Автор Тема: Дисковые тормоза на Тахо/Юкон (410)  (Прочитано 22004 раз)
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
Re: Дисковые тормоза на Тахо/Юкон (410)
« Ответ #45 : Июля 29, 2013, 03:17:22 pm »
Тормозной суппорт, тоже плавающий, на направляющих ...
  супорт то плавает, а  сама скоба закреплена жестко. Скоро тоже буду решать этот вопрос, чтобы обеспечить минимальный осевой люфт полуоси.
« Ответ #46 : Июля 30, 2013, 10:05:17 am »
Если правильно рассчитать установку, то гулянья полуоси в 3-5 мм, будут не критичны, а так с таким хождением нужно бороться, в реале 1-2 мм должно гулять не более...
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
  • всегда на связи 8-903-630-17- одын - одын
« Ответ #47 : Августа 31, 2013, 10:07:12 pm »
Вот дошли таки руки. Установил сёдня се задние дисковые...
Вот небольшой отчётец..
Диски тормозные взял от Паджеры 2 (задние).. ибо были у меня в наличии  :)
Отверстия под шпильки рассверлил до 15 мм ( родные 12 мм )
Сделал переходные кольца ( внутри диска на фото видно ), для центровки диска на фланце ступицы :
Тормозилки взял от Фольксвагена Транспортёра Т4 задние.. ( Б/У - шные покупал ).
Чтоб налезли на Паджеровский диск пришлось их немножко "доработать"..
Расточил зев скоб суппорта где-то на 6-7 миллиметров ( чтобы диск не чесал, ибо полуоси как известно чуть гулять умеют ) :
  слева расточенная, справа ещё нет
Переходные кронштейны сделал на работе ( не сам конечно.. а токаря знакомые  :), но разработка и чертёж авторские ;D ).. Вот делюсь ( сорри что в паинте.. автокад на работе, дома лень ставить..):
Привязки отверстий крепления кронштейна к чулку моста нету, так как сверлил их сам по-месту..
Толщина заготовки 16 миллиметров..
Вот так всё это добро выглядит:
Далее всё это дело подключается к тормозной "магистрали":
Осталось токма ручник - ножник сконстрелить.. Заради него собс-но всё и затевалось, ибо у меня и так стояли задние дисковые от Тахи 840.. Но хота исчо и ручник иметь..
Так что to be continued..
Тормозят Факенвагеновские тормоза отлично.. надо регулятор будет врезать..
p/s/  Если кому нужны задние тормозилки от 840 с переходными кронштейнами то Вэлкам.. отдам за пузырик вискаря весь кит-набор ( суппорта, диски, кронштейны..). фото как они на машинке сидели тут: http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=22146.msg367518#msg367518
« Последнее редактирование: Августа 31, 2013, 10:09:52 pm от #ROMAN# »
Chevrolet Tahoe 3d 5.7 1994 (любимчик)
VW Touareg 3.2 МКПП 2005 (на эвридэй)
Ford F-150 5.4 2009 (помощник по хозяйству)
Ford Escape v6 3.0 2003 продан
Pajero II 3d 3.0 1993 был... брат теперь пользует..
Оффлайн kaban402
« Ответ #48 : Сентября 01, 2013, 11:44:34 am »
Тормоза забираю!  ROMAN в курсе!
Оффлайн Yroslav
« Ответ #49 : Сентября 01, 2013, 06:15:47 pm »
круто! Тормоза тоже забрал бы... но видимо не успел :(
GMC Yukon 3dr 95г, черный с аэрографией на БФГ МТ 33 - был! Hummer Н3 - стал!
