Автор Тема: 2500, 7.4, 1996, ROSTOFFDON  (Прочитано 362259 раз)
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #1365 : Июня 18, 2019, 05:43:47 pm »
Какой хороший документ. Главное честный.
На нормальных для нас оборотах, в р-не 2000 об/мин, от мощности гены остается половина.
Думаю, что вольт/амперная характеристика штатного гены будет похожа в части соотношения мощности к оборотам.
И она будет довольно печальная.
Могу сказать что шкив этого гены чуть меньше штатного, т.е. при прочих равных обороты будут выше, ну и опять же обороты гены выше оборотов мотора.
Запчасти из США
« Ответ #1366 : Июня 18, 2019, 06:02:06 pm »
Я сначала тоже расстроился.
Это потом мне объяснили, что указаны обороты гены, а не двигателя.
Кстати надо померить диаметр шкива коленвала и гены, тогда можно посчитать отношение оборотов двигателя, к генератору.
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #1367 : Июня 18, 2019, 06:08:46 pm »
Да там раза в 3 - 4
Запчасти из США
« Ответ #1368 : Июня 18, 2019, 06:13:54 pm »
Ещё сподобился на установку модных повортников, только рука дрогнула и шорошкой по крылу прошлись.
https://ru.aliexpress.com/item/32960691537.html?spm=2114.13010708.0.0.21f833ed6nn3j5
« Ответ #1369 : Июня 18, 2019, 06:16:01 pm »
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #1370 : Июня 18, 2019, 10:10:37 pm »
Прикольная хрень, ясебе тоже внедрил от ваз 2109, но тюнинх, поставил диоды, потухли ходовые, то есть светодиоды, которые у меня стоят в габаритах, если поворотники с саидиками хорошо мигают, то не горит габарит, короче не рассчитано у нас ничо под светодиоды, если только в габариты стандартные лампы вернуть, тогда все нормуль, но оно мне так не нравится...
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #1371 : Июня 18, 2019, 10:18:51 pm »
а в сайдмаркере ваще ничо у тебя не стоит?
Была Taha 98 5.7L
« Ответ #1372 : Июня 18, 2019, 10:21:50 pm »
Габариты, тоже диодные.
« Ответ #1373 : Июня 18, 2019, 10:26:27 pm »
 Но и в подфарниках двухконтактные диодные лампы.
Интересная хрень, если без габаритов, то повороты моргают часто, а если с включёнными габаритами, то норм. Пытались баласты внедрить, ни чего не помогает, так и езжу, с другой стороны, лишний раз на забудешь включит габариты или фары, поворотники напоминают, да и со всеми фонариками он всё же красивее.
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #1374 : Июня 18, 2019, 10:45:48 pm »
Ну на видео не вижу чтоб у тебя в боковушке чото моргало, расскажи что за лампы такие в габарите стоят?
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #1375 : Июня 18, 2019, 10:47:29 pm »
кстати от бешенства поворотников есть релюшка, ее ставят если диоды в лампах, если надо пороюсь найду нумерок, у меня стоит
Была Taha 98 5.7L
« Ответ #1376 : Июня 22, 2019, 06:15:59 pm »
Так в уголке и не моргает, а горит, это же габарит, по крайней мере, у меня.
 А по поворотам, да прочим лампочкам, я их на несчётные тыщи понакупал, какие сейсас попробую вспомнить и отпишусь, я на морях, с телещ6она общаюсь.
« Ответ #1377 : Июля 02, 2019, 06:27:29 pm »
Когда машина эксплуатируется и писать особо не о чем.
Бампер поменял, исключительно из за того что в зад вьёхали сабуру, который продал, а этот у меня со времен первого остался.
Да плашечки вырезал и прикрутил, иобо прицеп тягаю. а фаркоп видимо таховский, весь какой то посверленный.
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
« Ответ #1378 : Июля 02, 2019, 08:38:12 pm »
У меня натфаркопе наклейка сохранилась. Тахо/Субур фаркоп. Только нагрузки разные.
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
« Ответ #1379 : Июля 02, 2019, 11:20:59 pm »
Может у меня не шевифаркоп? Но какая то наклейка есть.
Заодно номер поглубже перекрутил, на защиту бака, и на раму фаркопа теперь можно ногой вставать и камерам не так видно.
