Автор Тема: 2500, 7.4, 1996, ROSTOFFDON  (Прочитано 362080 раз)
0 Пользователей и 9 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
Re: 2500, 7.4, 1996, ROSTOFFDON
« Ответ #1185 : Апреля 15, 2019, 06:28:10 pm »
Номерка нетЬ, как и программ по подбору з/ч, снёс за ненадобносью.
А по поводу стоЯщей машины я и написал, доколупались, спасло только то, что не личная и разрешение было немного просрочено.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
« Ответ #1186 : Апреля 15, 2019, 07:04:37 pm »
Разрешение ГИБДД требуется на установку световых сигналов (проблесковых маячков) синего, а также синего и дополнительно красного цветового тона. Установка световых специальных сигналов бело-лунного, желтого и оранжевого цветов не требует получения специального разрешения в ГИБДД.
 НЕ санкционированная установка устройств для подачи спецсигналов грозит нарушителю административным наказанием в виде штрафа в размере 5000 руб. с конфискацией незаконно установленных устройств, представляющих собой предмет правонарушения (см. ч. 2 ст. 12.4 КоАП РФ). Исключение составляет установка автомобильной сигнализации и установка световых спецсигналов бело-лунного, желтого и оранжевого цветов.
Взято от сюда https://www.papajurist.ru/cars/otvetstvennost-za-ustanovku-spetssignala/
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #1187 : Апреля 15, 2019, 07:17:46 pm »
ПДД РФ пункт 3.1:
Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства.
Примечание. На транспортных средствах, снятых с производства, допускается установка внешних световых приборов от транспортных средств других марок и моделей.
Статья 12.5 КоАП, часть 3:
Управление транспортным средством, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, – влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года с конфискацией указанных приборов и приспособлений.
Ситуация скользкая и может быть трактована судьёй иначе)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #1188 : Апреля 15, 2019, 07:21:53 pm »
Кстати за маяк жёлтый на крыше как раз и ничего, у меня стоял, когда на аэродром ездил. Пару раз спрашивали зачем, объяснял, ехал дальше спокойно.
« Ответ #1189 : Апреля 15, 2019, 07:23:36 pm »
он у меня тоже есть))))
« Ответ #1190 : Апреля 24, 2019, 05:53:50 pm »
Ещё продвинулись чуть.
Почти закончили с салоном, магнитолой, лампочками.
Внедрили супере ручки.
И добрались до замены бачка, выкрутив пробку, от туда ничего не потекло.... после снятия стало понятно почему. при таких раскладах конечно хрен систему промоешь, либо замена компонентов, либо промывка изнутри.
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2019, 05:57:05 pm от rostoffdon »
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #1191 : Апреля 24, 2019, 06:49:33 pm »
Такая же хрень была в радиаторе Форда.
Только значительно больше, почти четверть, а я воевал с вискомуфтой, из-за перегрева.
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #1192 : Апреля 24, 2019, 07:12:27 pm »
Это только снимать радиатор, шланг в верхний патрубок, и ждать пока потечёт чистая, и так раз 15-20 повторить. У меня знакомый мыл блок, снял термостат, засунул шланг, включил воду и заводил периодически, оттуда такой шмурдяк хлестал часа полтора, что уже начал сомневаться, что это его машина, а в бачке был чистый антифриз.
« Ответ #1193 : Апреля 24, 2019, 07:13:13 pm »
Ну у меня 15-20 % забито в ноль, а остальную часть ещё час промывали, всякие какашки вылавливали.
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #1194 : Апреля 24, 2019, 07:48:42 pm »
Чот не вкурю, ты бачок боковой менять собрался? Он отдельно разве бывает?
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #1195 : Апреля 24, 2019, 09:28:38 pm »
Выходит, что бывает.
Вот он показывал
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=31954.msg1497137#msg1497137
« Ответ #1196 : Апреля 24, 2019, 09:49:11 pm »
Я сам офигел, когда соклан отозвался, у него тоже лопнул, привёз, но потом решил цельноалюминивый радиатор купил
Оффлайн Boar
  • зачОООтка: +41/-48
« Ответ #1197 : Апреля 25, 2019, 05:54:05 pm »
Я на одной машине долго не мог добиться того чтобы антифриз в системе охлаждения не имел рыжего цвета. Менял антифриз с малым интервалом, заливал-сливал дистилировку по 10 раз и т.д. - и всё равно оно рыжело, а на дне расширительного бачка образовывался осадок. В конце концов победил эту проблему методом промывки проточной водопроводной водой в разные стороны и через разные места в течение примерно 15 часов, с периодической заводкой двигателя. Под отверстия откуда вытекало подставлял чистое ведро и промывал до тех пор, пока ведро не наполнялось полностью кристально чистой водой без малейшей соринки и рыжинки. По окончанию все шланги соединил обтатно, пару раз залил-слил дистилировку и залил свежий антифриз. С тех пор проблема ушла. Подозреваю что внутри изначально было что-то похожее на то что на фотке.
« Ответ #1198 : Апреля 25, 2019, 06:04:44 pm »
15 часов!!!!
Я на такое не согласен, вот тебе и японец, опять же, если подумать за 20 лет, как ни крути ржа поднакопится, а радиатор ещё оригинал.
« Ответ #1199 : Апреля 25, 2019, 06:28:11 pm »
Оказывается есть специально обученная хрень, для обжимки радиатора и даже для развальцовки.
Паралельно внедряю электровеники, маловаты, но с чистым радиатором надеюсь справится, есть мысль купить ещё такие веники, отпилить с обоих те что побольше и прилепить, тем более что цена в 900 р с доставкой такое позволяет.
 Ещё маленький комментарий, внедряю силовой блок управления вениками ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ, задумка отличная, функционал тоже, но исполнение, я не про внешний вид, провода цветные, инструкция чб, на схеме подписаны, но не понятно и самое интересное на последней странице некоторые провода могут быть 3!!!! цветов и сиди гадай какая у тебя комплектация, слепые их что ли собирают.
