Автор Тема: Дисковые тормоза на Тахо/Юкон (410)  (Прочитано 21982 раз)
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
  • всегда на связи 8-903-630-17- одын - одын
Re: Дисковые тормоза на Тахо/Юкон (410)
« Ответ #15 : Ноября 13, 2012, 12:39:16 pm »
Да кстати.. Ярослав, диск от Тойоты, который 0 986 478 304  .. не налезет на ступицу, у него отверстие 168, а надо не меньше 180.. А вот Паджеровский MB 618797 налезет, у него 197.
И всё равно придётся отв. под шпильки развёртывать. На япах шпильки 12мм.
Chevrolet Tahoe 3d 5.7 1994 (любимчик)
VW Touareg 3.2 МКПП 2005 (на эвридэй)
Ford F-150 5.4 2009 (помощник по хозяйству)
Ford Escape v6 3.0 2003 продан
Pajero II 3d 3.0 1993 был... брат теперь пользует..
Оффлайн Yroslav
« Ответ #16 : Ноября 13, 2012, 02:26:37 pm »
спасибо, за шпильки - не подумал.
Думал, раз колеса взаимозаменяемые, то и тормозной диск должен налезть...
GMC Yukon 3dr 95г, черный с аэрографией на БФГ МТ 33 - был! Hummer Н3 - стал!
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
  • Авто: Lexus RX400h
« Ответ #17 : Ноября 13, 2012, 03:29:29 pm »
Зачем таким колхозом заниматься
Да если по хорошему то и 12 поршневые брембо это колхоз, если конечно штатно не ставятся
ну да, как-то суппорта с ЗИЛа - это через чур...
Задние должны быть меньше чем передние.
Ну так я пока чисто в теории, просто я видел диск зила и он почти как наш, значит и суппорт должен подходить, сначала надо посмотреть в живую на суппорт ЗИЛа, может он на самом деле маленький, чисто в теории я это вижу как замену суппорта спереди и передний назад, тут надо заметить что я говорю применительно к 2500 базе, там есть свои особенности в тормозах
Оффлайн dok13
« Ответ #18 : Ноября 13, 2012, 08:40:04 pm »
Я брал б.у. всборе со скобами 8 тыр. за всё. Новые покупать совсем не бюджетно:
7D0 615 423 B - левый суппорт
7D0 615 424 B - правый суппорт
7D0 615 425 A - скоба ( она что для левого что для правого )
Вот общая ссыль: http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl=2B200000&SubId=03B0036D
Дык эти суппорта под тормозной диск 13,5 мм,
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=93003018&flag=386944245
 а у паджерика самый тонкий 18?
« Последнее редактирование: Ноября 13, 2012, 08:43:14 pm от dok13 »
Quadratisch, praktisch, gut!
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
« Ответ #19 : Ноября 14, 2012, 01:12:07 am »
Да, толщина паджеровского диска побольше... С ходу он в суппорт с колодками не влезет.. Но меня это не пугает.. Решаемо.
Оффлайн dok13
« Ответ #20 : Ноября 14, 2012, 08:26:30 am »
Получается на 4,5 мм диск шлифовать? Или, что проще на
2,2 колодки подпилить? Просто на 18 мм я нашел только подходит или с леоне или есть экзоты с шкоды (с возможностью установки ножника), но совсем не бюджет, а с транспортера врошде и норм по деньгам, даже со скобами.
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2012, 09:01:06 am от dok13 »
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
« Ответ #21 : Ноября 14, 2012, 09:17:28 am »
Проще всего подточить упорные отливы на суппорте миллиметра на 3, этого хватит ( куда противоположная поршню колодка упирается ). Они достаточно толстые и прочности им за глаза хватит.
Можно и диск проточить.
Вариант со шлифовкой колодок тоже не сложен, просто их при каждой смене шлифовать придётся.
В выходные соберу все комплектующие в кучу, померю, сфотаю выложу..
Оффлайн dok13
« Ответ #22 : Ноября 14, 2012, 09:46:25 am »
Понятно, надо брать :)
Оффлайн dok13
« Ответ #23 : Ноября 14, 2012, 02:27:36 pm »
Весь заказ на Экзисте, включая суппорты, скобы, колодки и тормозные диски от Прадо вышел в 10075р
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
« Ответ #24 : Ноября 25, 2012, 04:50:25 pm »
Вчера дошли руки ( правда до ступицы не долез, надо колесо было снимать... а оказалось, что домкрата под рукой нет :-\).. Но тем не менее..
Диски у меня Паджеровские б.у. походу точеные или сношенные уже так.. толщина 16мм. Они спокойно ( ну внатяжку если честно  ;) ) влезли в суппорта Транспортёровские:
Для нового диска ( толщиной 18мм. ) вырезы эти в скобах надо миллиметра на 3-4 расточить.
Далее: зев в самом корпусе суппорта между поршнем и упорными приливами составляет 49 мм. при полностью задвинутом поршне. На фото он не полностью вдвинут ( не было под рукой "утконосов", ибо чтобы поршень вдвинуть его крутить надо за проточки в нём) и видно по рулетке что ещё 1см. задвинуть надо.
Так вот чтоб весь "пирог" - две колодки ( а они новые толщиной по 16мм ) и тормозной диск ( 18мм ) влезли в этот зев, он должен быть минимум 50мм. Поэтому надо пару миллиметров снять с упорных приливов ( показаны стрелками ). Можно, кстати, миллиметрик ещё и с самого поршня сточить.
На самом тормозном диске придётся развернуть отверстия под шпильки крепления колеса до 14мм. ибо родные 12мм.
Ну и наверное переходные кольца надо будет сделать, чтобы диск на ступице центрировался, дырка в нём 108мм. Вот диаметр посадочный родной таховской ступицы не померил ещё..
Оффлайн dok13
« Ответ #25 : Ноября 25, 2012, 09:47:35 pm »
А переходные пластины, чтобы суппорт к мосту прикрепить не продумывал еще? я тоже в кучу уже все собрал, только диски прадовские тож 18 мм,  теперь гараж утепляю - холодно рукодельничать  :o
а диаметр завтра померяю - мост-то снят уже ;)
« Последнее редактирование: Ноября 25, 2012, 09:50:21 pm от dok13 »
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
« Ответ #26 : Ноября 25, 2012, 10:03:55 pm »
Не, Док.. Ещё пластины переходные не прорисовывал. Это удобно делать, когда уже диск тормозной на ступицу
натянул и закрепил. Чтоб так сказать "наверняка" и по месту..
Оффлайн ЖелезноV8
« Ответ #27 : Ноября 26, 2012, 01:08:00 am »
зад
диск тормозной прадо, машинка фокус 2 с мех ручником
16е сток колеса не лезут
пред
брембо  дырявые
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2012, 01:12:29 am от ЖелезноV8 »
98 Tahoe 5.7 Vortec 20"
запчасти на американские авто
покраска авто
89219168590
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
« Ответ #28 : Ноября 26, 2012, 11:06:04 am »
Что-то не допонял.. Машинка с Фокуса задняя? Но она под диск толщиной 11мм ??? Диски от какого Прадо?
Оффлайн Yroslav
« Ответ #29 : Ноября 26, 2012, 12:46:46 pm »
У меня 15-е - надо будет что-то думать :(
