Автор Тема: Не идет импульс на стартер! Tahoe GMT410  (Прочитано 4488 раз)
Оффлайн Roki89
  • Рядовой Клана
  • Tahoe GMT410
« : Ноября 05, 2012, 04:38:17 pm »
Дело вот в  чем,  из замка  зажигания (желтый провод) в  положение  "завод" есть ток. Далее  он  уходит в большую  колодку,после  колодки  питание  тоже  идет! но  провод  заходит в  какую то  хрен пойми коробочку,на которой ничего не  написано!Два вопроса: 1. что за коробочка? 2. что  делать?
Провода от  реле  до  самого  стартера  звонятся, обрывов  нет.
Думаю что виновата  коробочка.
фото ниже
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2017, 11:36:33 am от Дарья »
Оффлайн Roki89
  • Рядовой Клана
  • Tahoe GMT410
Re: Не идет импульс на стартер!
« Ответ #1 : Ноября 05, 2012, 04:42:55 pm »
« Ответ #2 : Ноября 05, 2012, 04:48:01 pm »
Это случайно не блокировка стартера от родной сигналки? :-\
Оффлайн Roki89
  • Рядовой Клана
  • Tahoe GMT410
« Ответ #3 : Ноября 05, 2012, 05:01:14 pm »
я не   знаю что  это,но  это  нужно как то  обойти и отключить! У кого  какие  соображения? Если  найти провод  на реле  который и  напрямую, должно  же  заработать?
« Ответ #4 : Ноября 05, 2012, 05:23:38 pm »
  • коробочка какая-то колхозная...
    напрямую должен работать.
    Оффлайн Roki89
    • Рядовой Клана
    • Tahoe GMT410
    « Ответ #5 : Ноября 05, 2012, 05:31:16 pm »
    Есть  схема к стартеру  какая  нибудь? как  куда  и откуда?
    Оффлайн Нерв 74
    • зачОООтка: +45/-0
    • Не на*би ближнего своего!!!
    « Ответ #6 : Ноября 05, 2012, 05:53:41 pm »
    Блок сигналки,блокирует стартер?Заедь к установщикам сигнализации,они её демонтируют.
