Автор Тема: Вопросы по установке сигнализации.  (Прочитано 51259 раз)
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
Re: Вопросы по установке сигнализации.
« Ответ #45 : Октября 30, 2012, 01:30:22 pm »
Сигнализаций с такими схемами на рынках много предлагают. Поэтому надо внимательно выбирать сигнализацию. Если подключить сигналку по схеме указанной выше, то можно подойти разбить стекло и кататся на авто пока работает автозапуск.
Вот здесь инструкция по установке http://www.ugona.net/item647_t2.html
контроль ручника/педали есть.
IGN аж 3 штуки.
Не возможно это!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Все сигналки с автозапуском глушат движок при опускании ручника/нажатии на тормоз, при открытии двери.
там предусмотрен только логический контроль нейтрали, сига глушит авто сама для включения режима автозапуска
я вот честно не покупал бы такую... даже при условии что у меня тоже автомат и мне пофиг на ручник
Chevrolet Captiva 2.4 AT 2007
Оффлайн bulan (Андрей)
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #46 : Октября 30, 2012, 01:39:33 pm »
IGN аж 3 штуки.
вот и запутались :)
схема выложенная toyota_100 от шерхана 5 у неё как я понял только логический контроль...
Блейзер 4.3 америкос 95 г.в.
ВАЗ 2111 2001 г.в.
« Ответ #47 : Октября 30, 2012, 02:20:36 pm »
 Я сделал так. Больше ни от чего.Акпп.
 Перед выходом из машины надо на ручник щелкнуть,иначе не запустишь....  ;)
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #48 : Ноября 01, 2012, 11:41:08 pm »
Во нафлудили-то. 2 провода, 3, да хоть 10. Разбираешься- пробник в руки и сам всё увидишь. Не шаришь- раскошелься, дешевле выйдет в итоге. По поводу датчика удара. Большинство сигнализаций отключают его на время запуска, так что на разбитие стекла реакции не будет. С объёмником аналогично. Запуск по напряжению- миф. При прописанном в сигах пороге в 11.5В падение напруги при запуске будет полюбасу в лучшем случае до 9В. Даже летом этого будет недостаточно, ну если только это не карбюраторная машина с идеально настроенным и уже прогретым двигателем. На морозе инжектор сделает вжик стартером и умрёт от голода. Просадка до 7В в 99% уже ребут ЭБУ двигателя. И насчёт Томагавка- лучше не надо. Жалко денег- купи Аллигатора.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
« Ответ #49 : Ноября 01, 2012, 11:43:34 pm »
 4 машины  :afro: :afro:
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #50 : Ноября 01, 2012, 11:52:57 pm »
Повезло. За последний месяц десяток с вылетом релюх, перепропиской брелков после замены батареек, самосбросом на заводские установки.
« Ответ #51 : Ноября 01, 2012, 11:56:08 pm »
 У меня постарее. 3-7 лет :)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #52 : Ноября 02, 2012, 12:03:56 am »
Качество последнее время вообще никакое, лоторея.
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
« Ответ #53 : Ноября 02, 2012, 09:52:16 am »
Естественно с тестером и прозвонкой сам смогу найти нужные провода, но ведь проще, когда подскажут.
Сигналки ставил много раз и с запуском и без. По поводу ненадежности Тамагавка, могу сказать, что и у других сиг тоже хватает брака.
Тут как повезет.
P.S. подскажите, где и какой провод обрезать, что бы свет в салоне не загорался при дерганье ручек передних дверей?
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #54 : Ноября 02, 2012, 10:13:39 am »
Тут как повезет.
как у меня:
блок ЦЗ в ногах водителя с двумя фишками, на второй фишке(которая поболее первой) белый провод
Но не будет задержки выкл. света... я у себя обратно подсоединил, теперь думаю чего в низ рамы приделать чтоб раму не сверлить и светило при выходе от машины...
ВАЗ 2111 2001 г.в.
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #55 : Ноября 02, 2012, 10:17:37 am »
блин... фоток нету... и картинок найти чёт не могу...
ВАЗ 2111 2001 г.в.
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
« Ответ #56 : Ноября 04, 2012, 12:47:10 pm »
Установил, все раюотает и автозапускается!
Основной гимор был с демонтажем старой, там такое наколхозили!!! :(
Остался один вопрос: не смог разобраться с доводчиком стекол. Питание и сигнал с сигналки я на него кинул, а вот какие провода в водительской двери резать так и не понял. Схем с собой не было.
И кстати у нас "+" или "-" управляет моторами?
« Ответ #57 : Ноября 06, 2012, 12:52:25 am »
 Как увеличить время работы  после извлечения ключа из замка
 при постановке на дистанционный завод?
 Томагавк.
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
« Ответ #58 : Ноября 06, 2012, 09:47:57 am »
 Томагавк.
Вот этого не знаю, надо мануал курить!
У меня автозапуск под автомат настроен, при выключении ключом глохнет.
« Ответ #59 : Ноября 06, 2012, 10:01:28 am »
 Томагавк.
 И у меня автомат....  Т.Е. ты в любой момент можешь запустиь движок?
 Ничего не делая перед выходом из машины??  Кроме "Р"
