Автор Тема: Вопрос по датчику дросселя Tahoe '95  (Прочитано 6186 раз)
Оффлайн labuss
« : Октября 30, 2012, 01:04:50 pm »
Народ! а была ли у кого такая канитель с ошибкой "22"-низкий сигнал на TPS (throttle position sensor),и как вылечивали?а то жОские провалы при резком нажиме на гашетку...
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2017, 11:36:01 am от Дарья »
Самая лучшая болезнь-Склероз,ничё не болит и каждый день новости Chevy Tahoe '95
8-926-550-59 восемь три Андрюха
чип тюннинг удаление сажи и ЕГР
Re: Вопрос по датчику дросселя
« Ответ #1 : Октября 30, 2012, 01:48:21 pm »
Этот датчик представляет из себя обыкновенный потенциометр. Поэтому берешь тестер и тупо меряешь сопротивление и входное напряжение. Если есть обрыв или неравномерности при повороте, то просто меняешь. Если датчик в порядке, то смотришь проводку.
« Последнее редактирование: Октября 30, 2012, 02:00:17 pm от hasaut »
Оффлайн labuss
« Ответ #2 : Октября 30, 2012, 02:24:53 pm »
Да это и ежу понятно,мне вот интересно какой на него вольтаж должен приходить с ЭБУ,постоянный или.....короче вот из за чего заморочка....
Отдал я одному слесарю подварить днище (небольшой кусочек), клемму с АКБ он не скинул,объяснив это тем,что точечной сваркой работал,а после того как я забрал машину у меня стал помаргивать CHECK GAGES,и вылезла ошибка по TPS низкий вольтаж,вот думаю блок управления он мне нае..нул или какая другая канитель
« Ответ #3 : Октября 30, 2012, 02:28:37 pm »
Или 5 или 12 вольт. Постоянка.
Оффлайн labuss
« Ответ #4 : Октября 30, 2012, 02:45:37 pm »
это наверное просто при включённом зажигании? я так полагаю
Оффлайн bulan (Андрей)
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #5 : Октября 30, 2012, 02:55:59 pm »
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=25281.msg559603#msg559603
при плавном открытии дросселя не должно быть резких скачков показаний, только плавно вверх
5В полностью открытый
Блейзер 4.3 америкос 95 г.в.
ВАЗ 2111 2001 г.в.
Оффлайн labuss
« Ответ #6 : Октября 30, 2012, 04:34:49 pm »
да,только от ТАЗов не подходят,они в другую сторону крутяться
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #7 : Октября 30, 2012, 05:12:55 pm »
от блейзера CPI тоже не подходят?
я просто TBI  в живую даж не видел :)
ВАЗ 2111 2001 г.в.
Оффлайн labuss
« Ответ #8 : Октября 30, 2012, 05:27:55 pm »
я от Опеля C20NZ насколько лет назад ставил,там колёсико должно крутиться в правую сторону,если фишкой вверх
« Последнее редактирование: Октября 30, 2012, 06:27:29 pm от labuss »
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #9 : Октября 31, 2012, 10:48:19 am »
ну дык и вазовский в право крутится когда на месте фишкой вверх стоит, если смотреть на него... иль я  чёт недопонял ?
ВАЗ 2111 2001 г.в.
Оффлайн labuss
« Ответ #10 : Октября 31, 2012, 11:33:23 am »
если снят,то против часовой стрелки
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #11 : Октября 31, 2012, 12:17:24 pm »
Здравствуйте Парни!
Я поставил датчик TPS оригинальный GM № 17106681,  http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=31621.45
но вроде бы такие же ставятся на какие то Daewoo. Старый разобрал, вот так он выглядит.
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #12 : Октября 31, 2012, 01:23:06 pm »
Ребят!
если датчик TPS такой
то при открытии заслонки он крутится: если смотреть на внутренний крест то влево, если смотреть со стороны датчика (как на картинке), установленный на место, то вправо
это ВАЗ... и похожие GM
сравните:
вопрос в качестве сборки...
« Последнее редактирование: Октября 31, 2012, 01:25:29 pm от bulan (Андрей) »
ВАЗ 2111 2001 г.в.
Оффлайн labuss
« Ответ #13 : Ноября 02, 2012, 10:14:54 am »
А,В,С- чё за провода,те кто из них кто?
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #14 : Ноября 02, 2012, 10:51:58 am »
первая попавшаяся картинка :)
на форуме всё расписано...
питание, земля, провод на мозг
ВАЗ 2111 2001 г.в.
