Автор Тема: Стуки в заднем мосту 840-й!  (Прочитано 7793 раз)
Оффлайн GrimmX
  • зачОООтка: +12/-0
« : Ноября 07, 2012, 10:02:17 pm »
Привет друзья!
У меня проблем такой, надеюсь на коллективный разум:
1. При прохождении лежачих полицейских (у нас такие длинные, 1 м. длиной и 15 см.высота) стук сзади, причем чем медленнее проходишь, тем сильнее стук. Ощущение такое как будто, зад подпрыгивает и падает со стуком. Амморты поменял 5 дней назад, стук остался. Как будто в багажнике лежит огромная коробка и при прохождении неровностей подпрыгивает.
2. Если прыгать на машине, то есть скрипучий звук снизу в районе передней крестовины кардана.
3. Когда тормозишь, то легкий стук сзади, тормоз отпускаешь, перед нажатием на педаль газа стук в задней части авто, как пинок.
З.Ы. Включен только задний привод 2WD. Я уже всю голову сломал, был в трех сервисах (ну они у нас неважные), меняли масло в мостах без вскрытия, смазывали все что только возможно.
Chrysler Town&Country 3.8 AWD - семейный тепловоз!
Chevrolet Blazer 2,2 - маленький мул :) - отдан в хорошие руки!
Chevrolet Tahoe LT 2003 г.в., 5300 см3 и запечатанные в металле 299 породистых американских мустангов! - ПРОДАН
Chevrolet Epica 2008 2.0 LS MT (143 корейских пони) - машина супруги
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
  • Авто: Cheyenne 1500
Re: Стуки в заднем мосту 840-й!
« Ответ #1 : Ноября 07, 2012, 10:23:18 pm »
посмотри крестовины
если сзади рессоры (просто в голове сомнения возникли, то ли рессоры, то ли пружины у вас) посмотри уши крепления
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Оффлайн GrimmX
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #2 : Ноября 08, 2012, 10:06:58 am »
Нее Адель, у нас пружины. Там все в порядке, протрясли подвеску.
Оффлайн Twostroke
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #3 : Ноября 09, 2012, 02:04:21 pm »
Болты аммортов нормально затянуты? У меня ранчо, например, если от души нижние крепления не затянуть, то тоже стучат на кочках...
Tahoe 840, 2004 Продан.
BMW X5 & Yamaha FZ1SA
« Ответ #4 : Ноября 09, 2012, 02:21:59 pm »
 Крепление коробки взгляни....
Оффлайн Borisrostov
  • Harley Davidson Road King
« Ответ #5 : Ноября 09, 2012, 07:15:48 pm »
такая же хрень.глухой стук.всё пролез.всё затянуто
Оффлайн GrimmX
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #6 : Ноября 10, 2012, 01:26:31 am »
Всем привет!
Кажется нашли проблему, втулки заднего стабилизатора. Резинки такие, у меня 36 мм., с виду все в порядке чуть стерты, но люфта практически нет. Снял стойки стабилизатора, эту кривую балку с резинками, накрутил на них изоленты, затем поставил резинки обратно, проехался, стуки пропали!!! Если только уж очень сильно зад не подпрыгивает (например с размаху на скорости проезжаешь лежачего), тогда глухой стук как було, хотя может я уже глючить начинаю. А так, в обычном режиме езды, стук совсем пропал. Правильно ли я копаю? Пропадет ли стук совсем после замены втулок?
Втулки стоят 350 р. комплект из двух штук, заказал...
Оффлайн GrimmX
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #7 : Декабря 02, 2012, 10:14:00 am »
Поменял втулки, стук прошел! Урря!
Оффлайн kararom
  • зачОООтка: +17/-1
« Ответ #8 : Декабря 02, 2012, 05:04:15 pm »
А номера втулок?... или подбирал по имеющимся?...
Что бы не делать, лишь бы ничего не делать...
Шевроле Тахо GMT840 2004 г...
Оффлайн GrimmX
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #9 : Декабря 03, 2012, 02:42:46 am »
Я взял вот эти, комплект в экзисте - Direct Parts 01104B, цена с доставкой в мой город 428 руб.
Оффлайн ee
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #10 : Декабря 03, 2012, 04:34:30 pm »
Сокланы, у меня такой же стук сзади раздаётся - на кочках при медленной езде (неважно с газом или накатом)
На непрофильном сервисе мужики покачали заднее левое колеса, сказали - ступица.
Может ли стук на кочках появляться из-за ступицы?
Прочитал эту тему и задумался - может у меня тоже втулки стабилизатора умерли, а не ступица...
Оффлайн GrimmX
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #11 : Декабря 03, 2012, 04:42:53 pm »
Мне тоже втирали ступица. Советую поменять втулки... Стоят не дорого. Способ проверить: открутить крепление втулок, затем на трубу под втулками намотать несколько слоев изоленты, чтобы плотно сидело, затем одеть втулки обратно. Проехаться, стуки должны пропасть - хватит ненадолго... Если так - то меняй втулки.
Оффлайн ee
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #12 : Декабря 06, 2012, 06:43:14 pm »
Оставил машину на моссельмаше.
Сказали что втулки стабилизатора - нормальные.
Ступица тоже пока не подтвердилась.
После долгой поездки все стуки пропадают... поэтому с утра на холодную в АмериканСервисе попробуют локализовать стук.
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #13 : Декабря 06, 2012, 06:56:23 pm »
во в тему попал! такая же хрень, амморты новые, все плотно а стук есть. буду заказывать...
Тахо 1999-есть
Мазда Капелла 4вд -есть
Ниссан Потфаиндр 3.3- был
Мицубиши Паджеро 4м40-был
Jeep Commander 2007 3 црд-был
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн GrimmX
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #14 : Декабря 07, 2012, 03:12:46 am »
У меня тоже втулки стабилизатора выглядели хорошо, даже без трещин. Попробуй поменять.
