завел, обороты на прогреве 1200-1400, как прогрелся 900 :( После нажатия на газ падают очень медленно!
Проехал, один раз заглох на ходу, но тут же завелся, я это заметил только по лампам на приборке.
Подкрутил датчик до 0.76в. Обороты как и на старом датчике 700-750.
Поехал, глохнет на ходу так, что это чувствуется конкретно  >:( Пару раз заглох при нажатой педали газа (раньше такого не было никогда), на месте глохнет по несколько раз в минуту, не успевал заводить!!!!!
Поставил обратно старый датчик,померил на нем напряжение 0.68в. На старом датчике немного поездил, ни разу не заглох!
Вот что за беда с ним?????
« Ответ #53 : Мая 15, 2013, 12:05:08 am »
Поменял ДПДЗ.
Может лучше к дяде Сереже? (реверс)
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
« Ответ #54 : Мая 15, 2013, 12:10:39 am »
Да вот времени пока нет!!! После работы поздно уже, а в выходные на дачу свалю!!!!
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
« Ответ #55 : Мая 15, 2013, 09:34:34 am »
а кто знает, какие показания у ДПДЗ должны быть в норме?
Оффлайн ke-sha
  • Черный 840-ой
« Ответ #56 : Июня 07, 2013, 12:10:15 am »
Начало моей эпопеи  здесь
 http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=35778.0
тоже без причинно глох на ходу, на холостом на постоянной скорости что 40 что 80 , ну думаю задолбал насос да и датчик давления заодно махну. но смущало то, что грелось релле бензонасоса  почесали репу с сокланом, проверили  дополнительными средствами насос на прямую , он работает, а через контактную группу через раз , на ходу машина пуляет нормально не колбасит, не дымит , заводится с пол тыка, но иногда глохнет на ходу, остановился ,постоял, заводить ...  х....р стартер маслает но такое ощущение как будто бенза нет, еще постоял минут пять завелся с  пол тычка поехал.
 в итоге вскрыли контактную группу в моторном отсеке И ПОД .... ней я ее нюх..... в разрезе плюсового провода бензонасоса обнаружили реле-блютуз передатчик которое и вырубало насос по известным только ему причинам, вооооот....  отрубили реле, востановили проводку. вот теперь я счастлив. кучу денег сэкономил на зап частях и диагностиках вот такая  история
Не все ли равно, сколько ты имеешь? Ведь то, чем ты не владеешь, всегда намного больше.
Оффлайн ZULUS
  • зачОООтка: +36/-0
  • Александр
« Ответ #57 : Июня 11, 2013, 08:47:12 am »
Дабы не плодить лишних тем. Блейзер 97г из Черномырдинской партии. 1,5 часа в пробках и температура антифриза 100 градусов. бензина 1/2 бака. При нажатии гашетки нет тяги и провалы, машина идет рывками и глохнет. При медленном старте набирает обороты, но очень неохотно. Только ли проблема в бензонасосе или могут быть еще засады???
Блейзер 4,3 v6 97г GMC ТРАК/КОУЧ (USA) для Елабуги   всегда доступен 916-921-1О-95
« Ответ #58 : Июня 11, 2013, 10:34:28 am »
насос судя по всему... еще и хлопками сопровождается....
Оффлайн ZULUS
  • зачОООтка: +36/-0
  • Александр
« Ответ #59 : Июня 11, 2013, 02:14:24 pm »
  ))))) а вот хлопков не наблюдается...  А вот если не на драйве, то и переключения скоростей тоже нет...  вот и спрашиваю о возможных засадах...
