Автор Тема: Вопросы по установке сигнализации.  (Прочитано 51263 раз)
Оффлайн andy200125
Re: Вопросы по установке сигнализации.
« Ответ #105 : Сентября 29, 2017, 01:48:21 pm »
Здрасти всем! :)
ставлю сигналку старлайн а39, в мануале у нее на центральный замок идут два провода с предами (зеленый и синий), как их подключить в штатному реле цз? Машин у меня субур 1500 1993 года с велюровым квадратным салоном.
Стояла сигнашка КГБ ЕХ6 с обратной связью но без автозапуска, вместо нее начал ставить старлайн этот. концевики дверей подключил, сирену поставил, желтый провод (вход состояния зажигания) подключил.
Проблема в следующем, у КГБ стоял какойто непонятный маленький блочек. К нему от сигнашки шли провода управления замками дверей, а от него в водительскую дверь (я так понимаю к штатной кнопки ЦЗ ) и еще от этого блочка проводок запитаный на постоянный +. Кгб эта вроде работала, закрывала и открывала двери и при этом работали штатные кнопки управления замками ( на передних дверях которые). Я просто провода от старлайна подключил так как была подключена кгб, двери открываются и закрываются, но штатные кнопки перестали работать.
Вопрос, как подключить старлайн а39 (а93) к цз автомобиля? Блок запуска пока не подключал (он у этой сигнахи отдельным блоком идет).
И еще, теперь если поняжимать на штатные кнопки цз, реле замков дверей (то, что справа от рулевой колонки под панелью) становится теплой. В нете нашел точки подключения, нашел к каким проводам на этом реле надо подключать сигнашку, но как подключать, просто к ним и все? Сцу спалить ченить :)
кнопка ЦЗ у нас работает как переключатель, а с сигналки приходит только 2 првода. команда открыть и закрыть происходит при смене полярности. У себя поступил просто. Поставил два диода Д226 так, что бы проходил только "+", так как "-" постоянно висит на замке дверей.
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн andy200125
« Ответ #106 : Сентября 29, 2017, 01:50:50 pm »
а проблема была такая. При постановке на сигналку, на выключенном зажигании, конфликтов не было. А при заведенном моторе не мог заблокировать двери. происходило КЗ. После установки диодов проблемма полностью ушла.
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн MAxim
  • Вершитель
« Ответ #107 : Октября 04, 2017, 01:24:20 pm »
Всем привет, столкнулся с проблемкой по установки сигналки с автозапуском на свою машину, Тахо 2004 г.в., в нашей деревне чешут репу и говорят что то ни один производитель сигналок уже их не поддерживает и не делает, короче, что посоветуете, какую сигналку приобрести и установить без лишнего гемора?
Были Шевик Блейзер бразильеро DLX, 1998 г.в., 4,3 л., 4х4, малыш Форд Эксплорер 4, 2007 г.в., 4.0 л, а сейчас малютка Тахо 2004 г.в.
тел. 8-962-565-35-45
« Ответ #108 : Октября 04, 2017, 01:42:59 pm »
Если во всей деревне нет нормального автоэлектрика, то нужно поехать в другую деревню. :afro:
Оффлайн MAxim
  • Вершитель
« Ответ #109 : Октября 04, 2017, 03:55:06 pm »
А где гарантия, ч то в др. деревне лучше, я бы просто хотел услышать модели сигналок на таких же авто, купить одну из них и поставить.
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
« Ответ #110 : Октября 04, 2017, 08:17:16 pm »
Какие требования к сигналке? Открыть закрыть - одно. Автозапуск - чуть другое. ЖПС и космос - третье... На субурбане 2500 2006 6л стояла какая то глючная (не штатная). Вырвал все вплоть до сирены и сам себе поставил старлайн б9 Работает лет 5 без глюков
Оффлайн MAxim
  • Вершитель
« Ответ #111 : Октября 09, 2017, 02:37:03 pm »
Центральный замок, доводчики окон и автозапуск.
Оффлайн MAxim
  • Вершитель
« Ответ #112 : Октября 24, 2017, 12:00:34 pm »
Всё сигналку поставил Старлайн 93 с GSMом, пока работает.
Оффлайн регион 125
« Ответ #113 : Октября 29, 2017, 04:54:00 pm »
Всем привет!Pandora DXL 3910 PRO на 410 кузов пойдет?
5.7 VORTEC 1999 GMC YUKON        5.3  2008 Z71Chevrolet Tahoe
