Автор Тема: HELP! Гуляют задние колеса.  (Прочитано 5342 раз)
Оффлайн Cdevid
« : Июля 27, 2012, 08:44:09 am »
Всем день добрый!
 Нужен очень срочно совет по теме:
неделю как появился стук в задней подвеске (на кочках приимущественно), ну думаю в выходные съезжу на диагностику, но только что взял да и ногой "покачал" задние колеса - и увидел/услышал достаточно сильный люфт задних колес вдоль моста, справа больше, слева поменьше, люфт с металлическим стуком. Причем по ощущениям как болтающаяся ось в мосту (колеса естественно прикручены нормально).
Что это может быть???
До диагностики нужно отмахать 200 км, с дитем и с женой в машине, стоит ли?
А то есть страх, что мост где нить по дороге "разложиться".
Оффлайн Cdevid
Re: HELP! Гуляют задние колеса.
« Ответ #1 : Июля 27, 2012, 09:04:45 am »
НЕ могут же так "гулять" ступицы из за подшипников???? Причем с обеих сторон. Кстати в дополнение - сие началось после нескольких поездок в лес по ухабам.
Оффлайн Alexandr181
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #2 : Июля 27, 2012, 11:02:49 am »
Мост с самоблоком?
Скорее всего это подшипникам Ппц пришел. Поддамкрать и покачай вперед назад.  И 200 км при большом люфте я бы не рискнул. Мог дифференциал развалиться.
Сам отдиагностируй.
Оффлайн Alexandr181
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #3 : Июля 27, 2012, 11:04:39 am »
У тебя там стоят полуоси. Фиксируются они стопорными шайбами.
Оффлайн Cdevid
« Ответ #4 : Июля 27, 2012, 12:14:41 pm »
Мда... подшипники полуосей?
Оффлайн Cdevid
« Ответ #5 : Июля 27, 2012, 12:15:10 pm »
Насчет самоблока без понятия к сожалению...
Оффлайн ЗиЛ
  • QX
« Ответ #6 : Июля 27, 2012, 12:16:13 pm »
Если тах круглый скорее всего было как у меня выработка на полуосях и ст. опорных кольцах.решилось заменой колец.люфтик остался но не критичный.на круглой тахе полуоси ни куда не дернуться им просто тормозной супорт не даст выскочить а если тах квадратный тормоза барабанные то есть опасность что где нибудь на повороте полуось обгонит авто
Оффлайн Cdevid
« Ответ #7 : Июля 27, 2012, 12:17:28 pm »
Тах круглый!
Оффлайн Cdevid
« Ответ #8 : Июля 27, 2012, 12:18:30 pm »
Есть мысль что суппорта могут греметь, но рукой качал и не гремят и по идее если полуоси, то почему на небольших кочках лязг стоит???
Оффлайн Alexandr181
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #9 : Июля 27, 2012, 04:25:53 pm »
диф может греметь.
Оффлайн fenix
« Ответ #10 : Ноября 25, 2012, 04:13:03 pm »
У меня то же по громыхало сзади но оказалось рычаг колдуна бьется одел кусок шланга и все
Chevy-Blazer 98 4,3 180 л.с.DLX Елабуга У855ан76rus
Chevy-TaHoE LTZ 2012 У812 УО76 RUS
« Ответ #11 : Ноября 25, 2012, 04:31:59 pm »
  • это подшипники
