Автор Тема: Не могу поставить поддон АКПП  (Прочитано 6724 раз)
Оффлайн forvard
  • S10 4.3 TBI 92гв
« : Октября 26, 2012, 09:28:42 am »
Здравствуйте.
Столкнулся с проблемой. Не могу поставить поддон АКПП на Blazer S10 92 год.
Поперечину, которая стоит между рамой, и на которой через подушку лежит коробка я снял.
Открутил все болты поддона и слил масло. Тягу переключателя АКПП не снимал, не мешает.
Дальше поддон уперся в выхлопную трубу. Поддон я все таки снял, но сломал носик старого фильтра.
Сейчас все надо собирать. Без фильтра поддон встает, с установленным фильтром, мешает выхлопная труба.
Подскажите, что я делаю не так? Может есть какие-нибудь хитрости.
PS форум читал, смотрел youtube, но у всех все просто и никто не заостряет внимания на то, что труба мешает.
Нашел картинку, прикрепляю. На картинке расстояние большое, а вот у меня маленькое. Труба родная, "колхоза" не видно.
« Последнее редактирование: Октября 26, 2012, 10:28:21 am от forvard »
Онлайн alex.schpack
Re: Не могу поставить поддон АКПП
« Ответ #1 : Октября 26, 2012, 10:13:36 am »
Может труба самопальная или гнутая?
Оффлайн forvard
  • S10 4.3 TBI 92гв
« Ответ #2 : Октября 26, 2012, 10:30:17 am »
труба не похожа на самопальную. Труба ровная, не видно, что ей цеплялись и гнули.
Оффлайн bugaga
« Ответ #3 : Октября 26, 2012, 10:35:03 am »
А фильтр не с длинной трубкой случаем?а то их 2 типа.
TrailBlazer LTZ 04 г. Продан
AUDI A6 2.5 трактор.
моб. B-926-!4нуль-нульЗ-I9
Оффлайн forvard
  • S10 4.3 TBI 92гв
« Ответ #4 : Октября 26, 2012, 10:39:36 am »
фильтр AC Delco   TF235
Внешне он точно такой же как и тот, который стоял.
« Ответ #5 : Октября 26, 2012, 10:48:05 am »
а приподнять поробку ?
« Ответ #6 : Октября 26, 2012, 10:52:29 am »
фильтр там вообще свой 3 тип единственный ;D
« Ответ #7 : Октября 26, 2012, 10:53:15 am »
с красенькой резиночкой :o
« Ответ #8 : Октября 26, 2012, 10:56:13 am »
если ничего не придумаете а именно там есть сложности попробуйте поставить фильтр как вы его снимали в обратном порядке ничего не ломая конешно.я думаю у вас получиться.топикстартер.
и не пропустите момент там есть направляющий угол у фильтра и поддона.по середине.так как носик у него тоже по середине.
« Ответ #9 : Октября 26, 2012, 10:58:20 am »
следующие фильтра пошли с носиком смещённым от середины ,на более свежие года.у вас тот фильттр носик по середине?с фильтром более свежим поддон не закроется.
« Ответ #10 : Октября 26, 2012, 11:02:06 am »
по номеру фильтр ваш.
Оффлайн forvard
  • S10 4.3 TBI 92гв
« Ответ #11 : Октября 26, 2012, 11:02:56 am »
Коробку приподнимал. поднимал и опускал все что мог.
Фильтр как на картинке, только колечко красное.
Я уже понял, что должно все нормально вставать, буду использовать ловкость рук и смекалку.
« Ответ #12 : Октября 26, 2012, 11:07:06 am »
обратный порядок.и чтобы прокладка не уехала помаж смазкой место посадки и приклей её на смазку.и посмотри чтобы всё было акуратно.да ещё момент не забудь удалить старую розовую,рыжую колечко в насосе.на фиольтре должно быть 1 колечко красное,рыжее)
« Ответ #13 : Октября 26, 2012, 11:09:00 am »
а если колечко забыл вытащить может оно и так всё встанет)
Оффлайн forvard
  • S10 4.3 TBI 92гв
« Ответ #14 : Октября 26, 2012, 11:12:24 am »
старое колечко я вынул. фильтр садится полностью. прокладку приклею.
