Автор Тема: Датчики уровня топлива для машин с моторами TBI  (Прочитано 9003 раз)
Оффлайн LotaR
  • Полный привод
  • GMC Yukon SLE 92 г.в.
Не знаю поднималась ли тема ранее, но все же опишу для многих думаю интресное
решение задачи, связанной с непоказывающим прибором уровня топлива в баке,
особенно актуальное при дальних поездках. Для работы в группе с приборной
панелью машин оснащенных моторами TBI, GM до последнего применяли датчики
старого формата. Их сопротивление варьируется от 0 при пустом баке до 88 Ом при
полном... Столь низкое сопротивление греющегося элемента, чем собственно и
является датчик, при частой езде с почти пустым баком приводит к выходу датчика
из строя (перегоранию нихромовой проволки датчика близ нижнего контакта). Более
того - бегунок датчика шиберкового типа, что также приводит к быстрому истиранию
поверхности контакта. Номинально датчик охлаждается бензином, также как
бензонасос... и при езде не ниже половины уровня бака ему гарантирована
длительная работа. Что делать если датчик вышел из строя? Сколько я не пытался -
найти датчик отдельно не удалось... только с топливным модулем в сборе (Fuel
Gauge tank unit (P/N:25028611) - 528$), однако нашел альтернативу с советского
автопрома. ДУМП-03 - это датчик уровня от 54 и 64 МАЗов (карьерные самосвалы с
500 литровыми баками). Датчики также как GMовские имеют сопротивление 0 при
пустом баке и 90 Ом при полном. Помимо всего прочего имеют и ряд приемуществ, а
именно:
1) Бегунок датчика выполнен с подпружиненным шариком, а значит меньше
механическая составляющая износа;
2) Рабочая поверхность датчика представляет собой квадратную травленую плату, а
не полумесяц с намотанной нихромовой проволокой;
3) Компановка датчика горизонтальная, а не вертикальная как у GM, что позволяет
монтировать его на любую удобную глубину модуля;
4) Датчик расчитан на бортовое напряжение 24 В, а следовательно на вдвое больший
ток, чем выдает приборная панель GM.
Единственный минус ДУМПа, его чрезмерно длинный поплавок (500 л), который при
укорачивании до необходимого для тах и субурбанов размера, отказывается сам
падать, поэтому к нему приходится либо крепить грузики, либо поплавок от старого
GM датчика прилаживать. Лично имею опыт установки этих датчиков на 3х машинах
(две мои, одна дружбана), нигде ДУМПы не вступали в какие-либо конфликты с
приборными досками машин, и везде показывают уровень топлива с достаточной
степенью точности.
Страх и страсть к неизведанному, продиктована человеку природой... природой, а не обществом! (главный инженер DMG В. Майбах)
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: Датчики уровня топлива для машин с моторами TBI
« Ответ #1 : Января 26, 2012, 05:15:00 pm »
Отличная информация! Куда ехать? :)
Оффлайн LotaR
  • Полный привод
« Ответ #2 : Января 26, 2012, 05:23:41 pm »
В магазин с 350-ю рублями ))) Не на самом деле у меня профессиональная сфера деятельности никак с машинами не связана, поэтому сейчас помочь поставить его я особо возможности то не имею... В теплое время года-ради бога :)
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #3 : Января 26, 2012, 05:35:06 pm »
Какой магазин? :)
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #4 : Января 26, 2012, 05:36:48 pm »
кстати
http://www.ekranbel.com/ru/catalog/46/187/
тут их куча с разными поплавками.
Оффлайн LotaR
  • Полный привод
« Ответ #5 : Января 26, 2012, 05:42:25 pm »
Да лишь бы на 90 Ом... Просто за ДУМП-03... (именно 03) на 500 л. я знаю наверняки, а в этой ссылке они почти все описаны...
