Автор Тема: Геморрой с мозгами Tahoe 1999  (Прочитано 8294 раз)
Оффлайн Чупакабра
  • зачОООтка: +20/-0
« : Ноября 08, 2012, 10:02:42 am »
Всем привет!
Возникла следующая ситуация: для тахи 1999г. куплены мозги и иммобилайзер с донора. При установке данных девайсов и попытке завестись на приборке начинает мигать "SECURITY", двигатель "схватывает"  и сразу глохнет.  В чем может быть причина?  Возможно, нужен блок управления Ц.З.?  Или иммобилайзер не привязан к нему?
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2017, 09:58:47 pm от Дарья »
Tahoe 1999 LT
Оффлайн toyota_100
Re: Геморрой с мозгами
« Ответ #1 : Ноября 08, 2012, 10:19:11 am »
надо было еще чипы из ключей купить от этого же автомобиля
« Ответ #2 : Ноября 08, 2012, 10:27:38 am »
Чипы купить или существующие прописать к этому Иммо...
Оффлайн Чупакабра
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #3 : Ноября 08, 2012, 10:32:39 am »
То есть недостаточно только поменять иммобилайзер и мозги?  Замечательно...    Разве в 410 тахе чипованные ключи?   Получается, нужно найти блок штатной сигнализации и брелок от той машины?  Или еще сам ключ нужен?
Tahoe 1999 LT
« Ответ #4 : Ноября 08, 2012, 11:17:27 am »
чип в ключе обычно,а не в брелоке ...
иммо и штатная сига, это разные системы...
Мало того, чип нужно прописать в Иммо, что он знал ,что это свой и позволял запускать ДВС.
Оффлайн Чупакабра
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #5 : Ноября 08, 2012, 11:31:35 am »
Тогда непонятно следующее: не так давно поменяли личинку и ключ в замке зажигания. При этом ничего нигде не прописывали. Машина нормально заводилась после замены.  Я уже ничего не понимаю...
Tahoe 1999 LT
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
  • Авто: Cheyenne 1500
« Ответ #6 : Ноября 08, 2012, 11:41:16 am »
у тебя срабатывает имик, чипа как такового нет, там просто два проводка которые перемыкается в замке, если снимишь рулевую обшивку, то будет два проводка вверх заходить, вот попробуй их перемкнуть
у меня такая проблема была когда заехал на диагностику, до этого ставили автозапуск путем обхода иммика, напаивали сопротивление, создав при этом то которое проходит через провода, АЗ работал но вот на приборке горела лампа, когда почистили все ошибки, причем не у официалов а в обычном сервисе, лампа погасла, но и машина не стала заводиться
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
« Ответ #7 : Ноября 08, 2012, 11:47:52 am »
Ты же сам написал:
Иммо донора, знает только ключь донора ...
« Ответ #8 : Ноября 08, 2012, 11:51:56 am »
Похоже тут путают понятия: иммобилайзер, пасслок и родной ЦЗ с функцией сигнализации.
Это 3 разные системы ...
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
« Ответ #9 : Ноября 08, 2012, 11:59:51 am »
Так, господа, давайте не путать мух и суп. В квадратной тахе нет иммобилайзера, в том понятии как мы привыкли понимать. Ключи у нас не чипованные, а система стоит т.н. PASSLOCK, т.е. в рулевой колонке стоит датчик, под торпедой стоит блок. Система работает на присутствие ключа, т.е. без ключа машину не заведешь. Леха, чтоб завести машину на тех мозгах с тем блоком, надо подружить процедурой датчик и блок PASSLOCK.
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
« Ответ #10 : Ноября 08, 2012, 12:00:57 pm »
ну я себе в замок вставлял чужой ключ, когда свой дома забывал, норма заводился все, лишь бы повернуть ключ, а там фигня,
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
« Ответ #11 : Ноября 08, 2012, 12:01:36 pm »
+1, о чем я и говорил, только я так не копал до блоков
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Оффлайн Чупакабра
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #12 : Ноября 08, 2012, 12:05:19 pm »
Что за процедура?    И еще: ты же сам поставил мне личинку со своим ключом в рулевую колонку. Почему тогда машина сразу завелась без всяких процедур?
Tahoe 1999 LT
Оффлайн Чупакабра
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #13 : Ноября 08, 2012, 12:16:45 pm »
Все, допер вроде бы. о есть нужно либо дружить датчик либо искать его от машины-донора?
Tahoe 1999 LT
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
« Ответ #14 : Ноября 08, 2012, 12:23:26 pm »
Искать не надо, его в любом случае дружить надо будет. Процедура простая, 10 минут и готово. Мануал дома, потом сюда выложу.
