Автор Тема: Дисковые тормоза на Тахо/Юкон (410)  (Прочитано 21959 раз)
Оффлайн Yroslav
« : Октября 24, 2012, 11:06:17 pm »
Озадачился установкой дисковых. Пока все в теории. Ищу проверенные варианты. Хочу услышать ваши мнения.
Пока нашел варианты реализации:
www.drive2.ru/cars/chevro…urnal/288230376152583833/
www.chevy-clan.ru/mainfor…22146.msg367518#msg367518
freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=21267
Но, есть одно но! У меня диск на 15! А все изложенное делалось на 16 и то приходилось подтачивать.
Мои диски: R15 et-30 и еще проставки стоят на 3см, т.е. колесо торчит наружу.
Есть варианты по тормозному диску:
1. с тахо/юкона с переда - номер 18A258 или Райбестос 580438 или Brembo 09.7815.14
параметры диска:
Высота, мм 66.4
Диаметр, мм 295
Диаметр отверстия, мм 78.7
Количество отверстий, шт 6
Минимальная толщина, мм 30.86
Толщина тормозного диска, мм 33
2. тормозной диск от Террано: Brembo 09.5055.10
Высота, мм 39.2
Диаметр, мм 277
Диаметр отверстия, мм 100
Диаметр центрирования, мм 100
Толщина тормозного диска, мм 26
3. Тормозной диск от Паджерика: Jakoparts J3305027
Внутренний диаметр, мм 135.8
Высота, мм 45.7
Диаметр, мм 276
Диаметр фаски 2, мм 108
Толщина тормозного диска, мм 24
Диаметр ступицы, мм 135.8
4. Диск от прадо KD0019
Высота, мм 68.4
Диаметр, мм 312
Диаметр центрирования, мм 105.7
Толщина тормозного диска, мм 18
Число отверстий в диске колеса, шт 6
Данные по диску от Прадо в качестве сравнения с другими, т.к. этот диск уже ставили при переделке, но у Прадо диск на 16! Что мне не подходит.
Суппорт присмотрел NK 214712 (от ауди) но посмотрев, что он ставится на диск толщиной 13мм - растроился, мне он так ценой понравился!
Вот с Террано NK 212263 - получше там рассчитан на тормозной диск на 26мм, стоит 3500р за шт.
какие еще варианты? Надо посмотреть от Паджерика.
п.с. в принципе вроде ничего сложного. Но хочется обсудить. Кто делал?
Одна проблема — это ручник, но это меня не особо волнует. Ну не будет его — все равно не пользуюсь.
п.с2
какой диаметр ступицы полуоси?
GMC Yukon 3dr 95г, черный с аэрографией на БФГ МТ 33 - был! Hummer Н3 - стал!
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
  • всегда на связи 8-903-630-17- одын - одын
Re: Дисковые тормоза на Тахо/Юкон (410)
« Ответ #1 : Октября 25, 2012, 08:25:51 pm »
Если ручник не нужен, то проще всего поставить тормоза от 840 таха. У меня так сделано:
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=22146.msg367518#msg367518
Токо регулятор тормозных сил нужно обязательно, а то зад сильно перетормаживает.
Но я буду переделывать эту систему, т.к. хочу ручник (точнее ножник :)) иметь. Для этого купил на разборе суппорта задние от VW транспортёра; а диски будут от Паджерика 2.
Chevrolet Tahoe 3d 5.7 1994 (любимчик)
VW Touareg 3.2 МКПП 2005 (на эвридэй)
Ford F-150 5.4 2009 (помощник по хозяйству)
Ford Escape v6 3.0 2003 продан
Pajero II 3d 3.0 1993 был... брат теперь пользует..
Оффлайн Yroslav
« Ответ #2 : Октября 25, 2012, 10:05:02 pm »
Вот я тоже присматриваю диски от Паджеро 1 и суппорта от него.
А на 15 диск встанет на вашу систему?
