Автор Тема: MAP-сенсор  (Прочитано 7710 раз)
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
MAP-сенсор
« : Марта 08, 2016, 10:10:36 pm »
Уважаемые соклане, может, кто-нибудь знает характеристики МАР-сенсора двигателя 4.3CPI, или подскажет где их можно найти? у меня есть подозрение, что из-за неплотностей сапуна и прорыва картерных газов, он может выдавать неправильные показания, при этом ЕСМ поднимает холостые обороты и обогащает смесь. Если попробовать заменить МАР на выдающий бОльший показатель разрежения для компенсации износа двигателя...
Re: MAP-сенсор
« Ответ #1 : Марта 08, 2016, 10:22:28 pm »
 :o Прочитал где?
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
Re: MAP-сенсор
« Ответ #2 : Марта 08, 2016, 10:33:20 pm »
Не прочитал... Я просто, на минуточку, имею образование инженера автомобилестроения - поэтому всегда пытаюсь понять как работает система... Выводы, которые в предыдущем сообщении сделал из следующего: пробовал глушить шланг сапуна, идущий от клапанной крышки правой головы в коллектор к каналам РХХ - холостые обороты сразу падают. К тому же, на диагностике сканер показал скачущий угол зажигания, а он, насколько я понял описание системы управления двигателем, тоже корректируется по показаниям МАР-сенсора (датчик и шестерня трамблера стоят новые)
Re: MAP-сенсор
« Ответ #3 : Марта 08, 2016, 11:19:35 pm »
Думаю это не правильный путь устранения повышенных оборотов.
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
Re: MAP-сенсор
« Ответ #4 : Марта 08, 2016, 11:38:45 pm »
Предлагаешь капиталить мотор? Оно, конечно, более правильно - только сейчас немного не до того... Кстати, я не уверен что сенсор выдает правильные данные, интересовался характеристикой еще и для того, чтобы подключить вакууметр (у меня есть в мастерской, для синхронизации карбов/дросселей на мотиках), и проверить правильность его сигнала на разрежение в коллекторе - чтобы не бежать тупо за новым датчиком
Re: MAP-сенсор
« Ответ #5 : Марта 08, 2016, 11:42:27 pm »
Думаешь при повышении оборотов все капиталят?  Какие показания МАР на х.х.?
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
Re: MAP-сенсор
« Ответ #6 : Марта 08, 2016, 11:47:34 pm »
На сканере не был, собираюсь завтра-послезавтра...
А в каких пределах должно быть? Просто в Питере некоторая беда по диагностике старых америкосов: если сканер с программой худо-бедно можно найти, то с людьми, понимающими показания сканера - совсем плохо
Re: MAP-сенсор
« Ответ #7 : Марта 08, 2016, 11:48:31 pm »
39-43
Re: MAP-сенсор
« Ответ #8 : Марта 08, 2016, 11:50:32 pm »
если обороты высокие, будет отличаться, но это следствие (скорее всего)
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
Re: MAP-сенсор
« Ответ #9 : Марта 08, 2016, 11:51:23 pm »
Почему тогда если глушу шланг сапуна, который идет к дросселю, обороты падают? Понятно, что разрежение при этом увеличивается - может, как раз, показания датчика в норму приходят?...
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
Re: MAP-сенсор
« Ответ #10 : Марта 08, 2016, 11:53:44 pm »
Причем, пробовал отключать и глушить остальные вакуумные трубки - обороты реагируют только на шланг сапуна
Re: MAP-сенсор
« Ответ #11 : Марта 08, 2016, 11:54:51 pm »
Проверь РСV клапан, шарик не залип?
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
Re: MAP-сенсор
« Ответ #12 : Марта 09, 2016, 12:01:50 am »
Попробую завтра...
А по характеристике датчика инфы нет - чтобы сразу, пока открыт моторный отсек, проверить вакууметром и тестером? Просто у меня же доступ к мотору из салона, снимать крышку моторного отсека приходится - даже чтобы до этого клапана добраться
Re: MAP-сенсор
« Ответ #13 : Марта 09, 2016, 12:04:05 am »
Так не умею(
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
Re: MAP-сенсор
« Ответ #14 : Марта 09, 2016, 12:08:55 am »
Так чего там сложного: вакууметр - к любому соску на коллекторе, смотреть тестером что выдает датчик, и сравнить что он должен выдать при таком разрежении... К тому и спрашиваю где найти его характеристику