Оффлайн sputcom
  • Tahoe'95&Lincoln'60
« Ответ #6 : Января 26, 2012, 05:44:00 pm »
Какой магазин? :)
в крупных грузовых запчастях есть http://www.avtoall.ru/goods/?skod=00027&kod=039445
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #7 : Января 26, 2012, 06:39:14 pm »
датчик уровня в сборе с топливным модулем купил на ебае  3 года назад где то за 100уе (но не 500)с доставкой ,поставил и забыл о проблеме. старый датчик не подгорел, и износился. новый датчик  не проволочный .
http://www.ebay.com/itm/88-95-Chevy-GMC-1500-2500-3500-Pickup-Truck-Fuel-Tank-Sending-Unit-Gas-/110754414316?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item19c97a3eec
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн LotaR
  • Полный привод
« Ответ #8 : Января 29, 2012, 09:18:42 pm »
ну в 10 раз экономия тоже ощутимо... к тому же тут то под боком, а ебай далеко... в общем кому то информация пригодится,,,да думаю даже многим...не разовая поломка все-таки.
Оффлайн регион 125
Привет Всем! Нашол на www.ebay.com. датчик уровня топлива подскажите ОН или нет?
5.7 VORTEC 1999 GMC YUKON        5.3  2008 Z71Chevrolet Tahoe
Оффлайн Hedgehog
« Ответ #10 : Августа 20, 2012, 02:26:28 pm »
Спасибо, отличный совет! Поменял в эти выходные датчик на МАЗовский. Единственная проблема возникла с его креплением - сначала хотел поставить на родной крепежной рейке от старого датчика но он так в бак не лезет. пришлось крепить к самому стакану и тут уже удалось вковырять его в бак.
Tahoe '97
Оффлайн Тодар
  • Дорога - это то место где мы планируем проехать
Может я чего не так сделал - сегодня менял бензо-насос , за одно и датчик топлива решил приладить ...... Так вот этот хваленый ДУМП-3 у меня ни хрена не работает ...... Ну то есть Минимум показывает , а как только поплавок поднимаешь чуть выше - стрелка на панели сразу ложится в МАКСИМУМ...... Провозился до 12 ночи ..... Плюнул - собрал штатный ( благо ума хватило аккуратно разобрать ) , и поставил все обратно .... Жаль что не сложилось , родной датчик показывает очень хреново ...
Юкон - 95 гв котороткий TBI
BMW-116 2007 гв - жена отняла ))))))))
Было - много всякого
Оффлайн Полунефтяник
  • зачОООтка: +127/-1
У моего датчика сопротивление 250 ом
Скорее всего дело именно в этом.
Родной датчик с напылённой платой полный шлак(ИМХО).
Вот проволочный вечный(как старые отечественные),  буду думать.
Хоть раз, да вскачь!
Оффлайн Тодар
мой родной датчик - ПРВОЛОЧНЫЙ ..... Но показывает - вместо уровня топлива - ЦЕНЫ НА ДРОВА ...... Пока в баке бензин не опустится до 1/4 - на панели стрелка показывает ПОЛНЫЙ БАК .... А как только бензин падает до 1/4 или меньше - то стрелка подает на МИНИМУМ ...... Так и ориентируюсь ..... Стрелка легла в минимум - 90литров можно заливать ......
[/quote]мой родной датчик - ПРВОЛОЧНЫЙ ..... Но показывает - вместо уровня топлива - ЦЕНЫ НА ДРОВА ...... Пока в баке бензин не опустится до 1/4 - на панели стрелка показывает ПОЛНЫЙ БАК .... А как только бензин падает до 1/4 или меньше - то стрелка подает на МИНИМУМ ...... Так и ориентируюсь ..... Стрелка легла в минимум - 90литров можно заливать ......
[/quote]
Расковырял старый модуль от первого Тахо, действительно, резистор проволочный, более того, действительно на проволоке следы термического повреждения...
Опять, в который уж раз за 30 лет американцы поставили меня в тупик...
Ну не должно там быть большого тока!
Но примем как догму, что приличный ток  там есть.
Возможно, что датчик не логометрический, а прямого действия(с американцев станется)
Штатный скользящий контакт ненадёжен при большом токе, "русский" стопудов будет лучше.
А вот сопротивление...
Внешне приборные панели TBI и Vortec похожи, получается, разные указатели, интересно...
