Автор Тема: Глюки АКПП на ШБ 97  (Прочитано 4500 раз)
Оффлайн Blade dancer
Глюки АКПП на ШБ 97
« : Октября 22, 2012, 07:05:34 pm »
Друзья, помогите разобраться. Появился странный глюк при работе коробки. В положении драйв машина трогается с 3 передачи и никуда не переключается, в то время как при переключении в ручном режиме есть все передачи кроме 4. При положении паркинг, замок зажигания ключ не отдаёт.
  Первый раз глюк исчез при повторном запуске мотора. Сейчас же присутствует постоянно.
Re: Глюки АКПП на ШБ 97
« Ответ #1 : Октября 22, 2012, 07:55:41 pm »
начни с замка зажигания контактная группа.далее по электрике всё проверь.попробуй поиском по форуму полазить.аварийный режим.очень много тем было.
« Ответ #2 : Октября 22, 2012, 08:12:57 pm »
Может быть лучше начать с круглого коробочного разъёма?
Он в самом поганом месте расположен,а счас как раз лужи и слякоть на улице. :-\
В 50% случаев причина аварийного режима - гадость в этом разъёме.... :)
Andrey V Ka
« Ответ #3 : Октября 22, 2012, 08:37:51 pm »
Я бы с диагностики начал.
« Ответ #4 : Октября 22, 2012, 08:40:23 pm »
Это конечно же оптимальный вариант. :afro:
« Ответ #5 : Октября 22, 2012, 09:30:57 pm »
  Андрюх, кстати коробка твоя. Так что думаю с железом там всё должно быть в порядке. 35 тысяч всего отходил.
Andrey V Ka
« Ответ #6 : Октября 22, 2012, 09:34:34 pm »
Все равно с диагностики.
« Ответ #7 : Октября 23, 2012, 05:17:24 pm »
Действительно, подобные вопросы уже разбирались на форуме, просто я не знал, что коробка работает в аварийном режиме ::)
  Запитал предохранитель от коробки с предохранителем на поворотники. Всё заработало, как временная мера пойдёт.
