Автор Тема: 2500, 7.4, 1996, ROSTOFFDON  (Прочитано 362025 раз)
Оффлайн Allone
  • зачОООтка: +103/-0
  • микродальнобойщик
    • VK
Re: 2500, 7.4, 1996, ROSTOFFDON
« Ответ #1215 : Апреля 26, 2019, 10:26:07 am »
Оказывается есть специально обученная хрень, для обжимки радиатора и даже для развальцовки.
Паралельно внедряю электровеники, маловаты, но с чистым радиатором надеюсь справится, есть мысль купить ещё такие веники, отпилить с обоих те что побольше и прилепить, тем более что цена в 900 р с доставкой такое позволяет.
 Ещё маленький комментарий, внедряю силовой блок управления вениками ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ, задумка отличная, функционал тоже, но исполнение, я не про внешний вид, провода цветные, инструкция чб, на схеме подписаны, но не понятно и самое интересное на последней странице некоторые провода могут быть 3!!!! цветов и сиди гадай какая у тебя комплектация, слепые их что ли собирают.
Вентиляторов хватит .У меня стоят примерно такие же ауди а 6 с5 .Через два реле и два датчика .Хватает одного . Вон ту приблуду что ты тулишь силач или что там оно .Выкинь сразу нахрен .Посмотри какое сечение провода на приблуде и на вентиляторе .Вентилятор один потребляет ток 30а .А проводочки на приблуде тонкие 5 а .Я просто это уже испробовал )))
У меня Силыч уж год нормально веники крутит. http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=85680.msg1457994#msg1457994
Там под 150А заявлено току. Силовые нормальные толстые провода, а сигнальным и 1кв хватит.
По подключению там все тоже просто, а вот с программированием можно помудохаться
« Последнее редактирование: Апреля 26, 2019, 10:27:44 am от Allone »
Suburban GMT800 Z71 5,3
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #1216 : Апреля 26, 2019, 10:32:01 am »
Возможно . Я покупал другую хрень .Провода были совсем мелкие .
« Ответ #1217 : Апреля 26, 2019, 05:16:40 pm »
Ну ты в проводку вплетал. а я отдельно с доп датчика.
Вообщето когда увидили борей в сервисе. хотели выкинуть его и подключится по старинке - через реле. насилу отговорил. К тому же такую же хрень буду в вехикросс внедрять.
« Ответ #1218 : Апреля 26, 2019, 09:33:16 pm »
Приехала каяба, которую всё давно хотел, но всё откладывал.
Японские, радости нет предела (детей не обманешь) ну и очередной магнитик.
Оффлайн медвед
« Ответ #1219 : Апреля 26, 2019, 11:06:00 pm »
Какая лапочка! :afro:
Dodge Caravan 2001
« Ответ #1220 : Апреля 30, 2019, 11:09:56 pm »
 В общем, не победили борей мои сервисмены, всё же веники через реле подключили(((
 Прикрутили задние амортизаторы, монро один вытек.
 Ну и внедрил модную сигналку, теперь с телефона можно заводить и всякие параметры просматривать, да и много чего там.
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #1221 : Апреля 30, 2019, 11:11:43 pm »
Много чего там нельзя, потому что машина без can) 6-е поколение не обязательно было брать, достаточно 3-го и дешевле....
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
« Ответ #1222 : Апреля 30, 2019, 11:12:55 pm »
с чем и боремся))
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #1223 : Апреля 30, 2019, 11:14:14 pm »
с чем и боремся))
А смысл? Аналогом только фишки всякие цеплять. Благо логика там позволяет. Ну датчик беспроводной в ручку поставь ради прикола. Хотя это опять же и в 3-м поколении можно.
« Ответ #1224 : Апреля 30, 2019, 11:18:42 pm »
с чем и боремся))
В ручку нельзя, металл толстый. В зеркало поставлю)))
 Но мне главное от больших брелков отказаться, и я думаю ещё и от ключа зажигания, кнопку поставлю - старт/стоп, но не отдельным блоком, а именно через старлайн.
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #1225 : Апреля 30, 2019, 11:20:34 pm »
Общались сделать новые сенсоры, вроде как под металл тоже расчитаны. Но пока тестируют.
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #1226 : Апреля 30, 2019, 11:28:11 pm »
А с кнопкой придётся или парням извернуться чтобы реализовать "мягкую посадку" или делать как на машинах со штатной кнопкой, глушить при снятии с охраны.
« Ответ #1227 : Апреля 30, 2019, 11:46:10 pm »
Уж не знаю как реализует, но планируется с простой сигнальной кнопки.
Я как глянул количество функций и вкладок, так без 100г не разберёшься. Чувствую и борей самому придётся разгадывать.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #1228 : Мая 01, 2019, 05:14:41 am »
Как раз с бореем  все просто. Реле нужно было ставить в минус  питания вентиляторов и параллельно  контактам силовым включения подключать толстые провода борея. Но  я тебе скажу  ещё раз. Не нужен он. Реле на 70 Ампер?
« Ответ #1229 : Мая 01, 2019, 08:23:15 am »
Смысл борей через реле подключать?
Я вижу плюсы в борее -  плавное включение,  кондей, в пол силы крутит и после выкл двигателя на 10 сек вкл.
