Автор Тема: Нужна консультация по АКПП (4L60E)  (Прочитано 11007 раз)
Оффлайн MaZZy
« : Октября 09, 2012, 08:24:52 pm »
Привет всем сокланам!
Мне нужна консультация по АКПП (4L60E).
Начну с симптомов:
        примерно с месяц назад, по приезде на работу, выходя из машины почувствовал запах горелого масла (резкий как уксусная кислота), во время езды скорости переключались как положено, тяга тоже как обычно. Проверил уровень в АКПП, пузырей нет, но есть запах. Уровень был чуть меньше нормы, долил грамм 200-300. После доливки запах пропал все работало в штатном режиме недели две.
        Потом как-то утром, выезжал со двора, включаю заднюю скорость, обычно чувствуется легкий толчок (при включении скорости), а тут его нет! Чуть-чуть "газку" - обороты растут а конь стоит. Я переключился на режим "D" конь поехал. Поскольку надо было выезжать "задом" опять заднюю включаю - серия толчков - поехал задом! По приезду на работу опять проверил уровень, опять ниже нормы - долил грамм 200. Опять все нормально. Так доливал еще раза 2.
        Планирую в дальнюю поездку, а состояние коробки не дает покоя.
Вопрос:
Поскольку у нас в городе спецов по АКПП нет, прошу Вашего совета как лучше поступить? По этим симптомам к чему нужно готовиться (диапазон большой от замены масла до капремонта). Смогу я смотаться к родственникам или лучше не рисковать и искать спецов уже сейчас?
И главное - куда может деваться масло? неужели сгорает?
Chevrolet Blazer, 1997, 4.3L, 196 л.с. americanin. VIN X4FDT13W9VK226295
Andrey V Ka
Re: Нужна консультация по АКПП (4L60E)
« Ответ #1 : Октября 09, 2012, 08:40:40 pm »
Сними поддон и посмотри что в нем.Если грязи много,в ремонт,если не много,поменяй фильтр,поменяй масло и понаблюдай как будет вести себя короб.Если все повториться ,то в ремонт.Ехать далеко не рекомендую.
Оффлайн MaZZy
« Ответ #2 : Октября 09, 2012, 08:55:57 pm »
Попробую начать с замены масла и фильтра. При снятой крышке можно ещё что-то проверить? или для дефектовки требуется полная разборка (со снятием АКПП)?
Andrey V Ka
« Ответ #3 : Октября 09, 2012, 09:01:26 pm »
Не торопи события,поддон сними и фотиком заранее запасись.
Оффлайн maikl02
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #4 : Октября 09, 2012, 09:02:54 pm »
Уровень тосола не поднимается? Возможно внутри радиатора трещина.
Оффлайн MaZZy
« Ответ #5 : Октября 09, 2012, 09:06:41 pm »
Хорошо, поеду на днях за маслом и фильтром, как поменяю сфотографирую жижу и отпишусь.
Оффлайн MaZZy
« Ответ #6 : Октября 09, 2012, 09:10:22 pm »
Тосол менял месяца 2 назад, он до сих пор прозрачный, розовый и уровень на холодном двигателе не меняется (каждое утро проверяю)
Оффлайн maikl02
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #7 : Октября 09, 2012, 09:18:10 pm »
Вообще то тосол голубой. Розового цвета антифриз. Просто у меня на тоёте из коробки так же масло уходило. Не мог понять куда, пока с расширительного не потекло..
Оффлайн MaZZy
« Ответ #8 : Октября 09, 2012, 09:26:34 pm »
согласен - антифриз! но суть дела не меняется.
Оффлайн муха
  • зачОООтка: +87/-5
  • Авто: Ford Mondeo 4 restyle 2010
« Ответ #9 : Октября 09, 2012, 10:24:05 pm »
колоть надо коробас...а так просто на масло впустую потратишься...по-любому,даже для профилактики и собственного спокойствия..ну,а дальний путь ;D...думаю,ты погорячился...коли её,там ничего архисложного нет...всё подскажут...если гидроблок тебе не подмигнул ;)
Оффлайн муха
  • зачОООтка: +87/-5
« Ответ #10 : Октября 09, 2012, 10:26:51 pm »
у меня обгонка на заднем пакете в труху разлетелась,а задняя работала безукоризненно :)...я не великий спец,но блин удивился :o
« Ответ #11 : Октября 09, 2012, 10:27:07 pm »
посмотри уровень раздатки.возможно оно туда уходит .я про масло.
Оффлайн муха
  • зачОООтка: +87/-5
« Ответ #12 : Октября 09, 2012, 10:52:11 pm »
 :afro:легко
Оффлайн MaZZy
« Ответ #13 : Октября 10, 2012, 12:11:31 am »
Тут уже была тема про уход масла в раздатку:
я так и не разобрался до конца как между собой связаны коробка и раздатка (по гидравлике ну т.е. по маслу). Сальник, сапун, и вакуумный тройник вот основные подозреваемые. Буду менять масло в коробке, заодно проверю уровень в раздатке, если поднялся буду учить матчасть... :-\
« Последнее редактирование: Октября 10, 2012, 12:14:07 am от MaZZy »
« Ответ #14 : Октября 10, 2012, 12:35:56 am »
Ключевое сальник.уходит через сапун раздатки.сальникираздатки.
