Автор Тема: Тюнинг движка (CPI.) и не только....  (Прочитано 35652 раз)
Re: Тюнинг движка (CPI.) и не только....
« Ответ #15 : Ноября 03, 2012, 07:43:24 pm »
В принципе да. Только драйвер этот управлял одним клапаном, на шесть распылителей одновременно, я же просто поставил шесть форсунок, не изменяя принципа впрыска.
 Ты их параллельно включил?
Оффлайн promobass
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #16 : Ноября 03, 2012, 08:13:10 pm »
Эти форсы не лют постоянно(как цпи). От этого и пелелив.
123
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #17 : Ноября 03, 2012, 08:27:08 pm »
Eще одна причина перелива может быть в этом. Надо разбавить все это внешним регулятором давления.
Регулятор поставили внешний, но в диапазонах регулировки давления от 1 до 4.4 кг изменений нет вообще.
что то не так сделали. при изменении давления меняется производительность. это закон  природы  ;).
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
« Ответ #18 : Ноября 03, 2012, 08:30:39 pm »
 При уменьшении давления мозг увеличивает время открытия форсунок.... ;) ??
Оффлайн 333metra (Александр)
  • зачОООтка: +40/-0
  • Skype "jetnever"
« Ответ #19 : Ноября 03, 2012, 08:31:19 pm »
Ну естественно :)
  • зачОООтка: +40/-0
  • Skype "jetnever"
« Ответ #20 : Ноября 03, 2012, 08:32:39 pm »
Проверяли старого паука на стэнде, при срабатывании клапана лили все разом.
  • зачОООтка: +40/-0
  • Skype "jetnever"
« Ответ #21 : Ноября 03, 2012, 08:33:22 pm »
Видимо диапазон маловат всёравно.
« Ответ #22 : Ноября 03, 2012, 08:38:35 pm »
Ну естественно :)
 Померь сопротивление.... Возможно не так все просто.... ;)
  • зачОООтка: +40/-0
  • Skype "jetnever"
« Ответ #23 : Ноября 03, 2012, 08:43:58 pm »
Нет, импульс возрастает только при включении зарядки с генератора.
« Ответ #24 : Ноября 03, 2012, 08:45:58 pm »
  • зачОООтка: +40/-0
  • Skype "jetnever"
« Ответ #25 : Ноября 03, 2012, 08:48:02 pm »
Ну естественно :)
Ну а причём тут сопротивление? Оно равняется 2м омам, против 3х на родном пауке. Дело тут именно в производительности форс. А вот как на шевике откорректировать топливные карты, для меня загадка пока. На япах и немцах это проще..
« Ответ #26 : Ноября 03, 2012, 08:49:29 pm »
 Это шести в параллели?
  • зачОООтка: +40/-0
  • Skype "jetnever"
« Ответ #27 : Ноября 03, 2012, 08:57:06 pm »
Да, всей сборки в целом. Падения импульса при работе нет. На осциллографе чёткая пила без проседаний на увеличении оборотов, это говорит о том, что форсы срабатывают на раочем интервале рпм до красной зоны.
  • зачОООтка: +40/-0
  • Skype "jetnever"
« Ответ #28 : Ноября 03, 2012, 09:02:10 pm »
Может проще купит мозги тюнинговые или всю плиту от моновпрыска к примеру? Башка уже кипит)
Оффлайн KSM (Сергей)
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #29 : Ноября 03, 2012, 09:06:53 pm »
Нужно просто исправить константу производительности форсунки в мозгах, вначале до устойчивой работы, а потом подгонять по широкополоске.
