Автор Тема: проблема 4T60-E  (Прочитано 4401 раз)
Оффлайн gryznuly
  • Подшипник
проблема 4T60-E
« : Ноября 12, 2012, 10:55:37 pm »
Здраствуйте. Может кто сталкивался или подскажет куда лезть. пред история такова,была капиталка на авто chevrolet lumina sedan 3.1 1995 г.в. после капиталки стала сама переключатся,трогаешься еле-еле давишь на педаль газа, и пошло переключение сразу 2-3-4. на овердрайве,соответственно на драйве 2-3. далее если подежаешь к перекрёстку на 20км.ч. резко надо проскочить жмёшь газ и включается высшая передача, иногда когда подъежаешь к перекрёстку такое ощущение что до 10-15км.ч  как на механике без выжатого сцепления,подёргивается как на передаче.но при остановке ниже 5км.ч. всё гут. при резком разгоне любая передача подвисает на 3-5 сек потом с толчком переключается. причем так-же резко 2-3-4.хелп сам из краснодара и уже заппарился гонять по сервисам,одни дол...ы там работают, был в 4 серисах,после каждого дабовляется по 2-3 поломки,сейчас пытаюсь сделать своими силами.
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
Re: проблема 4T60-E
« Ответ #1 : Ноября 12, 2012, 11:11:31 pm »
как вариант не настроен тросик от кочерги на коробку идет и она "временами думает" что в нейтрали
Тахо 1999-есть
Мазда Капелла 4вд -есть
Ниссан Потфаиндр 3.3- был
Мицубиши Паджеро 4м40-был
Jeep Commander 2007 3 црд-был
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Andrey V Ka
Re: проблема 4T60-E
« Ответ #2 : Ноября 12, 2012, 11:17:27 pm »
Блокировка гидротранса срабатывает почему то.
Оффлайн gryznuly
  • Подшипник
Re: проблема 4T60-E
« Ответ #3 : Ноября 12, 2012, 11:18:09 pm »
пробовал регулировал по разному,не чего ваще не на грамм не меняется
Оффлайн gryznuly
  • Подшипник
Re: проблема 4T60-E
« Ответ #4 : Ноября 12, 2012, 11:20:03 pm »
гидротрасформатор может барахлить?? т.к. когда мне мотор снимали его не открутили и тянули внаглую, он  пошёл на излом.потом его приспустили и открутили.
Оффлайн gryznuly
  • Подшипник
Re: проблема 4T60-E
« Ответ #5 : Ноября 12, 2012, 11:20:25 pm »
или как его проверить??
Andrey V Ka
Re: проблема 4T60-E
« Ответ #6 : Ноября 12, 2012, 11:29:59 pm »
Транс проверить-снять и разрезать.Вообще диагностику коробки компом сделать надо и сразу все станет ясно.
Оффлайн gryznuly
  • Подшипник
Re: проблема 4T60-E
« Ответ #7 : Ноября 12, 2012, 11:31:38 pm »
заежал на диагностику, только 2 ошибки датчик IAT и датчик ОЖ. больше ни чего нет.
Andrey V Ka
Re: проблема 4T60-E
« Ответ #8 : Ноября 13, 2012, 12:40:13 am »
Тогда снимать и вскрывать.
