Автор Тема: Температурный датчик 5,7 TBI колхоз  (Прочитано 7443 раз)
avs30
« : Ноября 26, 2012, 09:41:57 am »
Случалось машинка глохла. Чек не загорался. Думы -думал что ж такое то, бензин, искра.....
Заводилась только при педали в пол. Продувка была, значит - заливал свечи.
Пока холодная заводится отлично,- едет тоже нормально, только не долго. Например возле магазина остановишься купишь чего нибудь, потом не заводится пока педаль в пол не утопишь.
И уж потом через время наконец то Чек загорелся, почитал ошибки и вот все понятно, датчик температуры показывал мозгам что двигатель минус 26 градусов.
Все стало ясно датчик температуры.
Начал смотреть его,- это который сверху стоит, не тот который на стрелку.(на стрелку я новый ставил- ждал месяц пока приедет).
Покопавшись в проводах,- заметил что штекер на месте - только вот болтается он там. Дабы стархоз его сломал. И торчали только усики - контакты т.е.
Ждать времени месяц небыло. Решено заколхозить.)))))
Взял датчик с ВАЗ-2112. Выточил втулку переходник, и все заработало. Машина не пудрит мозг, катаюсь несколько дней все в норме.
dr web
dr web
dr web
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
  • всегда на связи 8-903-630-17- одын - одын
Re: Температурный датчик 5,7 TBI колхоз
« Ответ #1 : Ноября 26, 2012, 10:17:52 am »
Сопротивление сравни с параметрами родного датчика. А то мож катаешься, а мотор то бензом давится. На прогретом моторе должно около 180-200 Ом быть. На холодном около 2кОм.
Chevrolet Tahoe 3d 5.7 1994 (любимчик)
VW Touareg 3.2 МКПП 2005 (на эвридэй)
Ford F-150 5.4 2009 (помощник по хозяйству)
Ford Escape v6 3.0 2003 продан
Pajero II 3d 3.0 1993 был... брат теперь пользует..
avs30
« Ответ #2 : Ноября 26, 2012, 10:21:06 am »
Благодарю за предоставление данных. Проверю.
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
« Ответ #3 : Ноября 26, 2012, 10:40:07 am »
А какой датчик можно на Блейзер 4.3 преколхозить?
Chevrolet Captiva 2.4 AT 2007
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
« Ответ #4 : Ноября 26, 2012, 10:48:34 am »
На блейзере у тебя точно такой же датчик как на Тахе.
Так, что можешь как Буран сделать. Главное чтоб он по параметрам попал.
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
« Ответ #5 : Ноября 26, 2012, 10:57:52 am »
Кстати, а у родного какой номерок, попробую на Екзисте заказать, а то под Вазовский еще и втулку-переходник точить!
avs30
« Ответ #6 : Ноября 26, 2012, 11:02:07 am »
Я позже закажу датчик оригинал. Не "горит". Вот по сопротивлению я данных не знал, теперь проверю. Обязательно потом сообщу параметры.
Переходник токарю заказал, 100рублей цена. 10 минут работы. (попал на токаря просто удачно, сосед по гаражу, у него станки стоят).
Почему на это решился, - да потому что машина не ехала((((((. Паять контакты не было желание, возможность есть.
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
« Ответ #7 : Ноября 26, 2012, 11:17:04 am »
У родного № 19187357
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
« Ответ #8 : Ноября 26, 2012, 11:18:23 am »
А можно и такой: 15326386
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
« Ответ #9 : Ноября 26, 2012, 11:25:45 am »
Спасибо!
По этому номеру аналогов за небольшие деньги полно!
Какой лучше брать, кроме оригинала?
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
« Ответ #10 : Ноября 26, 2012, 11:30:42 am »
 Фиг знает. Я бы взял оригинал. Чай ценник не заоблачный.
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
« Ответ #11 : Ноября 26, 2012, 11:37:53 am »
Да мне пока для эксперимента, понять в нем дело или нет.
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
« Ответ #12 : Ноября 28, 2012, 01:28:03 am »
Для эксперимента проще и дешевле переменное сопротивление (резистор) на 2 кОм воткнуть.. ;)
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
« Ответ #13 : Ноября 28, 2012, 09:47:28 am »
Мне проще датчик за рублей 300 купить, да и если что про запас останется!
А где у Блейзера 4.3 этот датчик стоит?
Сто лет под капот не лазил, совсем обленился, с любой проблеммой сразу к Евгению!!!!
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
« Ответ #14 : Ноября 28, 2012, 11:43:03 am »
Где на Блейзере точно не скажу.. (Таха у меня панимаишь.. :) )... Но должен в районе термостата стоять (толстенный шланг спереди мотора сверху..).
