Автор Тема: Вопросы по установке сигнализации.  (Прочитано 50768 раз)
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
Re: Вопросы по установке сигнализации.
« Ответ #60 : Ноября 06, 2012, 10:42:19 am »
Да, глушу ключом, как обычно.
А потом с пульта завожу.
Chevrolet Captiva 2.4 AT 2007
Оффлайн bulan (Андрей)
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #61 : Ноября 06, 2012, 10:54:24 am »
 Как увеличить время работы  после извлечения ключа из замка
 при постановке на дистанционный завод?
 Томагавк.
Вот этого не знаю, надо мануал курить!
У меня автозапуск под автомат настроен, при выключении ключом глохнет.
 И у меня автомат....  Т.Е. ты в любой момент можешь запустиь движок?
 Ничего не делая перед выходом из машины??  Кроме "Р"
более того, он может кнопку старта сделать через сигу :)
если коробас ручка то курить мануал
если автомат, то курить мануал и перевести сигу в режим автоматической коробки
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2012, 10:55:59 am от bulan (Андрей) »
Блейзер 4.3 америкос 95 г.в.
ВАЗ 2111 2001 г.в.
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
« Ответ #62 : Ноября 12, 2012, 10:19:51 am »
Подключил доводчик стекол. Работает нормально, но появилась проблема. Задние стекла туго поднимаются. При поднятии кнопками, еще кое как закрываются, а вот если доводчиком, то только чуть-чуть. Он начинает их закрывать, чувствует, что усилие выросло и думая, что стекло уже закрыто, отключает их закрытие.
Вот теперь решаю, что делать. Либо в дверях, что то смазывать, ослаблять, регулировать или в доводчике что то перепаивать, чтобы он на большем усилии отключался.
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #63 : Ноября 12, 2012, 11:18:28 am »
а что за доводчик? у него наверняка есть регулировка
ВАЗ 2111 2001 г.в.
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
« Ответ #64 : Ноября 12, 2012, 02:10:20 pm »
Доводчик помоему Saturn, регулировки в них нет и методом перепайки вопрос тоже не решишь!
Надо смотреть что со стеклоподьемниками (смазать,отрегулировать).
Оффлайн ZAN
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #65 : Ноября 12, 2012, 03:22:48 pm »
просто смазать надо для начала
переднее пасажирское стекло опускалось и поднималось очень лениво.
залез промазал по хорошему раза в 2 быстрее стало
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
  • Suburban gmt800 2001 5.3
« Ответ #66 : Марта 15, 2014, 10:32:49 pm »
Есть проблема, может дело в мозгах самой тахи ? 410 квадрат 99 года.
раньше стояла древняя сигналка,открыть-закрыть и автозапуск, который не работал толком, пытался заводить и глох.
После него даже ключом нельзя было завести, машина глохла сразу.
При постановке на охрану и минут 10-15 ожидания, глюк проходил и можно было зарускаться с ключа без проблем.
Переставили новую сигналку Старлайн А91, при приеме в сервисе автостарт работал, пока доехал до дома тоже проверил, все было нормально.
Утром на холодную попробовал - тот же косяк, крутит стартер заводится и сразу глохнет.
После и ключом не заводится. Поставил на охрану, подождал 15 минут, открыл завел ключем, все ок.
Сидя в салоне и автостарт сработал.
Ключ вроде как без иммобилайзера...
« Последнее редактирование: Марта 15, 2014, 11:12:27 pm от ACTPOHOM »
+7(916)6722985
Nikname
« Ответ #67 : Марта 15, 2014, 10:50:05 pm »
Как глохнет с автозапуска сигналка срабатывает?
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
« Ответ #68 : Марта 15, 2014, 11:07:52 pm »
не понял вашего вопроса.
У меня подозрение, что контроль зажигания стоит на бортовой сети или на генераторе, и на холодной машине автостарт не успевает подхватить.
Но почему потом не заводится с ключа, вот в чем вопрос.
« Последнее редактирование: Марта 15, 2014, 11:16:32 pm от ACTPOHOM »
+7(916)6722985
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #69 : Марта 16, 2014, 12:45:22 am »
Вопрос не понять трудно. Вот завёл ты с АЗ, завелась, заглохла. Сирена с брелком верещат или нет при этом?
А сколько раз машина пытается завестись, 4-ре? Или только один раз и всё.
Далее, подойди перед АЗ к машине, заведи с брелка и посмотри сколько примерно секунд между включением зажигания и включением стартера. А затем когда заглохнет посмотри выключилось зажигание или нет(по лампам на панели).
А вообще едь туда, где ставил и оставь им машину. Разберутся я думаю.
Кстати на машине 99г.в. может пасслок уже быть.
« Последнее редактирование: Марта 16, 2014, 01:06:30 am от RSM40 (Руслан) »
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
« Ответ #70 : Марта 16, 2014, 02:46:27 am »
Завтра гляну, машина заводится раза 4 с промежутками секунд по 7.
Да, поеду к установщикам, просто на такие машины они не каждый день ставят.
Да и странно, ключ обычкновенная болванка, чип там негде спрятать.
+7(916)6722985
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #71 : Марта 16, 2014, 05:42:22 pm »
Пасслок и не подразумевает наличия чипа в ключе. Это совсем другая система.
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
« Ответ #72 : Марта 16, 2014, 06:29:03 pm »
Сегодня утром завелась с 300 метров, два раза пробовал, было нормально.
странная фигня....
А что за система пасс лок ?
+7(916)6722985
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #73 : Марта 16, 2014, 09:10:51 pm »
странная фигня....
Я не знаю как на пальцах объяснить. А установщики если голова на месте знать должны. Но я думаю тут проблема не в штатной системе. Или машина чудит или при установке косяк.
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
« Ответ #74 : Марта 16, 2014, 10:27:31 pm »
Сегодня заводится без проблем с дистанционки, и с ручником и без.
наверно был глюк.
+7(916)6722985
