Автор Тема: Вопросы по установке сигнализации.  (Прочитано 51261 раз)
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
Re: Вопросы по установке сигнализации.
« Ответ #30 : Октября 30, 2012, 12:18:31 pm »
я цеплял так:
1 питание - вкл зажигания
2 стартерный
3 печка (включается с запозданием)
больше ничего не цеплял, ну конечно кроме датчиков, зачем аккумулятор утомлять
Вот это и хотел услышать!!! Спасибо за подсказку!!!
понимаешь... правильно сказали... сам потом на блокировках встрянешь ;) причём как всегда в неподходящий момент
проходил... лично...
глохнет из-за того что по первому проводу (тот что вкл. зажигание) перестаёт идти питание :)
там нет никаких блокировок
что за сигналку ставите?
я инструкцию хоть гляну
Где будут стоять блокировки и как их быстро убрать я буду знать, так как сигналку буду сам ставить. За место реле воткнуть перемычку не вопрос. А ставить буду Тамагавк Х5 или 9030.
А какой бюджет по деньгам?
есть вариант в 2500 уложиться.
2500 за сигнализацию?
Да, за сигналку!
Chevrolet Captiva 2.4 AT 2007
Оффлайн bulan (Андрей)
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #31 : Октября 30, 2012, 12:21:30 pm »
имхо, если брать сигу с автозапуском то лучше брать не только по температуре, но и по разряду аккума
за 2500 будет сложно найти
хотя фиг знает :-\
ещё моментик добавлю, я после установки сиги отсоединил с коннекторов не нужные провода, места становиться больше :) откусывать не рекомендую, именно демонтаж
Блейзер 4.3 америкос 95 г.в.
ВАЗ 2111 2001 г.в.
Оффлайн toyota_100
« Ответ #32 : Октября 30, 2012, 12:22:31 pm »
За 2500 они только начинаются.
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #33 : Октября 30, 2012, 12:27:44 pm »
"глохнет при открытии двери" это срабатывает сига и глушит авто сама, без блокировок :)
то есть авто на таймере прогрева и в этот момент машину взламывают, если снять с охраны и открыть двери тогда не глохнет
стартер используется для заводки! ;) если молотит, то на стартер ложить :) ;)
если сигнализация с автозапуском то она ВСЕГДА цепляется при ручной коробке к ручнику при автомате на педаль тормоза ;)
рекомендую хоть один мануал по установке читануть ;) для общего сведения ;)
Специально для Вас выкладываю схему установки сигнализации с автозапуском, для общего сведения.
я бы от такой сигналки бежал бы  ;)
судя по схеме нет контроля нейтрали ;) может быть весело, хотя думаю в мануале написано как контроль сделать:) а делается он как правило на ручник
ВАЗ 2111 2001 г.в.
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
« Ответ #34 : Октября 30, 2012, 12:28:57 pm »
А нахрен он мне на автомате?
P.S. к тому же я не знаю, что за схему тут кидали. У Тамогавков есть провод на ручник/педаль тормоза.
« Последнее редактирование: Октября 30, 2012, 12:31:07 pm от Al1 »
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #35 : Октября 30, 2012, 12:29:27 pm »
2 Al1 а сейчас сига есть?
может проще привязать блок автозапуска?
ВАЗ 2111 2001 г.в.
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #36 : Октября 30, 2012, 12:30:19 pm »
мы разговаривали о классических сигналках на разные машины
сорри за флуд
ВАЗ 2111 2001 г.в.
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
« Ответ #37 : Октября 30, 2012, 12:32:13 pm »
Есть Клифорд, которому 17 лет  и он мне весь мозг вынес уже!!!!!!!
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #38 : Октября 30, 2012, 12:36:18 pm »
ЧоРт... не помню один плюс цеплял или два...
но в памяти почему то два провода, плюс и стартер, после запуска с брелка и вставки ключа в замок с поворотом до положения в ON, нажатие на тормоз, спокойно ездиет, как обычно, ничего в аварию не уходит...
ВАЗ 2111 2001 г.в.
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #39 : Октября 30, 2012, 12:37:05 pm »
старую не забудь ПОЛНОСТЬЮ демонтировать, до проводочка, а то ещё мозг повыносит...
ВАЗ 2111 2001 г.в.
Оффлайн toyota_100
« Ответ #40 : Октября 30, 2012, 12:38:59 pm »
Сигнализаций с такими схемами на рынках много предлагают. Поэтому надо внимательно выбирать сигнализацию. Если подключить сигналку по схеме указанной выше, то можно подойти разбить стекло и кататся на авто пока работает автозапуск.
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #41 : Октября 30, 2012, 12:40:22 pm »
это классика...
просто иногда на один провод вешают несколько приблуд
у меня например датчик температуры моторного отсека идёт через датчик капота
датчик температуры кстати крепил рядом с РХХ, но температуру ловил первое время...
ВАЗ 2111 2001 г.в.
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #42 : Октября 30, 2012, 12:41:54 pm »
киньте плз ссылку хотя бы на одну... желательно в личку, дабы избежать флуда и засорения темы
ВАЗ 2111 2001 г.в.
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
« Ответ #43 : Октября 30, 2012, 12:48:59 pm »
Не возможно это!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Все сигналки с автозапуском глушат движок при опускании ручника/нажатии на тормоз, при открытии двери.
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #44 : Октября 30, 2012, 01:02:50 pm »
там предусмотрен только логический контроль нейтрали, сига глушит авто сама для включения режима автозапуска
я вот честно не покупал бы такую... даже при условии что у меня тоже автомат и мне пофиг на ручник
ВАЗ 2111 2001 г.в.
