Автор Тема: Гул во время движения, причины?  (Прочитано 8422 раз)
Оффлайн Avtomost
« : Ноября 16, 2012, 03:13:42 pm »
Добрый день, зовут Дима, помогите пожалуйста разобраться. Автомобиль Кадиллак Эскалейд (второе поколение), ДВС 6.2 , постоянный полный привод. При движении примерно с 40-50км/ч появляется отчётливый гул, и исчезает, либо может маскируется шумом при 90км/ч. При торможении гудит до полной остановки практически. Видео прилагаю, качество не очень, но шум вроде слышен.. Спецы у нас в г.Омске говорят мол ничего страшного, нормально. Но что-то мне не верится, да и шум честно говоря напрягает.
http://rghost.ru/private/41603774/e2c6f08867ac28000d87e6cc99c4c739   (видео скачивайте, а то вроде с сайта не полностью проигрывается..)
Зарание спасибо за помощь!
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
Re: Гул во время движения, причины?
« Ответ #1 : Ноября 16, 2012, 05:51:49 pm »
смотри в первую очередь мосты
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
  • Не на*би ближнего своего!!!
« Ответ #2 : Ноября 16, 2012, 06:15:01 pm »
Слышно,но плохо.
Поднять на подъёмнике и вперёд-поехали,а с низу послушать  :)
Оффлайн Дед Мефодий
  • зачОООтка: +94/-0
  • Не загрызу, так покусаю.
« Ответ #3 : Ноября 16, 2012, 09:55:31 pm »
   Очень возможно - подшипник ступицы. Проверяется:  при постоянной скорости на трассе покачать рулём перенося нагрузку с колеса на колесо. При нагрузке на "больную" ступицу звук будет усиливаться.
Оффлайн Petrovich30Rus
  • зачОООтка: +24/-0
« Ответ #4 : Ноября 16, 2012, 11:17:38 pm »
у кого есть ступица!!! на 840-ю!!!
срочно... не гудела-не гудела и тут сразу и громко.... покатушки по воде вылезли наружу :)
а заказывать на ебае уже страшно, фары заказал, больше не хочу влетать, тем более со ступицей ;D
и цены плавающие с разбегом в 5 тыщ
 гудит сначала ступица, у меня еще гудела крестовина передняя самая, потом мосты
еще сквозняк в приоткрытое окно на скорости :)
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2012, 11:27:05 pm от Petrovich30Rus »
Попрумор 911-й. Полномочный представитель земель и вод Каспийских, Астраханской вольницы и Калмыцкой степи. +7903 321 6777
Оффлайн Avtomost
« Ответ #5 : Ноября 18, 2012, 07:58:29 pm »
Ступица у меня есть новая, дубликатная, модель точно не помню.. Но на сто сказали что не она гудит..
Вообще ступицу покупал так как у меня когда машину заводишь, начинаешь двигаться, прожужжит абс пару раз, потом отпускает и машина едит нормально пока не заглушишь. И при этом загорается "сервис стабилити трек". Сказали что может дело в датчике что со ступицей идёт.
И вообще, что-за спецы, если подняли машину и слушая снизу стетоскопом не смогли даже сказать откуда шум..
Ещё какой-то лязг бывает появляется(похож на металлический, труба выхлопная может) когда с места трогаешься.В пробке напрягает. Но он не всегда. Обычно пропадает когда пару раз резко ускоряешься.
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2012, 08:00:44 pm от Avtomost »
Оффлайн Дед Мефодий
  • зачОООтка: +94/-0
« Ответ #6 : Ноября 18, 2012, 08:22:14 pm »
  Резкие щелчки или поскрипывание при трогании с места - это однозначно крестовина кардана >:(.
Оффлайн Avtomost
« Ответ #7 : Ноября 19, 2012, 10:42:42 am »
А есть у кого каталог по американцам? скажите пожалуйта номера крестовин на кадиллак эскалейд 2002гв, 4вд всегда. Сколько там их вообще, 2 на заднем кардане я так понимаю?
Оффлайн Alik1707
  • Откуда: Кемеровская область г. Новокузнецк ул. Звездова 42
« Ответ #8 : Декабря 07, 2012, 09:40:43 am »
Доброго дня. У меня Эска 2002 год. С такой проблемой сталкивался, но однозначно сказать сложно. Вопервых подшипник проверить проще простого, приподними колесо и покачай его в вертикальной плоскости, если есть люфт, то подшипник под замену. Но самое интересное, не факт что пропадет гул. У подшипника ступицы гул не равномерный, он как будто лающий, то чуть громче, то чуть тише, причем частота смены тембра зависит от скорости движения.Если гул такой, то 100% подшипник ступицы. Ну а если гул однотонный, то это может быть редуктор моста, либо подшипник дифа, либо главная пара. Подшипник дифа тоже можно проверить, на свободно стоящей машине, на ровной площадке, на нейтрале, без ручника попробуйте резкими движениями покачать привод в вертикальной плоскости в районе внутренней гранаты, если есть люфт ищите там, и вряд ли это будет подшипник полуоси, скорее всего это будет подшипник дифа. Также к данным признакам можно отнести следы течи масла на редукторе со стороны умершего подшипника. Посмотрите, потом расскажите что получилось, самому очень интересно, я долго приходил к этому диагнозу. Ну а про щелчки при трогании, сказали правильно, в большей части крестовина, но может быть и шлицевая кардана и главная пара, так что вот так.
Оффлайн Alik1707
« Ответ #9 : Декабря 07, 2012, 09:51:09 am »
Обратитесь в Академию + они Вам помогут. Да, на каждом кардане по 2 крестовины и они одинаковые.
Оффлайн Avtomost
« Ответ #10 : Декабря 07, 2012, 09:59:16 am »
Добрый день, спасибо большое, как посмотрю-обязательно тут отпишусь. Уже пол года так езжу, гул не пропадает и сильнее не становится.. Но напрягает очень сильно.
Оффлайн Alik1707
« Ответ #11 : Декабря 07, 2012, 11:08:40 am »
не за что, удачи!
