Автор Тема: 2500, 7.4, 1996, ROSTOFFDON  (Прочитано 362023 раз)
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
Re: 2500, 7.4, 1996, ROSTOFFDON
« Ответ #1231 : Мая 01, 2019, 08:41:47 am »
Борей  ставиться  параллельно  одному из реле  и все плавно крутится. Вторая функция включения вентилятора кондея  тебе не нужна он и так у тебя отдельно включается рт датчика правой головы
« Ответ #1232 : Мая 01, 2019, 09:14:43 am »
http://tahoeclub.info/topic/1014-silych-borey-ili-elektroventilyatory-vmesto-mufty/
это и у нас на клане есть, не получилось и всё тут((
При подклечении борей не сделал даже тестовый пуск веников, как только не бились, может брак....
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #1233 : Мая 01, 2019, 12:10:14 pm »
Там написано  что два не тянет только один.
Но я делал на трех реле. Без бореев.  Медленно последовательно. Быстро  параллельно . Но. Нет реле 70а нормально замкнутый. А 30а сгорает за два дня. Поэтому просто поставил два датчика два.  реле. Датчики трехконтактные работают только на эбу . На реле сгорает за неделю. Поменял пять шт разных фирм. Есть ориг ваген  старинные  которые включали вентиляторы без реле. Трехконтактные  но они стоят как полсубурбана)))
« Ответ #1234 : Мая 01, 2019, 05:05:55 pm »
Ну датчик то у меня теперь москвича 82-87, а реле 2 шт, по одному на веник.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #1235 : Мая 01, 2019, 05:32:47 pm »
Датчик  где стоит?
Термостат  на сколько?
« Последнее редактирование: Мая 01, 2019, 05:34:50 pm от Pferd »
« Ответ #1236 : Мая 01, 2019, 06:03:28 pm »
Датчик  где стоит?
Датчик в нижнем патрубке.
Термостат сейчас  хз, но едут
на 180 (82 С)  https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=4647480&cc=1302860
и на 160  (71 С) https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=8141412&cc=1302860
Надо подумать какой в лето прикрутить
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #1237 : Мая 01, 2019, 06:32:23 pm »
Вот смотри. В нижнем у меня стоит датчик 82-87. Термостат 82.
Вентилятор включается при 100 в голове.
Поэтому на второй вентилятор стоит в верхнем патрубки. Идеально бы 91-97 но такой нашёл с ауди и он сдох за три дня. Поэтому стоит с ваз 94-99.
По трассе вентиляторы не включаются никогда.
По городу включается первый тот что в верхнем патрубке. Второй по нижнему  который 87. Не видел пока ни разу чтобы он включался.
Термос на 71 ставить нельзя ибо будет пережор  бензина. Он даже ошибки полностью видит при 80.
« Ответ #1238 : Мая 01, 2019, 06:55:57 pm »
  Учту,спасибо. о надо учесть, что у тебя TBI
« Ответ #1239 : Мая 01, 2019, 06:58:13 pm »
Я кстати летом вообще без термостата катался и ничего, норм.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #1240 : Мая 01, 2019, 07:00:19 pm »
Да нормально  но сколько ел?
Если летом у нас или вас 35+ то термос и не нужен
У меня газа по городу до всех этих покращень  брал где то 30-33 сейчас когда стали нае....по чорному 35-40.
« Последнее редактирование: Мая 01, 2019, 07:03:29 pm от Pferd »
« Ответ #1241 : Мая 01, 2019, 07:04:02 pm »
37+ был расход.
А 35 на солнышке тоже легко, но как осень я по забывчивости искал причину грустной печки.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #1242 : Мая 01, 2019, 07:07:42 pm »
37+ даже при активном педалировании  много. Я тоже охреневал . Пока не поставил на лето 82 а на зиму 88 термос.
Бензин трасса от 16 город от 25 но это гладить педаль .
« Ответ #1243 : Мая 01, 2019, 07:34:27 pm »
ну так это при активной езде, на 35 колёсах
значит этот поставлю https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=4647480&cc=1302860
я как купил, осторжничал, тоже по трассе 14, на круизе, город 25, но это по пенсионерски.
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #1244 : Мая 01, 2019, 09:18:39 pm »
Шо термостат может НАСТОЛЬКО влиять на расход?
