Автор Тема: Тюнинг движка (CPI.) и не только....  (Прочитано 35540 раз)
Оффлайн 333metra (Александр)
  • зачОООтка: +40/-0
  • Skype "jetnever"
Re: Тюнинг движка (CPI.) и не только....
« Ответ #30 : Ноября 03, 2012, 09:18:47 pm »
Нужно просто исправить константу производительности форсунки в мозгах, вначале до устойчивой работы, а потом подгонять по широкополоске.
Вот это как раз не так просто :(
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #31 : Ноября 03, 2012, 11:09:52 pm »
или всю плиту от моновпрыска к примеру? Башка уже кипит)
проще только тем, что форсунки на моновпрыске более доступны для обслуживания. производительность CPI форсунок должна быть у каждой в районе 19lb/h или по нашему 200мл/мин . если меньше, то 190 кобыл мотор не выдаст. так же,  производительность новых форсунок не может на много быть больше 19lb/h. у GM всё чётко рассчитано- сколько кобыл, такая и производительность форсунок .
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2012, 11:22:07 pm от любителъ »
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
« Ответ #32 : Ноября 04, 2012, 12:44:15 am »
чудны крестьянские дети...ей богу.
Раз уж есть такая склонность к извращению - ну и перевели б мотор на секвентальный впрыск.
Реально ж апендецит из жопы добываете- как результат и жопа болеть будет и апендикс на месте останется..
Оффлайн promobass
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #33 : Ноября 04, 2012, 12:50:42 am »
Любитель, а не подскажешь производительность форсунок на 5.7 TPI на 245 сил?
123
  • зачОООтка: +40/-0
  • Skype "jetnever"
« Ответ #34 : Ноября 04, 2012, 06:46:16 am »
Машина для экспериментов, причём тут крестьяне... Летом знакомый привезёт распределённый с мозгами, а сейчас, пока вечерами делать не чего, почему бы и не по доставать аппендицит. Тем более ездить есть на чём. Всё равно я его добью, хоть в фортране буду править карты...
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #35 : Ноября 04, 2012, 08:31:39 am »
должно быть 19lb , как раз по производительности плдходит. на корвете у товарища стоят 22lb, но там лошадей под 300 . ещё можно заглянуть в прошивку , там написано под какие форсунки всё рассчитано.
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2012, 10:47:01 am от любителъ »
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн promobass
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #36 : Ноября 04, 2012, 12:08:10 pm »
Ты говорил с прошивкой в прогу надо заливать файлик, который угазывает в каком месте находятся те или иные параметры, где вязять этот файлик?
Нашел калькулятор. На 300 сил выдает 23.4 фунта. 24 стооят на лт1 263 лошади. В чем подвох?
123
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #37 : Ноября 04, 2012, 12:26:52 pm »
я тебе высылал эти  файлики на твой мотор. они с расширением xdf, на сайте разработчика программы есть.
подвоха никакого нет, небольшие допуски в использовании форсунок присутствуют. на разные моторы ставят одни и те же форсунки и корректируют прошивку.
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн promobass
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #38 : Ноября 04, 2012, 12:31:55 pm »
Спасибо, понял, разберусь.
123
Оффлайн KSM (Сергей)
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #39 : Ноября 04, 2012, 08:09:06 pm »
А что в этом сложного?
  • зачОООтка: +40/-0
  • Skype "jetnever"
« Ответ #40 : Ноября 06, 2012, 12:11:42 pm »
Кто бы подсказал софт, вот тогда было бы просто :)
« Ответ #41 : Ноября 06, 2012, 12:42:52 pm »
Поиск по сайту тебе поможет, тут уже всё есть ...
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #42 : Ноября 06, 2012, 01:08:14 pm »
для OBD1 -  tunerpro.net
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
  • Авто: Cheyenne 1500
« Ответ #43 : Ноября 06, 2012, 01:31:15 pm »
вот сижу читаю вас и в голове не укладывается
ТС рассверлил коллектор и вставил форсы, так?
затем питание от омника просто раскинул по форсам, что получилось открывание всех форсов одновременно, независимо работает цилиндр или нет, так?
если так, то естественно будут переливать, тупо от того что форсы льют и набирается смесь (если ее можно так назвать) во пуске а потом клапан открывает и все ээто пытается пожечь свеча
не думал о том чтобы раскидать работу форсов, именно тогда когда открывается клапан, смесь лучше перемешивается, не будет перелива
если было бы так просто, думаю тюнеры бы давно уже так делали и не парились и не гонялись бы по стендам настраивать открывание форсов
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Оффлайн promobass
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #44 : Ноября 06, 2012, 03:06:14 pm »
Все дело в производительности. На CPI тоже постоянно льет, на TPI тоже постоянно льет. И все работает очень даже хорошо.
Проблема у автора в переливе.
123