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
« Ответ #3 : Октября 25, 2012, 10:39:56 pm »
R15 на мою систему не лезет уже.. R16 минимум..  ( на фото как раз 16-е ).
От Паджеры 1 ты имеешь в виду передние вентилируемые ( а то задние то у них у всех барабанные, только с Паджеро2 диски сзади пошли ).. Я то задние диски от П2 ставить буду. Они не вентилируемые и соотв. тоньше. А вентилируемые толстые и в суппорт от транспортёра не лезут.
Оффлайн Yroslav
« Ответ #4 : Октября 25, 2012, 11:41:45 pm »
Нет, у меня диски на 15, мне надо выкручиваться...
да, с передка от П1
по фото не знаешь размер ступицы? Надо понять - войдет тормозной диск?!
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
« Ответ #5 : Октября 25, 2012, 11:47:07 pm »
Что-то около 180 мм.
Оффлайн Yroslav
« Ответ #6 : Ноября 12, 2012, 09:39:46 pm »
а что если взять не вентилируемые? Насколько хуже по сравнению с вентилируемыми?
Вот например с Тойоты 0 986 478 304 и суппорт можно например от 2109 поставить!
п.с. фото установки на 4Ранер 130 - там диски не вентилируемые и суппорта от 2109
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
« Ответ #7 : Ноября 12, 2012, 10:47:49 pm »
На зад вентилируемые не особо то и нужны... ну если только не собираешься по полтонны груза постоянно возить  ;)
Оффлайн Alexandr181
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #8 : Ноября 13, 2012, 07:31:52 am »
Тахо более тойоты весит. Суппорт от 2108 слабоват мне кажется
Оффлайн Yroslav
« Ответ #9 : Ноября 13, 2012, 10:38:56 am »
а что за суппорта от Транспортера? Номер есть?
Задние тормоза ВРОДЕ как срабатывать должны с меньшим усилием чем передние, поэтому и в основном на зад ставят меньшие суппорта (например однопоршневые) и колодки меньше ставят на зад...
Да мне тоже не особо нравится вариант с 2109 суппортами...
Ищу варианты
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
  • Авто: Lexus RX400h
« Ответ #10 : Ноября 13, 2012, 11:02:29 am »
Я вот посматриваю на передние тормоза ЗИЛ 5301, диск так вобще с нашим передним почти один в один, и суппорт вроде интересный, правда новый дороговат, но можно найти Б/У
Оффлайн dok13
« Ответ #11 : Ноября 13, 2012, 12:08:26 pm »
Прочитал на форуме ЗИЛоводов: "из опыта эксплуатации - заводские тормозные диски кривые, поэтому рекомендуется них проточить" Поэтому при небольшом разбеге цена,Прадовские наверное предпочтительнее, но не могу пока подходящий суппорт на толщину 18мм подобрать
Quadratisch, praktisch, gut!
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
« Ответ #12 : Ноября 13, 2012, 12:17:01 pm »
Я брал б.у. всборе со скобами 8 тыр. за всё. Новые покупать совсем не бюджетно:
7D0 615 423 B - левый суппорт
7D0 615 424 B - правый суппорт
7D0 615 425 A - скоба ( она что для левого что для правого )
Вот общая ссыль: http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl=2B200000&SubId=03B0036D
А вот так сделал чел на биг-Бронко:
http://ford-trucks-club.com/bronco-big-bronco-ii-5/%E7%E0%E4%ED%E8%E5-%E4%E8%F1%EA%EE%E2%FB%E5-%F2%EE%F0%EC%EE%E7%E0-%ED%E0-%C1%F0%EE%ED%EA%EE-131/
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
« Ответ #13 : Ноября 13, 2012, 12:24:14 pm »
Зачем таким колхозом заниматься. Лучше уж от круглотахи поставить.. там двухпоршневые скобы.
Оффлайн Yroslav
« Ответ #14 : Ноября 13, 2012, 12:33:20 pm »
ну да, как-то суппорта с ЗИЛа - это через чур...
Задние должны быть меньше чем передние.
